 | Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Thema: Hydraulikzylinder (2064 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
 Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006
erstellt am: 19. Feb. 2013 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich brauche gleich 2 Sachen: 1) Ein 3D Modell von einem Hydraulikzylinder, der folgende Kriterien erfüllen muss: - so klein wie irgendmöglich - Hubkraft 50t (500kN) - Hubweg mindestens 50mm 2) das ganze Ding in Echt  Kann mir da jemand helfen? ------------------ Wir sind unterwegs, und irgendwann ist Land in Sicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 Presion490 IV 11
erstellt am: 19. Feb. 2013 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
 Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 19. Feb. 2013 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
Hallo rAist, bei welchem Betriebsdruck? Pumpe vorhanden? Was heißt klein? ------------------ Gruß Ingo Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Puschner Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Rentner
 Beiträge: 13010 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office<P>Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 19. Feb. 2013 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
erstellt am: 20. Feb. 2013 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tanzbaer1963: Hallo rAist,bei welchem Betriebsdruck? Pumpe vorhanden? Was heißt klein?
Hi Tanzbär - es ist leider nicht mein Fachgebiet, aber ich kann dir sagen, was ich damit machen muss: Es müssen 2 Keile zusammengeschoben werden, die mit einer Schräge von 35° eine Rolle (ähnlich Eisenbahnwaggon) um etwa 30 mm hochdrücken müssen. Dazu brauche ich etwa 70 mm Hubweg und 50t Kraft. Pumpe und Zubehör usw spielen eigentlich keine Rolle, kann alles gekauft werden. ------------------ Wir sind unterwegs, und irgendwann ist Land in Sicht. [Diese Nachricht wurde von rAist am 20. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007 Office PRDSU 2015 & 2018 Ultimate Win 10 64 Home C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500 Win 7 64 PDS 2014
erstellt am: 20. Feb. 2013 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
Moin rAist, der Hub sollte das kleinste Problem sein. Ich gehe mal davon aus, dass Du die 500kN nur für den Vorschub benötigst. D.h. bei einem Betriebsdruck von 250bar (am geläufigsten) brauchst Du einen Kolbendurchmesser von 160mm, bei einem Betriebsdruck von 700bar, immer noch einen Ø von 100mm. Von Bosch Rexroth gibt es (kostenlos) den IHC Designer, mit dem Du Dir die Zylinder, nach der Auslegung, konfigurieren (es gibt ja schließlich auch die unterschiedlichsten Köpfe und Anschlüsse) und danach als 3D-CAD-File ausgeben lassen kannst. Möglicherweise gibt es von anderen Herstellern ähnliches. ------------------ Gruß Ingo Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das nenne ich mal einen Glückstreffer. Es hat sich herausgestellt, das wir die Zylinder nehmen können, die wir sowieso hier haben. Thema also erledigt, danke für die Hilfe! ------------------ Wir sind unterwegs, und irgendwann ist Land in Sicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
