  Bewegung von Getriebe
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Bewegung von Getriebe (5872 mal gelesen)
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 21. Sep. 2001 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich, dass man z.B. 2 Zahnräder so miteinander "verknüpft" sodass sie in der Bewegungssimulation richtig zueinander drehen??? Zum Beispiel im Verhältnis 1:2?? Die Bewegungssim. ist ja in SWXSolidWorks recht stark, aber das habe ich bisher noch nicht rausgefunden.
Gruss Andreas
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 21. Sep. 2001 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
gegenlauf.zip
Hallo Andreas,
nicht wie in der restlichen Bewegungssimulation einfach durch hin- und herziehen mit der Maus.
Was gut funktioniert ist das gegenläufige Steuern über eine Layoutskizze und Gleichung. Verknüpfe die beiden Zahnräder mit einer Skizze, in der du z.B. zwei Richtungsachsen skizziert hast und die gegeneinander bemaßt sind (also der eine den Winkel nach links, den anderen nach rechts). In einer Gleichung steuerst du dann einen Winkel über den anderen nach dem Verhältnis, was du möchtest. Im angehängten Beispiel ist die Standardlage für beide Richtungsachsen (in Skizze1) senkrecht nach oben (also 90 Grad), deswegen in der Gleichung das +45. Das kleine Teil wird halb so schnell gegenläufig zum Großen gedreht.
Um jetzt die "Bewegung" zu sehen doppelklickst du auf Skizze1 um an die Parameter zu kommen, doppelklick auf das Maß 90 (ohne Klammern, das mit den Klammern wird getrieben) und änderst dort die Maßzahl. Wenn du immer in der Eingabebox auf die Ampel klickst statt auf Okay kannst du verhältnismäßig flüssig die Bewegung sehen. Ach ja, ein Tipp noch: Winkel 0 geht ja nicht, aber 360 oder 720 erreicht dasselben Ziel
Hoffe das hilft,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail:           Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
Mechmichi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Mechmichi an!   Senden Sie eine Private Message an Mechmichi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mechmichi
erstellt am: 04. Okt. 2001 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich habe gerade einen ähnlichen Fall und möchte 2 Räder gegenläufig im Modell bewegen können. Das klappt natürlich so wie Stefan es beschrieben hat auch. Noch schöner wäre es aber, wenn ich das eine der beiden Räder frei (mit der Maus) drehen könnte und das 2. Rad bewegt sich entsprechend. Seht Ihr da überhaupt eine Möglichkeit?
Man könnte ja über die Funktion "Messen" an der Drehwinkel des 1. Rades gelangen...aber kann ich den ermittelten Wert auch irgendwie in eine Gleichung bekommen?
Ich sehe da bislang keine großen Chancen....oder?
Michael
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 04. Okt. 2001 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beisammen,
habt Ihr Kisten, die zuviel Rechenpower haben, meistens ist man ja froh, wenn die statischen Baugruppen schnell genug dargestellt werden...
A.Oertel
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 05. Okt. 2001 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin.
Ich hab es mit einem Macro versucht, das in einem Schleifendurchlauf die Maße der Skizze verändert.
Leider scheinen innerhalb einer Schleife die Befehle Part.EdidtRebuild und Part.ForceRebuild nicht zu Funktionieren
Wenn man innerhalb einer Schleife den Bildschirm neu Aufbauen könnte würde es vielleicht gut aussehen können.
Es gibt da noch einen Workaround der aber nur teilweise aushilft.
Wenn man die Zahnräder über kreuz mit einer starren Stange verbindet (änhlich wie beim Kurbeltrieb) gehts für ca. 180°. Am oberen und unteren Totpunkt dreht sich leider die Drehrichtung um. Ausserdem passt die Drehgeschwindigkeit nicht
Andreas
gpriess
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gpriess an!   Senden Sie eine Private Message an gpriess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gpriess
erstellt am: 05. Okt. 2001 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
probiert mal folgendes:
setzt auf jedes Zahnrad (im Teilmodell) einen Punkt auf die Oberfläche. Erstellt dann ein Teil, welches nur eine Skizze mit zwei Punkten (horizontal oder vertikal zum Ursprung) und einem entsprechenden Parameter enthält (als Kurbel). Dieses Teil in die Baugruppe einfügen und entsprechend verknüpfen. Das könnte
funktionieren. Bei Hydraulikzylindern klappt das jedenfalls.
PS.: an Beere und S.Berlitz --> bin davon konkret auch ich betroffen (Hick-Hack)????
Gerhard
[Diese Nachricht wurde von gpriess am 05. Oktober 2001 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 05. Okt. 2001 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Zumindest nicht von mir gemeint gewesen    Am Anfang war der Gaukler zwar etwas mysteriös, aber mittlerweile wissen ja alle, dass du Supporter bei SolidLine bist
Ciao,
Stefan
d_b
vorhanden
Sehen Sie sich das Profil von d_b an!   Senden Sie eine Private Message an d_b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_b
42
erstellt am: 05. Okt. 2001 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Beere:
ein DoEvents  nach EditRebuild wirkt da Wunder
Dieter Bruns
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 05. Okt. 2001 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hat ja nen bisschen gejuckt.
Es geht zwar nicht mit Mausklick und ziehen aber um mal nen bisschen Show für nen Kunden zu machen ist das allemal gut.
Wenn man die Skizzenmaße in Stefan seinem Modell mit dem folgenden Macro steuert sieht es echt Klasse aus.
Allerdings wäre da nun noch die Frage, was mit der Performance passiert wenn an den Zahnrädern auch noch das Auto dranhängen würde
Sub main()
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
Set Part = swApp.ActiveDoc
For i = 0 To 10 Step 0.1
Part.Parameter("D2@Skizze1").SystemValue = i
Part.Parameter("D3@Skizze1").SystemValue = i
Part.EditRebuild
Part.ClearSelection
DoEvents
Next i
End Sub
Andreas
