  Maschinenelemente allgemein
  Nach welcher DIN werden in der Autoindustrie Gewinde geschnitten
  Neues Thema erstellen
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  Nach welcher DIN werden in der Autoindustrie Gewinde geschnitten (1837 mal gelesen)
Fredl
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Fredl an!   Senden Sie eine Private Message an Fredl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fredl
erstellt am: 20. Aug. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gerade die Aufgabe von meinem Chef bekommen, informationen einzuholen wie in der Autoindustrie gewinde geschnitten werden.
Problem ist folgendes: wir haben Probleme mit einem M 1,6 ( sie reißen aus )
die vermutung ist folgende
das Gewindekernloch ist nach DIN 13-1
1,22mm
der Bohrer für das Gewindekernloch ist allerdings
1,25mm
wird das in der Autoindustrie ebenso gehandhabt oder wird dort kleiner aufgebohrt??
Fredl
Bin leider noch nicht in den Genuss einer UG _schulung gekommen --daher manch doofe Frage .
ICQ _29164318
Aber Gott sei Dank gibt es ja keine dummen Fragen
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 20. Aug. 2007 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fredl 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun, da die Frage aus diesem Multipost dort weiter diskutiert wird, kann ich hier ja mal dicht machen.
Andreas
