Thema: Führungsäule für eine Presse dimensionieren (2971 / mal gelesen)
Slick Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 25.02.2016
erstellt am: 25. Feb. 2016 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin neu hier und habe ein Problem mit der Dimensionieren einer 2 Säulenpresse. Danke im Vorraus. Der Hydraulikzylinder hat ein Hub von 1000mm.Sicherung gegen Knickung gleich 0. Ein Hydraulikzylinder soll 1000 mm in vertikaler Richtung ausfahren.Die Druckkraft beträgt 400kN. Um die Kolbenstange gegen Knickung zu sichern soll die Kolbenstange durch 2 seitliche Säulen geführt werden. Die Kolbenstange ist einseitig eingespannt und auf einer Seite frei beweglich. Seit Tagen bin ich auf der Suche nach einem Ansatz,aber nicht.hoffe Ihr könnt mir helfen.
Grüße Slick
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 25. Feb. 2016 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slick
Hallo Slick, willkommmen bei CAD.de. Woher weißt du daß die Kolbenstange überhaupt knicken kann ? Es gibt da im Web zahlreiche Diagramme um das zu ermitteln: http://www.luv-engineering.de/berechnungzylinder.html Durch eine zusäzliche Führung kannst Du natürlich den Eulerschen Lastfall so ändern, daß die Kobenstange knicksicher ist. Die höchste Knicksicherheit erreichst Du, wenn die Kolbenstange zweiseitig fest eingespannt ist. Eine Skizze wäre aber hilfreicher das zu erklären. Sie kann dann trotzdem noch axial beweglich sein.
------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 25. Feb. 2016 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slick
Vermutlich praktische Erfahrung. ------------------ Es gibt keinen Feierabend... und dann ist die Aufgabe doch einfach, dass man so herangeht, dass man das schafft und dann kann man das auch schaffen und ich hab überhaupt keinen Zweifel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Slick Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2016 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die schnellen Antworten. Ich habe mal den größten Zylinder genommen für den ich eine 2 Säulenführung konstruieren soll. Druckkraft 636,17kN Kolbenstangendurchmesser 125mm Die Kolbenstange ist einseitig fest eingespannt und auf der andere Seite frei beweglich.Die Kraft wirkt vertikal nach unten. Nach Euler Die Kolbenstange knickt nicht,wenn ich denn Sicherheitfaktor nicht miteinbeziehe.Ich habe dann einen Sicherheit von 1,5 Verlangt wird aber eine Sicherheit von 3. Die Kolbenstange soll gegen Knickung abgesichert sein mit einer 2 Säulenführung Sieht so aus,wie auf dem Bild. http://www.blechrohreprofile.de/binary_data/3198707_115577_BL-15-05_086xx0515bl_1.jpg
Wie muss ich die Lagerung auslegen? Hoffe ich konnte mein Problem besser verdeutlichen. Grüße Slick
erstellt am: 25. Feb. 2016 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slick
" Die Kolbenstange knickt nicht,wenn ... " Von welchen Eulerschen Lastfall bist du ausgegeangen ? ( Es gibt Euler 1 bis 4 ) Du mußt sicher stellen, das die untere Platte unter Last nicht kippen und sich nicht seitlich verschieben kann. ( Bei einem Stanzwerkzeug ist das z.B. so. ) Dann hast Du Eueler 3 oder 4. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Slick Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2016 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2016 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slick
Dann mußt Du mindestens auf Lastfall 2 nach Eueler kommen, damit hast Du 4 mal mehr Sicherheit gegen Knicken. Fall 1: lk = 2l Fall 2: lk = l wegen Knicklast = Pi² *E * I / l² also 2^2 / 1^2 = 4 /1 = 4. Soweit ich das mit den Angaben sehe mußt Du für Lastfall 2 nur das seitliche Verschieben der unteren Platte verhindern. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Slick Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2016 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Slick Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2016 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand wo ich Flanschlager für die Wellenführung(Durchmesser der Welle) 75mm-100mm her bekommme? Ich finde nur Flanschlager bis zu einem Wellenurchmesser 50mm Danke vielmals.
Grüße Slick [Diese Nachricht wurde von Slick am 04. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Moderator Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 04. Mrz. 2016 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slick
erstellt am: 04. Mrz. 2016 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slick
Slick Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2016 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2016 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slick
erstellt am: 04. Mrz. 2016 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slick
Bei THK gibt es normale Kugelbüchsen mit Flansch bis 60 mm. (Typ LMF). Darüber hinaus wie bei Bosch Rexroth nur zylindrische Kugelbüchsen bis 80 mm. Andere Hersteller sind mir im Moment nicht bekannt. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Slick Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2016 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Nein nur führen,kein Drehmoment.Ab 60 mm sieht es sehr schlecht aus mit Flanschlagern. Ihr habt mir schon sehr weiter geholfen,die Anlaufstellen Strack... kannte ich nicht.Google spuckt da nicht viel aus. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4296 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 06. Mrz. 2016 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slick
| Sachbearbeiter GIS für Anlagen-/Rohleitungsbau & Tiefbau (m/w/d) | Der Wahnbachtalsperrenverband (WTV) versorgt ca. 800.000 Menschen in der Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahr mit rund 45 Mio. m³ Trinkwasser im Jahr. Neben der Wahnbachtalsperre betreibt der WTV zu diesem Zweck mit insgesamt rund 190 Mitarbeitern die Phosphor-Eliminierungsanlage an der Vorsperre der Wahnbachtalsperre, zwei Grundwasserfassungen in der Siegniederung, eine Talsperren- und zwei Grundwasseraufbereitungsanlagen, ... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
Slick Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2016 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch allen. Ihr habt mir sehr weitergeholfen. Ich hätte da noch eine Frage, wo bekomme ich für die Steuerung(elektrohydraulisch),die elektronischen Bauteile her z.B. Release abfallverzögert? Danke im Vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
