  ... nicht genügend Heap-Speicher
EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Autor Thema:  ... nicht genügend Heap-Speicher (3252 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
exone - Win10
i9-12900K 3187MHz
32GB Ram
nVidia RTX A5000
creo elements/direct V20.5.1.0
SolidPower V20.4
ModelSearch
KeyShot 11
CADdoktor SX
PHOENIX V11
erstellt am: 06. Aug. 2001 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Kollegen,
ich brauche mal einen Tip in Sachen Speicherausbau. Beim erstellen einer größeren Baugruppe meldet SWXSolidWorks
"Nicht genügend Heap-Speicher beim öffnen der Datei..."
So riesig gross sind die einzelnen Unterbaugruppen, die ich in der Baugruppe abbilden möchte nicht (5 BG mit jeweils ca. 12MB).
Was sind denn die besten Einstellungen (für SWXSolidWorks) beim virtuellen Speicher.
Mein System: PIII - 1GHz - 512MB - Auslagerungsdatei Anfangsgröße 768 / Maximale Größe 1536.
Über einen Tipp würde ich mich sehr freuen
Stephan
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 06. Aug. 2001 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
"Heap-Speicher" hat primär nichts mit der Auslagerungsdaei-Grösse zu tun. Das Problem trat irgendwo in grauer Vorzeit (Win 3.x) öfter auf, als die Speicherverwaltung noch etwas seltsamer war... . Seither ist mir dieser Fehler eigentlich nicht mehr begegnet. War damals ein Problem, wenn zu viele Grafikelemente (Symbole in Symbolleisten, Fenster,...) gleichzeitig verwendet wurden. In Entwicklungsumgebungen trat er logischerweise öfter auf. Genaueres können whrscheinlich Programmiergurus sagen.
Gib möglichst noch Betriebssystem, Grafikkarte, Treiber, ... an.
A.Oertel
BurkhardM
Sehen Sie sich das Profil von BurkhardM an!   Senden Sie eine Private Message an BurkhardM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BurkhardM
erstellt am: 06. Aug. 2001 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
das hat doch etwas mit der Auslagerungsdatei zu tuen. Dem SolidWorks ist schlicht weg der Speicher ausgegangen. Jedes Programm fragt beim Betriebsystem nach, wenn es mehr Speicher benötigt. Kann das BS dann keinen Speicher mehr zur Verfügung stellen, ist Schluss. Das Programm kann sich nur noch mit dieser Fehlermeldung beenden.
Stephan, schau doch mal während die Heapfehlermeldung kommt im TaskManager nach wie es um deinen aktuellen Speicher aussieht.
Abhilfe: Auslagerungsdatei vergrößern und andere Programm beenden.
Vielleicht solltest Du wegen der Performance auch über eine bisschen mehr Hauptspeicher nachdenken.
Tschüß,
Burkhard
Michael Taffertshofer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Michael Taffertshofer an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Taffertshofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Taffertshofer
erstellt am: 08. Aug. 2001 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
die Meldung "Nicht genügend Heap-Speicher..." klingt nach Problemen mit der Heapverwaltung.
Wenn Du Windows 2000 mit Service Pack 1 hast, dann solltest Du auf jeden Fall auf SP2 gehen, denn mit SP2 wird eine Problem im HeapManager von W2k behoben, daß bei hohem Speicherbedarf zu Problemen führte (Klingt nach Deinem Problem!?). Uns hat SP2 viel gebracht!
Wenn Dir der Download von SP2 zu lange dauert, dann kannst Du auch folgenden Hotfix aufspielen, aber vorsicht: Das Einspielen eines HotFixes das ist mitunter riskant: http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q257/3/57.ASP?LN=EN-US&SD=gn&FR=0&qry=Q257357%20-%20Performance%20Degradation%20When%20Heap%20Is%20Fragmented&rnk=1&src=DHCS_MSPSS_ gn_SRCH&SPR=WIN2000
Ich hoffe, das hilft Dir weiter!
mfg Michael Taffertshofer
