  Probleme mit der Schweissnaht
Autor Thema:  Probleme mit der Schweissnaht (2821 mal gelesen)
Stefan Hager
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Hager an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Hager  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Hager
erstellt am: 16. Mai. 2001 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
Ich will in einer Baugruppe ein neues Teil einfügen (Schweissnaht), und möchte mich in der Skizze zur Erstellung der Schweissnaht auf Flächen beziehen, die erst in der Baugruppe durch ein Baugruppenfeature erzeugt wurden.
Leider scheint dies aber nicht zu funktionieren, da wenn ich in der Teilbearbeitung der Schweissnaht bin, er die Flächenbearbeitung in der Baugruppe "historisch" gesehen noch nicht kennt, und ich damit die gewünschet Fläche nicht zur Verfügung habe. Weiter runter ziehen kann ich die Schweissnaht auch nicht, da man Komponenten ja nicht in den Bereich der Muster, Features, etc. ziehen kann.
Und ums vorweg zu nehmen, nein, ich kann die Schweissnaht nicht mit dem SW-Schweißnaht Tool machen, da dieses keine Schweißnähte mit Schweissspalt unterstützt. Und um nochwas vorwegzunehmen, wir MUESSEN die Schweißnähte modellieren, da wir sie für TÜV-Zeichnungen brauchen, und die sonst wohl ein Problem damit haben wenn sie Schweissnähte nicht sehen. Und die Nähte in die Zeichnung selbst zu zeichnen und zu schraffieren ist der absolute Krampf.
Vielleicht hat ja einer von euch ne gute Idee dazu.
Würde mich freuen.
Mfg,
Stefan Hager
LAD
Konstrukteur // Projektleiter // Gießereifachingenieur
Sehen Sie sich das Profil von LAD an!   Senden Sie eine Private Message an LAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAD
erstellt am: 17. Mai. 2001 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Hager 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Stefan!
Habe schon mal ein ähnliches Problem gehabt.
Konnte mit den gegebenen Möglichkeiten keine Naht erzeugen, bin dann in etwa so vorgegangen:
In der Überlegung, dass eine schweissnaht auch nur ein einfaches Part ist, und im grunde genommen aus einer Protrusion besteht (Kehlnaht z.B. aus einem Protrusion mit D3-Eckförmiger Grundfläche),
habe ich ein Teil in die Baugruppe platziert, das dann die Form der Schweissnaht und auch den Namen der Schweissnaht (weldXX oder so) hatte.
Somit musste ich nur in der Zeichnung ein Schweissnahtsymbol einbringen und die Sache war dementsprechend "gelöst".
Somit ist die Schweissnaht ebenso Parametrisch wie eine von SWXSolidWorks erzeugte, sie hat einen passenden Part-Namen und hat auch in der 2D Ableitung ein Nahtsymbol.
That's it.
hast Du schon mal was mit MSC Nastran gemacht???
Bis dann,
LAD
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion,
"Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 17. Mai. 2001 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Hager 10 Unities + Antwort hilfreich
habe auch schon wie oben beschrieben selbst Schweißnähte modelliert (eben wegen der Spaltproblematik und FEM-Berechnung). Habe prinzipiell nichts dagegen, nur tauchen diese blöden Dinger dann in meiner Stückliste auf. Ich möchte den Tag nur ungern erleben, an dem ich eine Schweißbaugruppe mit Nähten in die AV gebe, in der es Schweißnähte gibt, die ich lose aus dem Lager ausfassen kann .
Habe es dann doch nur in Notfällen gemacht.
Gruß Harry
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 18. Mai. 2001 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Hager 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HarryD:
nur tauchen diese blöden Dinger dann in meiner Stückliste aufGruß Harry
Da würde ich doch einfach die Eigenschaften der Stückliste bearbeiten - auf der 2. Registerkarte kannst du alle Teile, die du in der Stückliste nicht haben möchtest deaktivieren - einfach nur auf den grünen Haken klicken!
Wo kein grüner Haken - da kein Teil in der Stückliste !
Mike
Stefan Hager
erstellt am: 21. Mai. 2001 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Mittlerweile habe ich einen Tipp bekommen, wie ich mein Problem lösen könnte, und zwar einfach die Baugruppe, in der ich die Schweißnaht einbringen will in eine neue Oberbaugruppe einbringen um dadurch auf jeden Fall Bezug auf die durch das Baugruppenfeature erzeugten Flächen zu erhalten. Zwar wird das wahrscheinlich funzen, aber so richtug glücklich bin ich damit nicht, weil wir auch meistens versuchen die Baugruppenstruktur ähnlich den Stücklisten zu halten, und das damit ja nicht ganz konform ist.
@LAD : Nein, ich habe noch nicht mit MSC Nastran gearbeitet, und auch noch nie was davon gehört, vielleicht kannste mir dazu nähere Auskünfte geben? Und außerdem, deine Lösung war leider schon der Grundstein meines Problems, ich wollte ja mit einem "stinknormalen" Feature in einem in einer Baugruppe erzeugten Teil eine Schweißnaht erzeugen. Vielleicht hab ichs nicht deutlich genug formuliert.
Trotzdem Vielen Dank für die Bemühungen allerseits.
Mfg,
Stefan Hager
