| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 11.01.2027
Thema: Virtueller Arbeitsspeicher (8650 mal gelesen)
HolgerH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000 HP Z1 16 GB RAM Windows 7 x64 NVIDIA Quadro 4000M SolidWorks 2023 SP5.0 x64 (SolidWorks User seit Version 98) CATIA V5
erstellt am: 07. Mrz. 2001 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum ! Gibt es eine Angabe, wie groß der virtuelle Arbeitsspeicher eines Rechners sein muß, damit große Baugruppen oder die Zusatzanwendung PhotoWorks ohne große Probleme laufen ? Derzeit liegt die Einstellung des virtuellen Arbeitsspeichers bei meinem Rechner bei 267-317 MB (bei 256 MB normalem Arbeitsspeicher). Photoworks und der Aufruf großer Baugruppen führt immer wieder zu Abstürzen. Gibt es dabei überhaupt einen Zusammenhang ? Gruß Holger Hof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 07. Mrz. 2001 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HolgerH
Zitat: Original erstellt von HolgerH: .... Gibt es dabei überhaupt einen Zusammenhang ? ....
hallo, am einfachsten ist, es einfach auszuprobieren  256 MB RAM ist ohnehin wenig; was "große" Baugruppen sind, ist aber auch relativ. Ich würde der Auslagerungsdatei einmal _fix_ ca. 512MB zuweisen und mal schauen, was passiert (ich nehme an es handelt sich um NT4.0). Bei Win2k kann man IMHO sogar mehrere Swapfiles (und auf unterschiedlichen HDs) definieren. Aber viel besser als virtueller Speicher ist natürlich _realer_ Speicher *grins* Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von zwatz am 07. März 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2001 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Karsten Hoffmann Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 03.11.2000
erstellt am: 12. Mrz. 2001 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HolgerH
Hallo, große Baugruppen ist tatsächlich relativ. Wir haben Rechner mit 1GB Arbeitsspeicher und 2 GB fixem Swap- file (2xRAM ist ein guter Wert bei jedem Speicheraus- bau).Bei großen Baugruppen geht die Speichernutzung bis 1,5 GB hoch. Wenn die Auslagerungsdatei zu klein ist, gibt es tatsachlich Abstürze. Außerdem funktioniert die Verwaltung von virtuellem Speicher von NT4 über 1 GB nicht mehr richtig. Möglicherweise tritt dieser Feh- ler auch schon früher auf. Allerdings würde ich immer empfehlen ausreichend Speicher zu kaufen, da SW und NT beim Swappen doch mächtig zäh werden. Gruß Karsten [Diese Nachricht wurde von Karsten Hoffmann am 12. März 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mauric25 Mitglied Architekt
 Beiträge: 76 Registriert: 04.10.2003
erstellt am: 23. Dez. 2003 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HolgerH
Der Arbeitsspeicher!!!! Habe mal SW 2003 auf mein Rechner installiert, Win 2000, 256 RAM, funktioniert prima, bis auf dass ständig die Meldung kommt: zu wenig virtueller Arb. Speicher zur verfügung??? sie müssen andre Anwendunge schließen, aber eigentlich habe ich nur das internet auf!! und bearbeite nur kleine lernaufgaben!!!! Auf der Meldung steht auch noch, ich hätte nur 4 MB zur verfügung??? und solle meine Auslagerungsdatei erweitern. Habe mal in der Systemsteuereung geschaut und festgestellt, dass die AuslagerungsdATEI DORT AUF 202 MB eingestellt ist (ist das richtig??) Allerdings weiß ich nicht was ich noch machen soll, um mein virtueller AB SW zur Verfügung zu stellen. Muß ich wohl das internet zu machen??? verbraucht so n brauser doch soviel AB ??? oder was kann ich noch anstellen bzw. einstellen, um das problem zu lösen??? Frohe Weinachten Mauric°! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001 SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod) SWX Plastics VisiCad 18 (prod) Win 10 - 64 bit HP Zbook, HP-Z$ Nividia-GraKa
erstellt am: 23. Dez. 2003 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HolgerH
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 25. Dez. 2003 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HolgerH
Ich sag nur RAM kaufen RAM kaufen RAM kaufen. Win2k mit 256MB Ram zu betreiben ist nicht sinnvoll, da der Arbeitsspeicher bereits von Windows meist völlig beschlagnahmt wird und für alles andere dann nur noch virtueller Ram zur Verfügung steht. Ist der reale Arbeitsspeicher aufgebraucht, wird auf die Festplatte ausgelagert. Mal so zum Vergleich ein DDR Speicher PC3200 also neuester Standart schafft im Datendurch um 1700MB/sec abhängig vom Chipsatz, eine aktuelle Festplatte schafft um 40MB/sec. Das soll so ungefähr einen Eindruck vermitteln, was denn passiert wenn man zuwenig RAM GEKAUFT hat  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Taffertshofer Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 332 Registriert: 10.04.2001
erstellt am: 29. Dez. 2003 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HolgerH
Hallo Leute, ich würde 1 GB RAM empfehlen und den virtuellen Arbeitsspeicher auf ca. das 1.5 fache stellen. SWX kann maximal (je nach OS und SP) ca. 1.3 bis 1.7 GB nutzen. Wer mehr Arbeitsspeicherbedarf hat, weil die Baugruppe wahnsinn ist und er jede einzelne Beilagscheibe mit Photoworks rendern will, der steht hier momentan an einer Systemgrenze, die er nicht überschreiten kann. Das mag sich ändern sobald 64Bit-Hardware, -OS und -SWX zur Verfügung stehen. Tip zu Photoworks: Über "Konfiguration/Erweitert einblenden/ausblenden" kann man alle Teile die zum Beispiel weniger Volumen als 50mm³ haben ausblenden, dann muß Photoworks diese Kleinstteile nicht berücksichtigen und braucht weniger Speicher. Gruß an die Gemeinde Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HolgerH
Zitat: Original erstellt von brainseks: Ich sag nur RAM kaufen RAM kaufen RAM kaufen. Win2k mit 256MB Ram zu betreiben ist nicht sinnvoll, da der Arbeitsspeicher bereits von Windows meist völlig beschlagnahmt wird und für alles andere dann nur noch virtueller Ram zur Verfügung steht. Ist der reale Arbeitsspeicher aufgebraucht, wird auf die Festplatte ausgelagert. Mal so zum Vergleich ein DDR Speicher PC3200 also neuester Standart schafft im Datendurch um 1700MB/sec abhängig vom Chipsatz, eine aktuelle Festplatte schafft um 40MB/sec. Das soll so ungefähr einen Eindruck vermitteln, was denn passiert wenn man zuwenig RAM GEKAUFT hat
Wie ich sehe, hast Du Ahnung von Computern!!! Meine Daten: Win 2000 SP 3 X 86 Family 6. Modell 3 Stepping AT/AT Compatible 130.612 KB RAM Ich weiß nur, dass ich es auf 256MB erweitert lassen habe. Dass Win 2000 fast den Completten AB Speicher verbraucht, da könntest Du Recht haben. Egal, was für ein Programm ich offen habe, wenn ich auf den virtuellen AB Speicher schaue, habe ich immer nur zw. 4 und 30MB zur verfügung!!! Keine Ahnung wieso. In einem vergleichbaren Computer mit XP drauf sind es im gegenteil über 200MB zur Verfügung!!! Meine Frage ist, Kann ich mein Computer wirklich mit mehr AB Speicher aufrüsten??? ist das möglich??? wie kriege ich das raus??? Oder ist für mich Zeit einen neuen zuzulegen??? hoffe nicht!!! Geld ist Alle!! Danke für eine Antwort!! Gruß Mauric!
erstellt am: 06. Jan. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HolgerH
Also ob Du noch erweitern kannst, kann ich Dir mit diesen Informationen nicht sagen, dazu müsste ich wissen wie Dein Mainboard heisst und von welchem Hersteller das ist. Dass Du 256MB Ram an Arbeitsspeicher hast, müsste unter Rechtsklick auf Arbeitsplatz und dann Eigenschaften angezeigt werden, wenn das so ist wie Du geschrieben hast, dann sind lediglich 128MB eingebaut. Wenn ich in Sachen Hardware helfen kann, werde ich das gerne tun, ist sozusagen ein Hobby, aber ich bräuchte dann eben detailierte Informationen. Grüssle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HolgerH
Zitat: Original erstellt von brainseks: Also ob Du noch erweitern kannst, kann ich Dir mit diesen Informationen nicht sagen, dazu müsste ich wissen wie Dein Mainboard heisst und von welchem Hersteller das ist. Dass Du 256MB Ram an Arbeitsspeicher hast, müsste unter Rechtsklick auf Arbeitsplatz und dann Eigenschaften angezeigt werden, wenn das so ist wie Du geschrieben hast, dann sind lediglich 128MB eingebaut. Wenn ich in Sachen Hardware helfen kann, werde ich das gerne tun, ist sozusagen ein Hobby, aber ich bräuchte dann eben detailierte Informationen.Grüssle
Danke für Deinen Beitrag, ich habe grade gemerkt, dass ich doch keine 256MB habe, sondern nur 128!!! Jetzt weiß ich nicht mehr ob mein Techniker mich damals besch. hat oder, ob ich das verwechselt habe!!! Habe in den Unterlagen geguckt, mein Mainboard müsste demnach ein MS - 6117 MSI ATX LX6 Für Pentium II!!!! Soll ich die Kiste lieber aufmachen und nachschauen??? und wie stelle ich jetzt fest ob ich Speicher aufrüsten kann, und wenn ja wie geht das??? Gruß Mauric! Ich habe den Report von von Aida 32 mal angehängt mit den notwendigen Daten. Ich kann nicht viel damit anfangen!! [Diese Nachricht wurde von mauric25 am 08. Jan. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mauric25 am 08. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HolgerH
Hallo nochmal http://www.msi-computer.de/download/doku/61xx/6117_dpo.zip hier der Link zum Handbuch. Auf Seite 19-22 in dem 400k grossen pdf dreht es sich um den Arbeitsspeicher. Ich würde nun hergehen und 2 Ram Module DIMM PC133 mit je 256MB kaufen, nach Möglichkeit Marke ( Samsung oder vergleichbares ) somit hast du zum Maximum was das Board kann aufgerüstet und 110 Euro investiert. Wenn das zuviel ist dann eben 2 DIMM PC133 mit je 128MB damit kommst auf 50Euro, von 3 Modulen würde ich abraten und ebenso die Kombination deines jetzigen Modules mit einem Neuen, ausser du findest einen Händler, der Dir einen Umtausch nach nicht funktionieren gewährt. Wenn Du aber in Zukunft mit SWX und Photoworks usw. arbeiten willst, rate ich Dir zu einem neuen Rechner, da Deiner doch schon recht betagt ist mit LX Chipsatz usw.. der ist bestimmt schon 5 Jahre alt. Grüssle [Diese Nachricht wurde von brainseks am 09. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2004 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HolgerH
Zitat: Original erstellt von brainseks: Hallo nochmal http://www.msi-computer.de/download/doku/61xx/6117_dpo.zip hier der Link zum Handbuch. Auf Seite 19-22 in dem 400k grossen pdf dreht es sich um den Arbeitsspeicher. Ich würde nun hergehen und 2 Ram Module DIMM PC133 mit je 256MB kaufen, nach Möglichkeit Marke ( Samsung oder vergleichbares ) somit hast du zum Maximum was das Board kann aufgerüstet und 110 Euro investiert. Wenn das zuviel ist dann eben 2 DIMM PC133 mit je 128MB damit kommst auf 50Euro, von 3 Modulen würde ich abraten und ebenso die Kombination deines jetzigen Modules mit einem Neuen, ausser du findest einen Händler, der Dir einen Umtausch nach nicht funktionieren gewährt. Wenn Du aber in Zukunft mit SWX und Photoworks usw. arbeiten willst, rate ich Dir zu einem neuen Rechner, da Deiner doch schon recht betagt ist mit LX Chipsatz usw.. der ist bestimmt schon 5 Jahre alt. Grüssle [Diese Nachricht wurde von brainseks am 09. Jan. 2004 editiert.]
Danke!!! ich habe nun 2 zusatzmodule je 128MB installiert, denn mein Board kann max. 384MB vertragen!!! Es funktioniert bis jetzt prima!!! Kann jedenfalls wunderbar arbeiten!!!
| Anzeige.:
