  Messdaten rückführen
Autor Thema:  Messdaten rückführen (3104 mal gelesen)
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 16. Jan. 2001 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe auf einer 3D-Messmaschine ein Modell abgescannt und habe nun eine Punktewolke mit den 3D Daten. Ich möchte nun für einen Soll-Ist Vergleich die Daten wieder in Solidworks einlesen und daraus ein Flächenmodell generieren lassen.
Kennt jemand ein Programm, das automatisch ein Flächenmodell erstellt?
Michael Hartung
Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Michael Hartung an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Hartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Hartung
HP Z4/G4 .
Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000
512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit
aktuell Swx 2023 SP4
CamWorks Prof.2023 SP5
Alle Swx Versionen seit
SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 25. Jan. 2001 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Knab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd
Ich habe mit Programm "Surfcam" Daten von einem Zeiss KMG in eine Flache rückführen können. Es ging automatisch unter der Voraussetzung das die Daten aus dem KMG im ASCII Format ausgegeben werden können (oder umgewandelt werden z.B von Dxf nach Ascii damit eine Zahlenkolonne mit den Koordinaten vorliegt).Vertrieben wird das CAD/CAM Programm
über die Firma Camtech in Remscheid.
(www.camtech.de)
Viel Erfolg
Michael Hartung
Timm
Dipl.Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Timm an!   Senden Sie eine Private Message an Timm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timm
SolidWorks 2006
erstellt am: 06. Apr. 2002 04:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Knab 10 Unities + Antwort hilfreich
wir nutzen ebenfalls Surfcam.
Werde in nächster Zeit ebenfalls vor dem Problem der
Flächenrückführung stehen!
Wie hats du die Fläche in Surfcam erstellt.
Ich habe bis jetzt nur die Funktionalität entdeckt eine Fläche über eine Reihe von Nurbs zu erstellen. Muss ich die Punkte alle einzeln anklicken. Ich will aber, dass Surfcam mir automatisch aus einer großen Punktewolke eine Fläche bastelt!
Über eine Antwort wäre ich Dir sehr dankbar!
SLW 2001+ SP2.0
Celsius 460 Technician
Michael Hartung
HP Z4/G4 .
erstellt am: 09. Apr. 2002 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Knab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timm,
Du must in Surfcam Datei öffnen > asc.(ASCII Dateien )wählen
Surfcam springt automatisch in das Verzeichniss... \ DIG \
dort ist eine Beispieldatei "bot1.asc".
Auf Öffnen und dann auswählen ob die Ascii Datei als Punkte , Linien,Splines oder Flächen importiert werden soll.(Elementtyp)
Die Datei muss im Format wie unten vorliegen
wichtig ist die Anweisung "newrow" nach jedem
Zeilensprung.
  2.91000    0.20000    0.33794
    2.94000    0.20000    0.35153
    2.97000    0.20000    0.36100
    3.00000    0.20000    0.37102
    3.03000    0.20000    0.37781
newrow
    0.00000    0.30000    -0.00021
    0.03000    0.30000    -0.00021
    0.06000    0.30000    -0.00041
    0.09000    0.30000    -0.00070
    0.12000    0.30000    -0.00056
Gruß Michael
Timm
Dipl.Ing. (FH)
SolidWorks 2006
erstellt am: 09. Apr. 2002 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Knab 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Michael,
auf das mit den Asci Daten einelesen und die Beispieldatei bin ich in der Zweischenzeit auch schon gekommen.
Noch mal ne kleine Frage zu eurer Messmaschine? Zeiss?
Wir haben eine Zeiss UMess 5...!
leider hat bis jetzt noch keiner so richtig Ahnung von dem Ding.
du weißt nicht zufällig ob die das mit den Koordinaten als Asci ausgeben kann. evtl. au das mit "new row".
Für deine Hilfe schon jetzt mal recht herzlichen DANK!!!!!
Vielleicht hast du ja au ma Lust ein paar Erfahrungen mit Surfcam2001 auszutauschen?????? Von meiner Seite aus gern.........
SLW 2001+ SP2.0
Michael Hartung
HP Z4/G4 .
erstellt am: 09. Apr. 2002 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Knab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timm,
das aufrufen deines Profils funktioniert nicht(somit konnte ich deine email-Adresse nicht rausfinden.Schau in meinem Profil nach meiner Mailadresse damit du mir deine Adresse zusenden kannst.Ich antworte dann beizeiten.
Michael
