Thema: definieren Trapezgewindespindel (1852 / mal gelesen)
BenjaminG Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 12.04.2016 Trapezgewindespindel
erstellt am: 31. Jan. 2018 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich hab im Moment eine Anlage im Haus mit einer 1,5" Trapezspindel und muss dafür eine neue Mutter fertigen lassen. Bin schon seit einigen Tagen am suchen nach dem richtigen Gewindetyp aber bin mir jetzt ziemlich sicher das es ein Trapez ist (hoffentlich) Hier die Daten die ich gemessen hab: Durchmesser: ø38 mm also 1,5" Gänge je inch: 6 ergibt eine Steigung von 4,233 Wenn ich das jetzt mit der Gewindetabelle vergleich gibt es für 1,5" normalerweise nur 4 Gewindegeänge je inch. Was meint ihr? Kann das sein das die damals eine Sondertrapezspindel gefertigt haben oder ist das unüblich? Mit einer ASME oder BSW passt es ja aber der Winkel passt dann nicht. Vielleich kann jemand seine Erfahrungen teilen grüße aus Tirol
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 31. Jan. 2018 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenjaminG
Erst mal: Bist Du sicher, dass es ein Trapezgewinde ist? Wie groß ist der Flankenwinkel? Wie schaut das Profil aus (Foto)? Wenn der Flankenwinkel 55° ist und die Zähne einigermaßen spitz, ist es Whitworth, und zwar ein ganz normales BSW 1 1/2" mit & Gängen je Zoll. Siehe auch hier. Ich habe auch hier etwas dazu geschrieben. Es ist aber durchaus nicht unüblich, dass man Durchmesser und Steigung einigermaßen frei kombiniert. Deshalb wird bei zölligen Gewinden meist die Steigung dazu angegeben. ------------------ Gert Dieter Wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, der will nicht, dass sie bleibt. Erich Fried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2018 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zu 100% bin ich mir nicht sicher, hab mir schon eine Gewindelehre bestellt für ein Whitworth dann bin ich mir sicherer. Ich hab mir eine aus Papier "gebastelt" um den Flankenwinkel zu vergleichen. Im Anhang hab ich auch ein Bild eingefügt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2018 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenjaminG
Danke für die Bilder! Mach mal eine Gewindelehre mit 29°, ob die besser passt! Dann würde ich es nämlich als 1 1/2" - 6 ACME bezeichnen. Vergleiche hier.Steht zwar so nicht in der Tabelle, aber bei uns gibt es ja auch Trapezgewinde mit unterschiedlichen Steigungen. ------------------ Gert Dieter Wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, der will nicht, dass sie bleibt. Erich Fried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2018 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2018 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt hab ich gestern bisschen geschaut nach eine Trapezlehre für 29° und ist garnicht so leicht eine dafür zu finden! Aber anbei hab ich mir jetzt wieder eine aus Papier gebaut und schaut aus als hätte ich 1 1/2" - 6 ACME Spindel. Dazu hab ich jetzt aber noch kein Datenblatt gefunden um zu wissen im welchem Verhältniss die Gewindetiefe & Trapezbreite ist. Haben Sie dazu vielleich auch Daten? Fertigen Sie auch diese? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstudent Bautechnik / CAD (m/w/d) | Du hast viel Energie ? wir bieten Dir Zukunft! Energieversorgung in Deutschland gestalten, heute und im Energiemix der Zukunft ? das gelingt nur mit OGE. Wir haben die Infrastruktur, mit der heute Erdgas und künftig auch grüne Gase transportiert werden. Mit unserem rund 12.000 km langen Leitungsnetz gehören wir zu den führenden europäischen Fernleitungsnetzbetreibern. ... | Anzeige ansehen | Architektur |
erstellt am: 06. Feb. 2018 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenjaminG
Die Gewindetiefe beim ACME-Gewinde sollte die halbe Steigung sein, also in dem Fall 1/12" oder 2,117mm. (Nachmessen!) Siehe auch hier.Wir fertigen die nicht, aber ein guter Dreher mit einer guten alten Drehbank sollte das können. Übrigens, wir sind hier im Forum per du. ------------------ Gert Dieter Wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, der will nicht, dass sie bleibt. Erich Fried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
