  Maschinenelemente allgemein
  Schraubenverbindung berechnen
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Schraubenverbindung berechnen (18137 mal gelesen)
dabehe
Sehen Sie sich das Profil von dabehe an!   Senden Sie eine Private Message an dabehe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dabehe
erstellt am: 03. Jul. 2009 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aufgabe:
Für die abgebildete Seilrollenlagerung soll eine aus den Seilkräften resultierende Horizontalkraft in der Mitte der Seilscheibe angenommen werden, die zw. 400N und 1200N schwanken soll.
Der Lagerbock ist am Fuß mit 2 Sechkanntschrauben ISO 4014-M8x...-8.8 als Durchsteckschrauben an einer horizontalen Platte aus Grauguss mit t=16mm befestigt. Die Belastung der beiden Schrauben ergibt sich aus der bereits definierten Last, wobei für die Kräfteermittlung von Betriebskräften und resultierenden Querkräften jeweils die andere Schraubenmitte als Drehpunkt angenommen werden kann. Die Querkraft ist gleitsicher mit einer Haftsicherheit von S(H)=1,5 zu übertragen. Die Verbindung wird mittels Drehmomentschlüssel bis zur zulässigen Grenze angezogen.(Durchgangsloch DIN EN 20273 grob).
a) Berechnen Sie die Betriebskräfte F(BO) und F(FU).
b) Berechnen Sie die maximale Vorspannkraft in der Schraube.
Das ist ein Auszug aus einer Aufgabe, wo ich mir nicht sicher bin bzw. nicht weiter komme.
zu a)
Für F(BO) hatte ich mir überlegt F(BO)=(Fmax*35mm)/64mm    (Fmax*Hebelarm)/Abstand)
Für F(BU) mit Fmin rechnen.
Ist das so richtig?
zu b)
Da komme ich nicht weiter. Wenn ich die Formel F(V)=F(KL)+F(B)*(1-Phi) nehme, fehlt mir die Klemmkraft und die Betriebskraft oder bei F(V)=F(Vmin)-F(z), da fehlt mir F(Vmin).
dabehe
erstellt am: 03. Jul. 2009 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu b) muss ich mich selbst korrigieren, da laut Aufgabe F(vmax) gesucht ist.
Komme aber trotzdem nicht auf das Ergebnis.
dabehe
erstellt am: 05. Jul. 2009 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm weiß denn keiner wie das geht?
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 05. Jul. 2009 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabehe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dabehe:
hmm weiß denn keiner wie das geht? :(
Doch, aber da solltest Du eigentlich selber drauf kommen. Dafür bekommst Du doch die Aufgaben und den zugehörigen Unterricht. Einzig ungenau ist die Angabe zur "... Horizontalkraft in der Mitte der Seilscheibe... ". Diese kann aber sinnvoll nur horizontal bezogen auf die linke Halbansicht wirken.
Deine Lösung zu a) ist falsch, da lt. Deiner Aufgabenstellung "... jeweils die andere Schraubenmitte als Drehpunkt angenommen werden kann. ...".
Skizzier Dir einfach einmal das vereinfachte System (nur 2 Striche) mit Angabe von Kräften (2 Stück) und Drehpunkt (1 Stück) und formuliere das Momentengleichgewicht um den Drehpunkt.
...fehlt mir die Klemmkraft und die Betriebskraft ...
Nein, die fehlen nicht. Die Betriebskraft wird in a) ermittelt und zur Defintion der Klemmkraft sind alle Angaben vorhanden. Überleg doch einfach einmal, was durch die Klemmkraft sichergestellt werden muss! Dann solltest Du diese auch berechnen können.
schimme
Sehen Sie sich das Profil von schimme an!   Senden Sie eine Private Message an schimme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schimme
erstellt am: 05. Jul. 2009 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabehe 10 Unities + Antwort hilfreich
autsch
dabehe
erstellt am: 05. Jul. 2009 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Wyndorps:
[/B]
Naja ich war im Unterricht, aber das ist eine Klausuraufgabe, die wir halt nicht bearbeitet haben und auch nur in abgeänderter Form mal besprochen haben.
Also für die obere Betriebskraft hätte ich dann (Fmax*65mm)/70mm. Korrekt?
Klemm soll ein verschieben der Teile verhindern soweit ich weiß. Wäre dann Vorspannkraft - Betriebskraft. Wäre hier die Vorspannkraft = der Klemmkraft, da nur Querbeanspruchung auftritt?
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 06. Jul. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabehe 10 Unities + Antwort hilfreich
...Also für die obere Betriebskraft hätte ich dann (Fmax*65mm)/70mm. Korrekt? ...
Ja!
... Wäre dann Vorspannkraft - Betriebskraft. Wäre hier die Vorspannkraft = der Klemmkraft, da nur Querbeanspruchung auftritt?
Alle Aussagen sind falsch! Hast Du eigentlich schon einmal ein Verspannunsgdiagramm einer Schraubenverbindung gesehen?
Anbei die auf das Minimum reduzierte Form desselben.
Raten ist jedenfalls nicht der Schlüssel zum Erfolg!
schimme
erstellt am: 06. Jul. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabehe 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich wär ja in Anbetracht deiner offensichtlich dünnen Kenntnisse dafür das du 1. mal ein bisschen Wissen nachholst und außerdem wär ich 2. noch dafür, dass du vielleicht erstmal hier ein Bild hochlädst mit einer stark vereinfachten Modellierung deines Problems in das du alle Kräfte usw. einträgst. So kann man ertsmal sehen das du in diesem frühen Stadium nicht schon Fehler machst und den Sachverhalt grundlegend richtig verstehst (woran ich momentan irgendwie Zweifel habe).
Ich sehe keinen Sinn darin dir hier nen fertigen Rechenweg zu präsentieren, du sollst dich ruhig mit Schweiß selbst durch die Aufgabe kämpfen. Vom Lerneffekt dieser Vorgehensweise bin ich überzeugt, auch wenns unbequem ist.
Wenn du 1. und 2. erledigt hast sehen wir weiter...
schimme
dabehe
erstellt am: 07. Jul. 2009 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich hab mal ein verspannungsschaubild gezeichnet. aber das hilft mir überhaupt nich weiter!! hab mir das so oft schon angeguckt aber in dieser aufgabenstellung komme ich infach nich weiter. es hat noch nich "klick" gemacht...
mir fehlt immer EIN wert, um weiter zu kommen:/
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 07. Jul. 2009 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabehe 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt habe ich Dir oben ein reduziertes, aber richtiges Verspannungsschaubild geliefert und dann malst Du hier 2 Tage nach Deiner letzten Frage so einen völligen Müll hin!
Du hast überhaupt keine Ahnung, was Du da machst!
Die Aufgabe ist absolut banal und total einfach, da ja die Kräfte auf die Schraube schon durch die Aufgabenstellung gegeben sind. In der beruflichen Ingenieurrealität muss man diese Information erst selber ermittlen. Das ist meist erheblich schwieriger als die eigentliche Maschinenelemente-Berechnung!
Bei so wenig Grundverständnis und Eigeneinsatz, habe ich keine Lust zu helfen.
Charly Setter
erstellt am: 07. Jul. 2009 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabehe 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du nicht in der Lage bist das Durchgesprochene zu abstrahieren und diese absouten Grundlagen auf andere Anwendungen umzusetzen solltest Du Dir überlegen, ob Du das richtige Studienfach gewählt hast....
(George Bernard Shaw)
schimme
Intel i7 4x4,6Ghz|Win7x64|6GB Ram|Catia V5R19SP2|GTX 285
erstellt am: 07. Jul. 2009 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabehe 10 Unities + Antwort hilfreich
Aufgaben_Castigliano2.pdf
Mit 2. meinte ich nicht ein richtiges Verspannungsschaubild falsch nachzumalen sondern ein...ähm....ich nenne es mal "Technischemechanikbalkenmodell".
Ich hab mal nen Ausschnitt aus einer Aufgabensammlung herausgegriffen damit du siehst was ich meine. Nicht nervös werden...das sind statisch einfach unbestimmte Aufgaben für die Lösung mit Castigliano aber es geht ja auch nur ums Prinzip (der Bildchen). Hoffe du hast schonmal so eine Art der Modellierung gesehen und genau das solltest du als erstes auch mal machen um das Problem klar zu erfassen.
Wenn du weißt welche Kräfte wo und wie wirken fällt es oftmals vielleichter Zusammenhänge zu erkennen als bei einer technischen Zeichnung. Dennoch habe ich starke Zweifel an deinem Grundwissen und bitte/empfehle dringend da etwas nachzuarbeiten...
Tip #1: Kraft- und Momentengleichgewichte a.k.a. GGB...schonmal drüber nachgedacht?
Tip #2: Wie groß ist F_A(max)?
Tip #3: Wie groß ist F_KR_min damit ein Rutschen mit S=1,5 verhindert wird? (µ?)
Tip #4: du hast sicher schwellende Belastung erkannt...denke auch über Kappa nach...
schimme
[Diese Nachricht wurde von schimme am 07. Jul. 2009 editiert.]
dabehe
erstellt am: 08. Jul. 2009 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh sorry Wyndorps: Hatte dein Verspannungsschaubild tatsächlich übersehen!
Also ich will es nochmal probieren
Wenn ich jetzt mal ganz systematisch mit der Formel versuche vorzugehen, also mit Fvmax=K(A)*[F(KR)+F(B)*(1-Phi)+F(Z)].
Die erforderliche Klemmkraft wäre dann F(KR)=(F(Qges)/µ*Anzahl schrauben)*S(H) mit F(Qges) aus Momentengleichgewicht.
Vorspannkraftverlust F(Z)=f(Z)/(delta S+delta T)
für F(B) dann F(BO) einsetzen. K(A) aus dem Tabellenbuch entnehmen.
Schimme:Was genau meinst du mit F(A)?
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 08. Jul. 2009 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabehe 10 Unities + Antwort hilfreich
... mit F(Qges) aus Momentengleichgewicht. ...
Das würde ich gerne detailliert abgeleitet sehen!
...  K(A) aus dem Tabellenbuch entnehmen. ...
... Was genau meinst du mit F(A)?...
Wegen der Bezeichnung nehme ich an, dass Du das Tabellenheft zum Roloff/Matek meinst. In dem Tabellenbuch (Europa-Verlag Lehrmittel) wird mit KA dagegen der Anwendungsfaktor bei der Verzahnunsgberechnung benannt.
Die Bezeichnung FA für die Betriebskraft hättest Du auch aus meinem Verspannungsschaubild erkennen können, so Du denn da einmal hin geschaut hättest.
Die Schraubenberechnung wird allgemein in der VDI-Richtlinie 2230 definiert. Dort wird beispielsweise die Bezeichnung FA für die Betriebskraft verwendet. Der Roloff/Matek beruft sich zwar in seienr Berechnung 1:1 auf genau diese Richtlinie, verwendet aber, wie leider häufiger, nicht deren Bezeichnungen (zumindest in meiner 17. Auflage).
Wie lange ist es denn noch bis zur Prüfung? Der Weg ist ja immer noch ziemlich steinig.
schimme
erstellt am: 08. Jul. 2009 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabehe 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Roloff/Matek 18. Auflage wird für F_A das Kurzzeichen F_B (Betriebskraft) verwendet während F_a (kleines a!) für die Ausschlagkraft bei dynamischer Beanspruchung gilt. Vorsicht Verwechslungsgefahr...Sonst ist über mir wohl alles gesagt worden...
Tip: Für die weitere Rechnung ist noch alpha_a (Anziehfaktor, abh. vom Anziehverfahren) entscheidend, nicht mit k_A verwechseln...
schimme
dabehe
erstellt am: 09. Jul. 2009 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig.
Hab noch 2 Wochen.
So nach dem Momentegleichgewicht häte ich für F(Q)=F*h, mit F=F(BO) und h=65mm aus Zeichnung.
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 09. Jul. 2009 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabehe 10 Unities + Antwort hilfreich
... So nach dem Momentegleichgewicht häte ich für F(Q)=F*h...
Coooooool; es wird immer besser. Ich glaube langsam, ich bin einem Troll aufgesessen, aber was soll's:
Welche Einheit hat denn Dein F(Q)?
dabehe
erstellt am: 09. Jul. 2009 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von dabehe:
Also laut F*h wäre es Nmm aber dann würde die Kraft ja ein Drehmoment beschreiben. Also müsste die Einheit N sein oder?
U_Suess
erstellt am: 09. Jul. 2009 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabehe 10 Unities + Antwort hilfreich
... Also müsste die Einheit N sein oder?
Die Frage sollte man wirlich einem Haufen von Smilies verschwinden lassen. Sonst denkt noch jemand, die ist ernst gemeint.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities
dabehe
erstellt am: 09. Jul. 2009 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hätte mich ehrlich gesagt auch gewundert
schimme
erstellt am: 09. Jul. 2009 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabehe 10 Unities + Antwort hilfreich
F(Q)=F*h
so...ich bin raus hier....
dabehe
erstellt am: 09. Jul. 2009 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie groß ist denn dann nun FQ?! Ich weiß es nicht und komme auch nicht drauf...
dabehe
erstellt am: 12. Jul. 2009 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja tolles Forum...
Es gibt Leute, die die Antwort kennen aber nicht die Lösung verraten wollen aus welchen Gründen auch immer.
Mag sein, dass ich mich etwas blöd anstelle und einen einfachen Zusammenhang nicht erkenne aber ich dachte dafür wären solche Foren da.
By the way: Auch aus einer fertigen Lösung erziehlt man einen Lerneffekt...
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 12. Jul. 2009 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabehe 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, mein Freund. Ich werde Dir keine fertige Löung liefern.
Nach Deinen letzten 4 Antworten habe ich Dich für einen Troll gehalten; und wie es scheint die anderen Forumsmitglieder auch, sonst hätte vielleicht noch jemand geantwortet!
Die Fähigkeit zur Berechnung von Maschinenelementen setzen Folgendes voraus:
  • Statik-Kenntnisse um die Kräfte und Momente berechnen zu können
  • Festigkeitslehre um die wirkenden Spannungen und deren Vergleichskenngrößen ermitteln zu können
  • Werkstoffkunde um die entspechenden Größen mit zugehörigen und geeigneten Werkstoffkennwerten vergleichen zu können.
  • Zeichnungsverständnis um die Belastungs- und Beanspruchungszusammenhänge der Maschinenelemente aus ihrem Einbauzusammenhang heraus erkennen zu können.
Genaugenommen sind die Maschinenelemente gar kein eigenes Fach, sondern nur eine konkrete und beispielhafte Zusammenstellung spezifischer Anwendungen der bereits erlernten Fachgebiete.
Ich mache Dir noch einmal denselben Vorschlag, den ich Dir vor sage und schreibe 7 Tagen!!! bereits gemacht habe und der bisher immer noch nicht befolgt wurde:
Erstelle uns eine einfache, abstrakte Skizze mit den gegebenen Kräften, den/der gesuchten Kraft und den bekannten geometrischen Randbedingungen.
Solange Du hier FQ=F*h ohne eigene Alternative im Raum stehen lässt, glaube ich nicht, dass noch irgend jemand fachlich antworten wird.
dabehe
erstellt am: 13. Jul. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*Freundschaft angenommen* :P
OK Spaß beiseite.
Also ich glaube ich komme so langsam dahinter.
Ich hatte F*h geschrieben, weil ich dachte die Querkraft muss immer senkrecht zur Mitte der Schraubenachse verlaufen.
Aber nach dem Kräftebild wär jetzt F(Q)=0.
Is das so richtig oder hab ich vergessen andere Kräfte einzuzeichnen?
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 13. Jul. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabehe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dabehe:...Also ich glaube ich komme so langsam dahinter. ...
Also ich glaube das nicht.
Original erstellt von dabehe:... Aber nach dem Kräftebild wär jetzt F(Q)=0. ...
So so!
Dann beantworte Dir doch einfach noch ein paar Fragen:
  • Wass passiert an der Stelle "B"?
  • Welche Richtung hat bzw. kann Fq im Sinne der ursprünglichen Aufgabenstellung haben?
  • Wenn demnach Fq=0 richtig ist, wie groß ist denn dann die erforderliche Restklemmkraft?
  • Wo greift eigentlich die Wellenspannkraft an dem Lagerbock an?
  • Wie wirkt sich dieser Kraftangriff auf die skizzierte Lage aus?
Das kann doch irgendwie nur noch ein Fake sein, oder?
So total unwissend (da stand im ersten Entwurf ein anderes Wort, aber ich will ja nicht unhöflich sein) kann doch niemand sein, der sich ernsthaft in eine Maschinenelementeprüfung begeben will.
Du solltest Deine Berufswahl ernsthaft überdenken.
In diesem Sinne: "Gehe zurück auf Los und ziehe keine DM 4.000 ein"
dabehe
erstellt am: 13. Jul. 2009 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hmm das selbe wie bei A bzw mit anderen Vorzeichen?
    Wie ich oben erwähnte dachte ich immer senkrecht zur Mitte der Schraubenachse, also in x-Richtung?
    0:D hmm ok kann eigentlich nicht sein...
    Kein Ahnung!
Da icht nicht weiß wo sie wirkt hat sich diese Frage erübrigt.
Nein:D
Naja es ist so, dass das nicht das einzige Thema in dieser Klausur ist. Schraubenverbindungen sind ca 35% der Klausur. Ich gehe ja auch immer noch von der Einfachkeit meiner ürsprünglichen Frage aus, was mir im Moment allerdings nichts bringt.
Wenigstens musste ich nicht ins Gefängnis;)
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 13. Jul. 2009 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabehe 10 Unities + Antwort hilfreich
... Schraubenverbindungen sind ca 35% der Klausur. ...
Falscher Ansatz!
Statik und Festigkeitslehre werden als Voraussetzung 100% der Klausur betragen.
Zur Schraubenberechnung bist Du doch noch zu keinem Zeitpunkt gekommen, da Du bisher immer noch keine Ahnung über die wirkenden Kräfte hast.
Du willst nach diesen Ergebnissen doch wohl nicht behaupten, dass Du ohne Statik-Grundkenntnisse eine Dauerfestigkeitsberechnung, ein Welle-Naben-Verbindungsberechnung, eine Schweißnahtdimensionierung oder sonst irgend einen Teil der Maschinenelementeklausur lösen kannst?
Ich hoffe nur, Dein Prof. liest hier mit und stellt die Klausur ähnlich der obigen Aufgabe genau so, dass die Kräfte wirklich aus dem Zusammenhang zu ermitteln sind. Ich mache das immer!  Das trennt die Spreu vom Weizen.
Übrigens: Ich sitze gerade hier und korrigiere die dementsprechenden Wunderleistungen meiner Kandidaten.
Totalverluste Deiner Qualität sind leider auch dabei: im Extremfall sogar nur 1,5% der möglichen Punkte erreicht, aber mehrere Blätter über 2 Stunden vollgeschmiert mit völligem Unsinn!
dabehe
erstellt am: 13. Jul. 2009 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das Verständnis der wirkenden Kräfte ist aber auch nicht so einfach wie ich finde. Die weiteren Berechnungen sind allerdings meiner Meinung nach relativ einfach (bei unseren Übungen war es jedenfalls meistens so). Ich habe halt immer nur große Probleme bei genau solchen Fragestellungen. Und das Problem ist, wenn ich diese nicht löse ist der Rest der Aufgabe auch falsch.
Ich hoffe nur, Dein Prof. liest hier mit und stellt die Klausur ähnlich der obigen Aufgabe genau so, dass die Kräfte wirklich aus dem Zusammenhang zu ermitteln sind. Ich mache das immer!  :) Das trennt die Spreu vom Weizen.
Er macht das je nach Lust und Laune;)
Wenigstens bin ich nicht alleine:)
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 13. Jul. 2009 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabehe 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, Du bist wirklich nicht allein!
dabehe
erstellt am: 13. Jul. 2009 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wäre echt super nett, wenn jemand mir eine kleine kizze vom dem Kräftegleichgewicht aufzeigen könnte.
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 13. Jul. 2009 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabehe 10 Unities + Antwort hilfreich
Bild KP1 zeigt die räumliche Skizze mit Angabe der Wellenspannkraft W, wobei diese auch genau anders herum gerichtet sein kann.
Bild KP2 zeigt die xz-Ebene der selben Anordnung.
Die gesuchte Querkraft entsteht aus der Schraubenkraft (Normalkraft) als Reibkraft. Sie kann daher nur senkrecht zur Schraubenkraft, also in der xz-Ebene wirken. Die genaue Richtung in der xz-Ebene ist jedoch noch zu bestimmen.
Daher werden einfach 2 senkrechte Komponenten der gesuchten Kraft an der Stelle B skizziert (Fq1 und Fq2).
Aus der Summe aller Kräfte in x-Richtung folgt für Fq1 als reine Reaktionskraft auf die Wellenspannkraft:
Fq1=-W/2
Normalerweise sollte das schon zur Berechnung reichen, da oft das durch W*a eingeleitete Drehmoment durch andere Maßnahmen, wie z.B. eine Anschlagkante oder Ähnliches, aufgenommen wird.
Betrachten wir nun trotzdem noch die Summe aller Moment um den Punkt "A", dann ergibt sich, dass Fq2=W*a/(2*b) sein muss. Damit ergibt sich die resultierende Querkraft zu FQres=Wurzel(Fq1² + Fq2²).
Tatsächlich ist in Ihrer Aufgabenstellung keine Angabe zu a gemacht. Nehmen wir aufgrund der Darstellung an, dass a etwa gleich b sei, dann ergibt sich für FQres=1,414*W/2.
Da die Richtung von W auch genau andersherum sein kann und aus Symmetriegründen niemand die beiden Schrauben unterschiedlich vorspannt, stimmt dann der Ansatz Summe aller Kräfte in x-Richtung nicht mehr, da bei A nicht Fq1, sondern FQres wirkt. Tatsächlich wird nach diesem Ansatz mehr Vorspannkraft eingebaut als unmittelbar erforderlich (Betrachtung zur sicheren Seite!).
Da in der Aufgabenstellung keinerlei Angaben zum Abstand a gemacht wurden, bin ich sicher, dass Ihr Prof mit dem Ansatz Fq=W/2 je Schraube zufrieden gewesen wäre.
dabehe
erstellt am: 13. Jul. 2009 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank!
dabehe
erstellt am: 05. Aug. 2009 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also hab heute die ergebnisse bekommen. zweit beste klausur und 1,3  ))
hat sich also doch gelohnt die zeit hier im forum. danke leute! :-)
