  Schrift (Logos) auf Zylinder abwickeln
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schrift (Logos) auf Zylinder abwickeln (3246 mal gelesen)
Christian Drawert
Industrie Designer
Sehen Sie sich das Profil von Christian Drawert an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Drawert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Drawert
erstellt am: 27. Okt. 2001 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir erklären wie man Schrift (Logos) als Zeichenwege aus zB. Illustrator auf einen Zylinder oder Elipsenquerschnitt  abwickelt (nicht projeziert!) und dann austrägt (die Schrift als Offset auf die Fläche).  ???
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 28. Okt. 2001 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Drawert 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Christian
da sich SWXSolidWorks strikt weigert eine nichtplanare Fläche als Skizzeebene anzuerkennen.....
Wenn du einen Zylinderabschnitt als Basisblech austrägst, das Blech entfaltest und auf die somit planare Fläche des Bleches die Schrift als Aufsatz modellierst und dann das Blech wieder faltest bekommst Du ,very  , die Schrift als Schnitt ins Blech übertragen.
(So ein verfluchter Sch*~@#-)
Wenn Du die Aussenkontur der Schrift nun auf eine Ebene projezierst und dann wieder als Volumen in Richtung Deiner Zylinderoberfläch austrägst bildet sich auf Deiner Zylinderoberfläche die Schrift so ab, als ob Sie auf der zylinderischen Oberfläche skizziert worde wäre. Die schrägen der Austragung stehen nicht senkrecht auf dem Zylinder, was aber zu vernachlässigen ist, oder?
Das Problem sind Buchstaben, wie A,B,D usw. aber das gibt es hier auf dem Brett schon als Thema "Outlineschriftart"
Wenns eine bessere und vorallendingen komfortabler Lösung gibt, wär ich auch dran interessiert.
Beere
hansjörg
Leiter CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von hansjörg an!   Senden Sie eine Private Message an hansjörg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hansjörg
erstellt am: 30. Okt. 2001 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Drawert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
zufällig ist diese Tage bei mir auf dem Bürotisch eine Demoversion eines neuen Gold Partners gelandet. Installiert habe ich es noch nicht aber dieses add on scheint fast alles auf irgendwelche Flächen zu projzieren.
Das Tool heisst type3 for SolidWorks. Finden kann man es unter www.type3.com
Hans-Jörg
