 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Text in Outline wandeln (12299 mal gelesen)
AxelS Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 113 Registriert: 06.12.2000
erstellt am: 31. Aug. 2001 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bins nochmal, ich erstelle gerade für unseren Messestand Bleche mit unserem Schriftzug. Dazu habe ich unser Logo digitalisiert und schneide mit unserer Schiftart den Schriftzug aus dem Blech aus. Dabei verschwinden natürlich alle Innenbereiche der d´s, e`s, o´s etc. Die will ich dann wieder einbringen indem ich Stege einsetzte. Dazu möchte ich dann eine Outline-Schrift nehmen und dann die Linien einsetzen. Hat jemand dazu eine Idee ? Danke Gruß Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 01. Sep. 2001 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelS
Hi Alex. Ich hab nen bißche langeweile gehabt und außerdem regnet es hier gerade wie aus Eimern. Eigentlich wolte ich mit einem Kumpel nach Freiburg fahren  Da ich nicht zu den Designer gehöre, die 25000 unterschiedliche Schriftarten zur Verfügung haben hab ich mal ein bißchen drum herum modelliert vielleicht ein bißchen zu kompliziert gestaltet, aber es geht. 1.) Buchstaben (Arial Größe 78) negativ ausgeschneiden 2.) dünnes Positiv in das Modell hängen. 3.) aus dem Positiv die "Buchstabenkerne" austragen 4.) Stege einbauen 5.) Gesamtbuchstabe wieder ausschneiden 4 und 5 kann man auch zusammenfassen. Wenn sich die Textskizzen nicht so hartneckig weigern würde angefasst zu werden, dann würde man mit 2 Featuren auskommen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2001 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Andreas, gute Idee, auch ich bin kein Designer, aber Deine Datei hilft zumindes ein wenig weiter. So etwas hatte ich auch schon im Sinn, aber es war mir dann bei der von uns verwendeten Schrift zu komplex, zumal man die Kanten der Buchstaben m.E. nicht fangen kann (oder ?) Ich habe mir nun geholfen, indem ich den Text in Corel gschreiben habe, als dxf in SWX importier habe und dann die Skizze entsprechend modifiziert habe, hat leider den Nachteil, dass nicht alle (auch Corel) Programme gute dxf Dateien erzeugen. Gru§ Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 785 Registriert: 11.10.2000 exone - Win10 i9-12900K 3187MHz 32GB Ram nVidia RTX A5000 creo elements/direct V20.5.1.0 SolidPower V20.4 ModelSearch KeyShot 11 CADdoktor SX PHOENIX V11
erstellt am: 03. Sep. 2001 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelS
Hallo miteinander, auch wir haben uns Gedanken über eine praktikable Lösung zum Erstellen von "Laserfähigen" Schriften gemacht. Wir gehen dabei ähnlich wie Beere vor. Ich denke aber unsere Lösung ist vielleicht noch einen Tick einfacher handzuhaben und zudem ist das File kleiner. Unser Firmenlogo haben wir gescannt und dann von Hand in SWX aufbereitet und als Bib-Feature abgelegt. War mühsam ist jetzt aber super zu handhaben. Es gibt übrigens einige TTF-Schriften die von vorneherein Laserfähig sind. MfG Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2001 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Stephan, besten Dank für die Fonts, das hilft im Moment zwar nicht wegen unserer "CI", aber bei andern Bauteilen sind die Fonts klasse. Auch die Vorgehensweise ist gut und schnell. Trotzdem auch Danke an Andreas. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 03. Sep. 2001 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelS
