  Darstellungsfehler in Zeichnung
3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Autor Thema:  Darstellungsfehler in Zeichnung (1713 mal gelesen)
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 05. Sep. 2001 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Schnittdarstellungen von Bohrungen fehlen oft die Kanten zum angrenzenden Bauteil, obwohl die Schraffur richtig begrenzt wird.
(beim beiliegenden Bild mit roten Kreisen markiert)
Hat jemand das gleiche Problem, oder weiss sogar jemand Abhilfe?
Gruss Markus
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
erstellt am: 05. Sep. 2001 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Brunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
hast Du schon versucht in den Optionen, Dokumenteigenschaften, die Bildqualität in der Drahtdarstellung zu ändern.
Nach meiner Erfahrung löst hochsetzen (benutzerdefiniert) oder manchmal auch heruntersetzen das Problem meistens.
Wenn nicht, lege ich mit Kante übernehmen einfach eine zusätzliche Linie drüber, der ich dann die richtige Stärke gebe. Zugegeben, nicht gerade das, was man von SWXSolidWorks erwartet, aber die Zeichnung sieht wenigstens korrekt aus
Hoffe das hilft Dir weiter.
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 06. Sep. 2001 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Brunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000644.shtml
Zitat Stefan Berliz:
"Ach ja: ich geh mal davon aus das du den Schalter unter Extras/Optionen/Systemoptionen bei "Qualitätsanzeige von interferierenden Körpern ..." gesetzt hast, manchmal hilft das."
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Beere am 06. September 2001 editiert.]
Markus Brunner
erstellt am: 06. Sep. 2001 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ändern der "Bildqualität" hat nichts gebracht, "Qualitätsanzeige bei interferierenden Körpern" habe ich gar nicht gefunden.
Bei der Methode mit "Kante übernehmen" habe ich festgestellt, dass man die Linienstärke vorher auf die gewünschte Stärke einstellen kann, und die wird dann automatisch übernommen, bis man andere Einstellungen vornimmt.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruss Markus
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 06. Sep. 2001 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Brunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Markus,
wie Andreas schon gesagt, ich vermute auch mal Interferenzen in der Baugruppe. Den Schalter findest du unter Extras/Optionen/Systemoptionen in Bereich Kantenanzeige/Auswahl (siehe auch Bild). Den gibt's aber erst seit SW2001 und hilft auch nicht immer weiter
Caio,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
Markus Brunner
erstellt am: 06. Sep. 2001 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat tatsächlich geholfen!
Gruss Markus
Markus Brunner
erstellt am: 07. Nov. 2002 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, nun sind wir mittlerweile bei der Version 2003, und die alten Probleme tauchen wieder auf! Nur kann ich den Schalter, "Qualitätsanzeige bei interferierenden Körpern" der dazumal mein Problem gelöst hat, in der neuen Version nicht mehr finden. Die Darstellung war in der Version 2001+ fehlerfrei!
Hat jemand von euch eine Ahnung, wo sich der Schalter , der vorher im bereich "Extras/Optionen/Systemoptionen/Kantenanzeige/Auswahl " zu finden war nun versteckt hat??
Markus
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 07. Nov. 2002 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Brunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
die Option wurde entfernt, weil es nicht mehr optional ist, sondern immer eingeschaltet ist, zumindest laut What's New Handbuch (Seite 1-14)
Hilft dir zwar hier nicht weiter, aber zumindest brauchst du nicht mehr nach dem Schalter suchen.
Ciao,
Stefan
Michael Wolter
PreSales
Sehen Sie sich das Profil von Michael Wolter an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Wolter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Wolter
erstellt am: 07. Nov. 2002 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Brunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
laut Aussage der SolidWorks-Entwickler wurde diese Option entfernt. Die Funktion ist nun immer aktiv.
"This option is now always on by default in 2003 so we removed the checkbox for this. All assembly drawings will behave as if this option was selected."
Michael
http://www.solidteam.de
