  Maschinenelemente allgemein
  Mini-Linearkugellager
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mini-Linearkugellager (2894 mal gelesen)
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 18. Mai. 2010 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Interessiere mich für sehr kleine Linearkugellager und zwar für Wellendurchmesser 4mm
Mir fällt auf, dass es zwar sogar Linearkugellager für Wellen 2mm gibt, die dann einen Außendurchmesser von 4mm haben, aber keine für Wellen 4mm mit Außendurchmesser kleiner 8mm
Hat das einen technischen Hintergrund? Muss zwischen Welle und Außendurchmesser immer der Radius der Welle an Wandstärke sein? Kann man da nicht einfach kleinere Kugeln verwenden oder hab ich einfach noch nicht den richtigen Hersteller gefunden?
http://www.romani-gmbh.de/Datasheet/LB-LME.pdf  - die haben auch für Wellen mit 2mm noch Linearkugellager
http://www.linearmotion.skf.com/de/3/datasheet-pid284272cat162-LBBR_4.html  - nur ein Beispiel von 4 von SKF
http://www.sferax.ch/fiches/d/Linearkugellager/Linearkugellager-home.html
http://medias.ina.de/medias/de!hp.ec/1_L*0*11_L*12_L  - hier gibt es anscheinend gar nichts für 4mm
Noch eine Frage: kann man davon auch 2 zur Führung einer Welle verwenden? meine Idee wäre, die zweite zur Ausrichtung einzukleben. Macht das Sinn? Gibt es bessere Wege die Ausrichtung zu erreichen? Oder ist das ganz blöd? Eigentlich geht es hauptsächlich um leichtgängigkeit bei genauer Führung - nicht so sehr um Querkräfte. Den Vorteil gegenüber normalen Kugelführungen sehe ich darin, dass man mit wenig Bauraum einen sehr weiten Weg bekommt.
Daniel
Edith hat Zeilenumbrüche eingebaut.
[Diese Nachricht wurde von daniu am 18. Mai. 2010 editiert.]
xqwtz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von xqwtz an!   Senden Sie eine Private Message an xqwtz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xqwtz
erstellt am: 18. Mai. 2010 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniu 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieviel Hub brauchst Du denn?
Eine Kugelkäfigführung läuft leichter als ein Linearkugellager, natürlich mit begrenztem Hub...
daniu
Mechanik-Entwickler
Intel Xeon W3550
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 18. Mai. 2010 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Naja - der Hub alleine ist es nicht. Ich weiß schon, dass bei 4mm auch 30mm Weg gehen, aber man braucht dann eben auch eine lange Führung.
Daniel
ThoMay
erstellt am: 18. Mai. 2010 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Daniel.
Muß es den unbedingt Kugel sein?
Schaust du mal hier. Wir haben damit gute erfahrungen gemacht.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 19. Mai. 2010 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniu 10 Unities + Antwort hilfreich
igus wäre auch mein Tip gewesen. Aber auch dort haben die Gleitführungen die gleichen Außenabmessungen wie der typische Kugelkäfig der gleichen Größe.
Cheers,
    Jochen
daniu
Mechanik-Entwickler
Intel Xeon W3550
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 19. Mai. 2010 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Vielen Dank für die Tips!
Bei Igus frage ich mich immer, wie man die fluchtend zueinander bekommt. Aus dem Grund machen wir es i. A. mit Messingbuchsen, die dann nach Montage gemeinsam nochmal aufgebohrt werden. Das kann man mit so ner IGUS Buchse nicht machen, oder? Oder wird da normalerweise eine fest, eine lose eingebaut?
Daniel
