Hallo Antje,
da solltest Du unseren Konverter mal.....
Hier eine kurze Beschreibung:
PowerWorks ME10-IF SolidWorks-ME10® Interface
- Übergabe einer SolidWorks Zeichnung an ME10
- Änderungen in ME10 ändern das SolidWorks Modell (beide Systeme auf einem Rechner)
- Einstellungen der gewünschten Eigenschaften mittels setup-Datei
- Übergabe von ME10-IL-Dateien auch an UNIX Systeme möglich
Mit PowerWorks ME-IF steht ME10 Anwendern ein leistungsfähiges Werkzeug zur sanften Integration von 3D-SolidWorks Arbeitsplätzen mit vorhandenen 2D ME10 Arbeitsplätzen zur Verfügung. Neuentwicklungen können hiermit problemlos in SolidWorks erzeugt werden und z.B. in übergeordnete Baugruppen, die im 2D-Format existieren eingebunden werden. Daneben kann ME10 auch weiterhin zur Detaillierung auch von erzeugten 3D-Dokumenten verwendet werden.
Situation
In vielen Unternehmen wird seit langem und auch sehr erfolgreich das 2D-System ME10® von Hewlett-Packard® eingesetzt. Damit ist ein großer Datenbestand an Zeichnungen und Know-how für die Detaillierung vorhanden – darüber hinaus meist auch noch eine gut gepflegte Zeichnungsdatenbank, auf die viele Mitarbeiter zugreifen.
Ziel
Vielfach wird heute der Einstieg in moderne 3D-Technologie geplant. Die durchgängig verfügbaren Produktdaten und enorm schnellen und sicheren Änderungen erlauben ein sehr effizientes Arbeiten. Sehr häufig wird für diese Aufgabe SolidWorks als 3D-Software gewählt. Wie aber nun diese beiden CAD-Welten verbinden?
Lösung
SolidME ist ein speziell für diese Aufgabe erstelltes Interface und bietet eine tiefe Integration beider CAD-Systeme. SolidME ist so konzipiert, daß SolidWorks® problemlos in eine bestehende ME10® - Umgebung integriert werden kann, in der die 2D-Zeichnungen weiter bearbeitet und verwaltet werden sollen.
Leistung
Die Schnittstelle ist bidirektional. Eine Änderung an einer aus SolidWorks heraus erzeugten 2D-Zeichnung kann in ME10® geändert werden. Diese Änderung der Maße steuert direkt das SolidWorks-Modell. In diesem Fall ist also eine Änderung in einer ME10®-Zeichnung der Änderung im 2D-Teil von SolidWorks gleichgestellt. An ME10® wird die komplette Geometrie, Bemaßung, Schraffur und Zeichnungskopfdaten sowie Texte übergeben. Die Schnittstelle funktioniert mit jedem Release von ME10. Allerdings kann erst ME10® 8.0 zur Zeichnung hinzugefügte Elemente wie Bemaßung oder Linien bei einem Zeichnungsupdate erhalten. Bei früheren Versionen müssen diese erneut hinzugefügt werden. Sollte kein ME10® auf dem PC zur Verfügung stehen, kann ein IL-File direkt aus SolidWorks erzeugt werden. Dieses File kann dann mit Floppy oder Netzwerk auch auf UNIX-Rechner übertragen werden. In diesem Fall ist das Interface allerdings nicht mehr bidirektional.
Das sollte reichen oder?
Schönes Wochenende (Bin am Mo. wieder für Dich da)
ukunkel@solidteam.de
