 | KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Thema: Eure Meinung: Forum unterteilen? (2634 mal gelesen)
erstellt am: 08. Apr. 2001 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mittlerweile hat sich das SolidWorks Forum ja richtig gut eingelaufen, so dass an heißen Tagen mehrere Dutzend Beiträge neu erscheinen. Mit weit über 300 Themen und mehr als 1200 Beiträgen ist schon eine Menge im letzten Jahr zusammengekommen. Wie im September letzten Jahres nun wieder die Frage an Alle: sollen wir das Forum so lassen wie es ist oder sollte das SolidWorks-Brett ähnlich den anderen Bereichen auf CAD.DE weiter unterteilt werden? Vorschläge von meiner Seite wären:
- Rund um SolidWorks (allgemeine Themen)
- API (alles was mit Programmierung von SolidWorks zusammenhängt)
- Zusatzprodukte (Add-Ins, Partner-Produkte, Shareware, etc.)
- Hardware (Treiberprobleme, Grafikkarten, Windows und SOlidWorks, etc.)
- Datenaustausch (Daten zu und aus SolidWorks)
Um eine Übersicht über die "Highlights" der verschiedenen Bretter zu bekommen können wir vielleicht auch noch eine Art Archiv-Brett anlegen (lassen). Alternativ dazu kann ich aber auch einfach eine Art Linkliste zusammenstellen die einfach auf die bestehenden Themen verweist. Bitte schreibt kurz eure Meinung hierzu, dann können unsere fleißigen Admins die Sache nach Ostern angehen, wenn es sich so ergeben sollte. Ciao, Stefan
[Diese Nachricht wurde von StefanBerlitz am 08. April 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 08. Apr. 2001 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Marco H Mitglied Formenkonstrukteur
 Beiträge: 108 Registriert: 11.07.2000 Eine Antwort auf nicht ernstgemeinte Fragen:Haben Hühner Lippen?
erstellt am: 09. Apr. 2001 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 09. Apr. 2001 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Stefan Hager Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 64 Registriert: 18.01.2001
erstellt am: 09. Apr. 2001 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Mike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 09. Apr. 2001 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
A.Oertel Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 270 Registriert: 12.10.2000
erstellt am: 09. Apr. 2001 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Hallo Stefan und ..., ich bin eigentlich der Meinung, dass es ganz gut läuft mit dem Forum, (Da gibt es so einen Spruch: "Never change a winning team...")und nichts geändert werden sollte. Dazu mehrere Gedanken: 1. mehrere Foren müssen auch gelesen werden -> zusätzlicher Aufwand; 2. lesen manche Benutzer nur einen Teil der Beiträge ist die wahrscheinlichkeit, dass Antworten quasi nebenbei erstellt werden geringer; 3. bei mehreren Foren stellt sich immer die Frage wo das Problem posten -> Crosspostings sind auch nicht lustig, speziell die Verwaltung der threads; 4. häufig ergibt sich aus dem Lesen der Fragen, dass die Probleme an ganz anderer Stelle liegen, als beim Fragesteller vermutet -> wo suche ich später den Beitrag über das Problem; 5. die Leser können imho aus (fast) allen Beiträgen etwas lernen und sei es nur, dass es nicht für jeden einsichtlich ist, wieso SW so oder so reagiert 6. Ich finde nicht, dass das Forum schon unlesbare Dimensionen erreicht hat; mfG A.Oertel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsK Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 09. Apr. 2001 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Hallo Stefan! Unterteilen ist meineserachtens die bessere Möglichkeit die Übersicht zu behalten, (angesichts des immer grösser werdenden Datenbestands). Eine sinnige Verlinkung ist dann aber notwendig...... Tschö, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander Ullrich Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 82 Registriert: 07.06.2000
erstellt am: 09. Apr. 2001 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Hallo! Ich fürchte, daß eine Unterteilung nicht mehr aufzuhalten ist, wenn ich das hier so lese... Trotzdem ein Versuch: Ich befürchte, daß es unübersichtlicher wird. Mal ehrlich: Wie oft schaut Ihr in die vor einer Weile eingerichteten Bereiche PDM/EDM? Dort läuft sehr wenig. Und die Themen kommen immer wieder hier hoch. Daher bin ich gegen eine Unterteilung des Forums. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, nicht das Forum zu unterteilen, sondern über Filter zu arbeiten. Wer mag, könnte dann selber eine Unterteilung bei der Anzeige des Forums vornehmen. Voraussetzung: Der Ersteller eines Beitrags legt eine Grundrichtung fest (z.B. ähnlich wie die Selektion der Grafik eines Beitrags???). Gruß Alex
Zeddy Mitglied Technischer Zeichner / CAD-Fachkraft
 Beiträge: 46 Registriert: 21.09.2000
erstellt am: 09. Apr. 2001 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Hey! Ich finde das ist ne prima Sache, denn soooo langsam verliert die Übersicht, den Vorschlag von Alexander wäre auf jeden hilfreich, wenn dieses kombinieren könnte das wäre prima (= wie eine Art Suchmaschine) Na klar kann alles viel mehr unterteilen, daß ist eigentlich sinnlos. Die Gruppen die Stefan unteilt hat das ist sehr gut. Freue mich schon auf das neue Gesicht des Forums!!!!!! Super!!!! MFG Zeddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wismail Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 119 Registriert: 22.02.2001 SWX 2015 SPI-Modul
erstellt am: 09. Apr. 2001 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Hallo Stefan, da ich gerade aus Bereichen, die ich bei Unterteilung eventuell nicht angeschaut hätte, oft doch auch das eine oder andere auch auf unseren Anwendungsfall übertragbare gefunden habe, würde ich gerne auf eine Unterteilung verzichten. Die Idee mit den Filtern (Alex) könnte man ja mal prüfen. Ich hatte z.B. vermeintliche Softwareprobleme, die sich dann als Serverproblem herausstellten. Gruß Wismail P.S. An alle Teilnehmer vielen Dank für die doch schnelle und unkomlizierte Hilfe bei Problemen. Da könnte sich macher Support ein Stückchen davon abschneiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Hartung Mitglied Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 219 Registriert: 25.01.2001 HP Z4/G4 . Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000 512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit aktuell Swx 2023 SP4 CamWorks Prof.2023 SP5 Alle Swx Versionen seit SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 09. Apr. 2001 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Bislang habe ich mir noch jede Frage zu Solid Works angeschaut (ich könnte ja mal ein ähnliches Problem haben und habe dann evtl. den Lösungsansatz schon im Kopf). Nach einer Unterteilung würde ich wahrscheinlich in der Reihenfolge der Wichtigkeit für mich lesen und anfangs vieleicht weniger Interresante Fragen nicht sofort lesen und dann später gar nicht mehr finden. Ich bevorzuge die Idee mit Filtern zu arbeiten vor einer absoluten Trennung. Michael
Klaus Greim Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 178 Registriert: 10.05.2000 SWX 2013 SP 5.0 Windows 7 Prof. Intel Xenon CPU W3520 12 GB RAM
erstellt am: 10. Apr. 2001 05:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
erstellt am: 10. Apr. 2001 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halli hallo zusammen, der Wind dreht sich  Gerade in den letzten Beiträgen kommen einige gewichtige Punkte auf den Tisch, die auch meiner Meinung nach wichtiger als die Übersichtilichkeit in mehreren Bretter sind (das z.B. auch mal "artfremde" Beiträge gelesen, beantwortet und daraus gelernt wird). Ich möchte auch kurz den Vorschlag von Alex aufgreifen: die Idee mit den Filtern, die jeder selbst setzen kann. Das sehe ich persönlich als noch viel Schwieriger an als die Bretter zu unterteilen, denn das würde bedeuten, dass alle User ihre Beiträge mit bestimmten Schlagworten versehen müßten, auf die die Filter dann greifen Wenn es um den gesamten Inhalt der Beiträge geht, würde das heute auch schon über die Suchen-Funktion klappen. Aber vielleicht kann man ja mit so einer Art Dropdownliste die Richtung des Beitrags vorgeben, mmhhhh ... Aber zurück zum eigentlichen Thema: die Unterteilung in mehrere Bretter hat zwei Hintergedanken: zum einen die Übersichtlichkeit bei neuen Themen, das regelmäßige Leser nur die für sie interessanten Beiträge finden. Dies könnte durch ein wenig Disziplin bei der Vergabe der Titel der neuen Beiträge geschehen und klappt bisher doch schon sehr gut (z.B. werden die meisten neuen API-Themen mit einem vorgestellten API: im Titel eingestellt und man weiß sofort, worum es geht). Zum zweiten aber das finden interessanter Beiträge aus der Vergangenheit, da wäre als Lösung ein Archiv-Brett oder eine Linkliste halt was ich mir momentan vorstellen kann. BTW, durch die neuen Favoriten-Möglichkeiten wären mehrere Bretter kein Hindernis etwas zu verpassen, auf der anderen Seite würde ich sowieso alles lesen  Also im Moment deswegen folgender Vorschlag: wir lassen das Brett erstmal weiterhin so wie es ist, wir alle versuchen wie bisher durch aussagekräftige Titel (und ggf. Präfixe wie API, HW = Hardware, OT = Off Topic usw.) die Übersichtlichkeit beizubehalten und ich sprech mal mit unseren Admins (hallo Andreas ) ob wir ein Archiv-Brett bekommen können, in das dann die interessantesten Themen (nach der Meinung der Brett-Moderatoren, also mir ) kopiert oder verschoben werden. Und vielleicht hat er ja auch eine Idee, wie man vielleicht für die einzelnen Themen aus einer Vorgabeliste eine Richtung vorgeben kann, auf die dann Filter greifen. Weitere Ideen zu diesem Thema sind weiterhin gewünscht, vielleicht hat einer noch die Superidee. Ciao, Stefan ------------------ -- Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichaelHomann Mitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 92 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 10. Apr. 2001 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Hallo Stefan Eigentlich würde ich einer Unterteilung nur ungern zustimmen, aber andererseits sehe ich ein, das es eine Unterteilung/Suchmöglichkeit geben sollte. Gibt es vielleicht die Möglichkeit eine Txt Datei per Automatimus erzeugen zu lassen, die man sich dann downloaden kann, um Sie nachher,z.B. in Excel einlesen zu können? Dann könnte jeder selbst, bzw. ein kleines Excel Makro die Datei aufbereiten. Die Txt Datei würde in bestimmten Abständen (z.B. Nachts) aktualisiert werden (1mal am Tag oder 1 mal die Woche und per Email verteilen???) Gibt es die Möglichkeit vielleicht mit Links zu arbeiten, die auf die einzelnen Beitragsthemen verweisen und geordnet sind? Es ist nur eine Idee. Gruß Michael
Udo Kunkel Mitglied was tolles
 Beiträge: 107 Registriert: 09.01.2001 HW: u.A. P4/1800 Aldi 12/01 :-),1GB RAM, GeForce3 64MB, Spaceball, IDE, WIN XP Pro SW: SWX www.SolidWorksWorld.de --> ich bin dabei am 05.+06.09.2006 in "Aschebäsch" den: Unser Bestreben ist es, das Gute durch das Bessere zu ersetzen
erstellt am: 11. Apr. 2001 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
 Beiträge: 1048 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 11. Apr. 2001 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Hallo SWX'ler, ich habe natürlich immer kräftig mitgelesen und mir so meine Gedanken gemacht, wie man die Situation (Pro & Contra) bereinigen könnte: Ohne Aufteilung des Forums: Präfixe im Titel / Filter: Das denke ich, funktioniert nur bei Tipps oder Ratschlägen. bei Fragen wird es wohl oftmals das Problem der 'Vermutung' geben. Der Fragesteller vermutet das Problem in einer Richtung, die erste Antwort zeigt aber schon was anderes und die Lösung liegt dann ganz woanders. Dazu müsste der letzte Antwortgebende dann die Möglichkeit haben dieses Präfix zu 'korrigieren' (Q:Grafikkarte -> A1:Treiber -> A2:OS -> A3:Zusatzapplikation -> ...) Bestimmte Beiträge in Archive verschieben: Die Archive funktionieren leider nicht so, wie ich mir das vorstelle (Kopie des aktuellen Thraeds, weitere Beiträge dann nicht im Archiv, sondern nur im Forum,...). Ist wohl keine Lösung. Mit Aufteilung des Forums:
Hier besteht wohl die Befürchtung, irgendwas zu verpassen. Nehme ich zur Kenntnis. Das, was oben die Filter/Präfixe sind, ist nun das Forum selbst. Hier besteht dann evtl. die Notwendigkeit für den Moderator, Beiträge die im Forum X begonnen wurden, nach einigen Erkenntnissen in das Forum Y zu verschieben. Das macht so sicherlich unnötigen Aufwand. Mit und ohne Aufteilung des Forums Jetzt kommt der Spagat (Wasch mich, aber mach mich nicht nass ) Ich denke, dass das schon irgendwie hinzukriegen sein wird: Zusätzliche Beitragsübersicht für Kategorie SolidWorks (das gibts dann bei den anderen Kategorien wie CATIA usw. natürlich auch), also alle Beiträge aus allen SWX-Foren, so als wäre es ein Forum. Beim Erstellen eines Themas in diesm 'Superforum' gäbe es dann die Möglichkeit/Notwendig zu entscheiden, in welches Forum (SWX-Rubrik) der Beitrag eingestellt wird (beim posten). Bei der Erstellung einer Antwort natürlich die Möglichkeit (hier nicht notwendig), ob der gesammte Thread in eine anderes Forum (SWX-Rubrik) verschoben werden soll. Und zum Schluss, um das Thema Archive (Hinweise auf lesenswerte Beiträge) noch anzusprechen, eine Bookmarkliste innerhalb einer Kategorie (also SWX übergeordnet (ich bin schon ganz wirr: Forum/Rubrik/Kategorie)) in die der Stefan (Moderator) Threads verlinken kann (nicht kopieren!). Und wenn wir das haben, dann ist es zu einer persönlichen Bookmarkliste, die dann im Benutzerprofil gespeichert ist, auch nur noch ein kleiner Schritt . Beste Grüsse Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
malcom Mitglied Konstrukteur / PDM Spezialist
 Beiträge: 327 Registriert: 20.02.2001
erstellt am: 17. Apr. 2001 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Theo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 33 Registriert: 15.11.2000
erstellt am: 17. Apr. 2001 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Hallo, ich finde den Highlight-Rubrik Gedanken am attraktivsten. So kann man mit geringem Zeitaufwand einen Überblich über einen größeren Zeitraum bekommen. Filter wären natürlich auch ein Knaller! Gruß theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
