  Maschinenelemente allgemein
  KeilWelle
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
SchraubTec Dresden - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 03.11.2026
Autor Thema:  KeilWelle (14416 mal gelesen)
Valon
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Valon an!   Senden Sie eine Private Message an Valon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Valon
Intel Core 2 Duo CPU; 2,20 GHz; 4GB
Windows 7, 64 Bit
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jan. 2011 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute...
1.)Ich soll eine Welle zeichnen an der auch Lager angebracht sind. Die Lager sind mit SicherungsBlech und Nutmuttern gesichert. Jetzt würde ich gerne wissen, welchen Radius man verwenden kann wenn man die Nut für das Sicherungsblech fräst! Das selbe git auch für die KeilwellenVerbindung.
2.) Was für einen Freistich muss man bei einer KeilWellenVerbindung machen, ich hab einfach eine ausnehmung gemacht (was auch falsch ist)
Im Anhang sieht man ein Bild, um es sich besser vorzustellen!
[Diese Nachricht wurde von Valon am 08. Jan. 2011 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 08. Jan. 2011 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valon 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Radius richtet sich nach der Größe des Scheibenfräsers der bei der Fertigung zu verwenden ist.
Da gibt es verschiedene genormte Größen .
Z.B. 50,63,80,100,125mm Durchmesser usw.
In Deinem Fall würde ich einen Radius wählen der in etwa dem Wellenradius entspricht.
Z.B. Welle=Ø60mm Scheibenfräser Ø63mm als Radius in der Nut 31,5mm.
Google mal nach Scheibenfräser
Warum willst Du da überhaupt einen Freistich hinmachen
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Valon
Schüler
Windows 7, 64 Bit
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jan. 2011 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es gegoogelt, jedoch keine Fräßer gefunden, hab auch in diversen Werkzeugkatalogen gesucht, nix!
Ich dachte der Freistich ist zwingend, aber wenn man den Weglassen kann, mach ich das natürlich!
Im Anhang hab ich noch ein Bild geuploadet! Ist das richtig mit der Passfeder und b/2???
myca
erstellt am: 09. Jan. 2011 01:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valon 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es gegoogelt, jedoch keine...
kein Wunder, wen Du nach einem Fräßer suchst...
Scheibenfräser heißen die Werkzeuge:
http://www.google.de/search?sourceid=navclient&hl=de&ie=UTF-8&rlz=1T4SUNA_deDE344DE344&q=scheibenfr%c3%a4ser
@ Krümmel
G.   thomas
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon Phantom II, 6GB, Nvidia Quadro Pro FX 1800
Inventor Series 10
Mathcad 13+14
erstellt am: 09. Jan. 2011 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Valon:
Wenn Du einen normalen Sicherungsring fuer eine Nutmutter verwenden willst, musst Du natuerlich auch eine Nute fuer den Ring fraesen. Nur die Nute velaeft parallel zu den Keilwellennuten und ist wesentlich kleiner. Vielleicht brauchst Du nur einen Durchbruch am Ender einer der Nuten zu fraesen mit auch wieder einem Auslauf.
ThoMay
erstellt am: 09. Jan. 2011 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier bei CAD.de Valon.
Schau zu deiner Frage bitte hier den Verweis zur Thematik Keilwelle. Wenn ich deine Frage richtig interpretiere, ist dort sehen was du haben möchtest. Anschließend suchst du dir die entsprechende Norm raus. Diese beinhaltet auch die genauen Abmaße anhand derer du die Ausläufe festlegen kannst.
@myka.
Was bei einer Keilwellenverbindung nach obiger Norem nicht nur ein einfacher Scheibenfräser wäre.
@Clayton.
Verwirrt ich bin.
Welche Sicherungsbleche meint Valon?
Die nach DIN 70952 oder die nach DIN 5406. Na egal, nur würde ich dafür nicht unbedingt einen Scheibenfräser einsetzen sondern einen ganz normalen Schaftfräser .
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Valon
Schüler
Windows 7, 64 Bit
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Jan. 2011 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab in deinem Verweis nachgesehen!
Ich suche die DIN5406
Ja merk schon das eine normaler Schaftfräßer günstiger wäre!
ThoMay
erstellt am: 11. Jan. 2011 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Valon.
Die Schaftffräser meinte ich nur für die Nut der Sicherungsbleche.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 11. Jan. 2011 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valon 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal, Fräser schreibt man mit einfachem s!
Gert Dieter
Du bereust später nicht, was du gemacht hast, sondern was du nicht gemacht hast.
