  Maschinenelemente allgemein
  Lagerbuchse vs. Wälzlager
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
SchraubTec Bochum - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 30.09.2026
Autor Thema:  Lagerbuchse vs. Wälzlager (726 mal gelesen)
Johnny2707
Sehen Sie sich das Profil von Johnny2707 an!   Senden Sie eine Private Message an Johnny2707  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johnny2707
erstellt am: 10. Jun. 2010 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Frage:
Ist es besser, eine Welle (D=40), die von Hand gedreht werden soll, mit einer Gleitlagerbuchse oder mit einem Wälzlager zu lagern? Die Drehfunktion ist eher sekundär, d..h, die Welle an dem Bauteil muss nicht permanent gedreht werden, lediglich die Funktion des Drehens muss gewährleistet sein.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 10. Jun. 2010 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny2707 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gehe solche Sachen immer so an:
ich stelle es mir vor, ich soll es drehen/bewegen... Die Antwort kommt von aleine. Hier wäre gut zu wissen mit welchem Drehmoment ( also Belastung auf der Welle, Reibung der Buchse) man es effektiv anschieben muß. Gründsätzlich eine Buche es sei denn ich brauche dann doch ein (verlängerungs)Rohr...
G.  thomas
Johnny2707
erstellt am: 10. Jun. 2010 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht um einen Gegenhalter einer Schrauben-Mutter-Verbindung. Schraube wird angezogen, 2 Muttern stützen sich gegenseitig ab.
Um ein Verkanten der beiden Nüsse zu vermeiden, soll eine Nuss (die nicht angezogene) lose gelagert werden um das Lösen der Abstützung zu ermöglichen. Anzugsmoment ca. 1000Nm.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 10. Jun. 2010 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny2707 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Johnny.
Nit verstahn
Skizze?
Bild?
Ansonsten Grundlagen der Lagertechnik in deinen Vorlesungsskripten oder Büchern.
ThoMay
EDIT Schreib verjagt EDIT
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 10. Jun. 2010 editiert.]
Johnny2707
erstellt am: 10. Jun. 2010 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dokument1.pdf
Schraube wird angezogen, Mutter über C-Bügel auf zusätzlicher Mutter abgestützt. Beim Anziehen verkantet der C-Bügel und lässt sich nicht mehr lösen.
Gegenmaßnahme: C-Bügel wird einseitig drehbar gelagert, um Verkanten zu minimieren und dadurch lösen des C-Bügel zu ermöglichen.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 10. Jun. 2010 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johnny2707 10 Unities + Antwort hilfreich
Igus-Buchse....
G.  thomas
