  Rändel oder Kordel
Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Autor Thema:  Rändel oder Kordel (8899 mal gelesen)
malcom
Konstrukteur / PDM Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von malcom an!   Senden Sie eine Private Message an malcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malcom
Konstrukteur / CSWP
CAD/PDM-Systembetreuung
Win 7 64bit
2x i7-2820QM 2.3Ghz (8 Cores)
8GB RAM
Nvidia Quadro 3000M
erstellt am: 03. Jul. 2001 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand kurz sagen wie man Rändel oder Kordel (2D-Darstellung) auf 3D-Teile aufbringt?
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 04. Jul. 2001 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Am besten gar nicht ... denn wenn Du eine Originalrändelstruktur als Feature anwendest, wird's Dir Dein Rechner bestimmt nicht danken!
Nur optisch anzeigen zu lassen bin ich überfragt. Dies geht als Renderring, aber im normalen Shademodus ... glaube eher nicht.
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 04. Jul. 2001 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Feature generieren (Profil über Kurve rausschneiden und dann um die Achse kopieren!)
Ansonsten wie Letschinger gesagt hat - mit Photoworks rendern, wenn es um ein Bild oder einen Ausdruck geht!
Mike
aja
Sehen Sie sich das Profil von aja an!   Senden Sie eine Private Message an aja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aja
SWX 2006 SP3
WinXP Prof
erstellt am: 04. Jul. 2001 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malcom 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muss mich da den "Vorrednern" anschließen, man sollte so was nicht in 3D ausführen, es ist besser mit dem Skizziermodus in der Zeichnung dies nur anzudeuten mit entsp. Bemerkung wie 2D üblich.
Aus sportlichem Interesse hab ich trotzdem mal probiert die Sache zu modellieren. Rändeln ist sicher kein Problem. Beim Kordeln stößt Du dann an die Grenze. Das Problem ist die Austragungsbahn auf der Zylinderfläche. Die kann man recht schön mit Trennlinie/Projektion einer entsprechenden Skizze erstellen und dann auch eine Kerbe über Schnitt/Austragen erstellen. Es nützt aber alles nichts, da man den so erzeugten Schnitt leider nicht mustern kann. Das Problem ist die Trennlinie.
Um das Problem optisch zu lösen wurde schon der Hinweis auf Rendern gegeben.
Du musst in einem Fotoprogramm ein Bild erstellen mit dem Entsprechenden Muster und dies als Abziehbild auf die Oberfläche projizieren. Dazu ist es nötig den Hintergrund mit Maske/Von Farbe rauszufiltern.(Fadenkreuz ist wie eine Pipette zu sehen) Dann ist es noch wichtig den Texturraum zu definieren, hier wäre wohl Zylinder angebracht oder vorher die entsprechende Fläche auswählen. Wichtig ist es dann noch die Textur entsprechend zu skalieren.
So musste es klappen.
Alf Jahn
