  SOLIDCAM
  Referenzgeometrieen aus SWX übernehmen
On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM)
Autor(16187) Thema:  Referenzgeometrieen aus SWX übernehmen (1406 / mal gelesen)
API-Fabi
CAD/PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von API-Fabi an!   Senden Sie eine Private Message an API-Fabi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für API-Fabi
erstellt am: 02. Mrz. 2016 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich kenne mich mit SolidCAM wenig aus, aber wir überlegen uns, ob das was für uns wäre.
In unseren Werkstückmodellen im SolidWorks vergeben wir für jede Bohrung ein Koordinatensystem mit der Bezeichnung der Bohrung (B1, B2, B3 etc.). (Anbei ein Screenshot)
Für uns wäre es daher vorab interessant, ob man diese Koordinatensysteme als Nullpunkte etc. im Solidcam verwenden kann. Oder müssen diese separat neu erstellt werden?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Fabi
123Zonk
Sehen Sie sich das Profil von 123Zonk an!   Senden Sie eine Private Message an 123Zonk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 123Zonk
erstellt am: 02. Mrz. 2016 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für API-Fabi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ja, kann man. In der Nullpunktdefinition "Koordinatensystem aus CAD Modell" oder so ähnlich und dann das Koordinatensystem anwählen. Das dann für jeden Nullpunkt wiederholen. Du muss dann aber in jedem Job das aktive Koordinatensystem auf das sich dieser beziehen soll auswählen. Ob man das Automatisieren kann, kann ich nicht sagen.
Aber mal ne andere Frage, finde das vorgehen mit den Nullpunkten interessant. Hat das einen bestimmten grund warum ihr das so macht??
maddy
CAD-CAM Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von maddy an!   Senden Sie eine Private Message an maddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maddy
HP Z640
NVIDIA Quadro k4200 4 GB
Xeon® Processor E5-1650v3 6CORE 3,5/3,8 Turbo GhZ
32 GB Ram
512 GB SSD
Win 7 Professional 64 bit
HP Z800
NVIDIA Quadro 5000 2,5 GB
XEON X5690 6 CORE 3,46 GhZ
24 GB Ram
256 GB SSD
XW 8600
FX Quadro 4600 768 MB
Xeon Quad 3 GHz
16 Gb Ram
Windows 7 64 bit sp 1
HSMWorks 2017
SWX 2014 sp 5 64 bit
Solidcam 2015 SP5
+ HSM +HSS
Spacenavigator
erstellt am: 02. Mrz. 2016 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für API-Fabi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo API-Fabi,
erstmal herzlich willkommen hier im Forum.
Zu deiner Frage:
Solidcam (SC) ist ein zu 100% in die Oberfläche integriertes CAM für Solidworks (SWX).
Es greift zu 100% auf die Zeichenfunktionen von SWX zu.
So kannst du natürlich auch Koordinatensysteme von SWX verwenden zur Definition von Nullpunkten.
Aber es wäre mal interessant zu erfahren von dir warum denn alle Bohrungen einen Nullpunkt (Koordinatensystem) haben.
Das ist normalerweise nicht nötig.
Einen eigenen Nullpunkt braucht man nur für eine Neue Anstellung (Schwenkung).
Wenn man es denn Manuell machen will
SC hat da nämlich auch noch was im Gepäck , 5X Autobohren.
Du kannst aber auch die Bohrungen direkt anwählen (innere Rotationsfläche) um in eine Bohrung einen Nullpunkt zu setzen,
So kannst du dir das erstellen der Koordinatensysteme  beim Zeichnen sparen.
Hier mal ein  Link dazu vom Solidcam Professor, der genau das zeigt:
https://www.youtube.com/watch?v=gaVdcxXWtF0
Ab der 8ten Minute
Hier ein Link zu 5x Autobohren:
https://www.youtube.com/watch?v=IzCFMbInZL4
Hier ein Link zu
Bohrungsassistent CAM Erkennung basierend SWX Bohrungsassistent
https://www.youtube.com/watch?v=IRief4iJiPw
Hier der Link zum Solidcam Professor, da wirst du alles interessante finden.
http://www.solidcam.de/professor/
Auch die Positionen der Bohrungen kannst du direkt über das Feature in SWX abgreifen.
Stöbere ruhig mal die einzelnen Kategorien mit Unterverzeichnissen durch, da gibt es allerlei Interessantes zu enddecken und alle Fragen werden wahrscheinlich geklärt.
Falls  dann noch was unklar ist , kannst du dich ja wieder hier melden,
Die Videos sind echt ne super Hilfe und Einführung in SC,
Dennoch sollte man als Programmierer eine Schulung in SWX für CAM und CAM 2,5d ,3D 5x machen,
je nachdem welche Module man hat.
Wie du in den Videos erkennen wirst ist die Programmierung mit SC kein Hexenwerk und recht einfach zu erlernen.
Aber SC ist ein mächtiges TOOL, Mit vielen Möglichkeiten und Varianten.
Daher ist eine Solide Schulung mit Hintergrundwissen sehr zu empfehlen da es doch recht Umfangreich ist und man sonst nie die einfachen Dinge lernt weil man sie nicht kennt oder entdeckt hat.
HTH
Eine Bitte hätte ich aber noch:
Wenn du den ein User wirst
fülle bitte dein Profil aus wenn du fragen hast in Bezug auf SWX/SC,Auch Hardware und Treiberversionen,
damit der Antwortende auch weis mit welcher Version du die Probleme hast.
MIt einem freundlichen Gruß
von einem SWX/SC User
maddy
Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann.
Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und
gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden.
mfG maddy
API-Fabi
CAD/PLM Admin
erstellt am: 03. Mrz. 2016 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen!
Vielen Dank für eure Antworten!
Zu den Koordinatensystemen:
Das hat mit der NC-Programmierung wenig zu tun.
Ich baue gerade eine automatisierte Kollisionsprüfung im SWX auf.
Dabei wird jedes Werkzeugmodell mit den entsprechenden Bohrungen (über die Koordinatensysteme) verknüpft.
Für uns war es interessant zu wissen ob man das auch für die Programmierung verwenden könnte, da man vielleicht Arbeitsschritte sparen könnte...
Gruß Fabi
