  CADdy++
  Komischer Signalton mit Caddy 18
Autor Thema:  Komischer Signalton mit Caddy 18 (1113 / mal gelesen)
kech63
Geometer
Sehen Sie sich das Profil von kech63 an!   Senden Sie eine Private Message an kech63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kech63
erstellt am: 19. Apr. 2017 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben in unseren Büro ein sehr interessantes Problem mit Caddy18 und zwar handelt es sich um folgendes: aus dem nichts startet ein dauerhaftes Signalton und dies dauert an bis man INF oder PIC abspeichert. Auch wenn man mit Caddy18 nicht arbeitet und das Programm nur im Hintergrund läuft, startet aus dem nichts dieser Signalton. Es ist sicher nichts schlimmes, nur wäre interessant zu wissen warum dies so ist.
fschultze
Sehen Sie sich das Profil von fschultze an!   Senden Sie eine Private Message an fschultze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fschultze
erstellt am: 20. Apr. 2017 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kech63 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kech63,
sehr merkwürdiges Problem?!
Das Einzige, was mir dazu einfällt ist, das man den Signalton in den allgemeinen Voreinstellungen EIN/AUS stellen kann.
Programm starten, F9-Taste, Grundeinstellungen, Allgemeine Parameter, SIGNAL[ ]
Haken herausnehmen.
Hardwaretechnisch könnte man auch den Lautsprecher im Gehäuse deaktivieren.
Mit freundlichen Grüßen
DataSolid GmbH
Frank Schultze
Tel.: 0 21 66/9 55 - 7 21
Email: fschultze@datasolid.de
kech63
Geometer
erstellt am: 20. Apr. 2017 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Signal in dem allgemeinen Voreinstellungen ist schon AUS aber trodzdem start dieser Signalton.
Hawasile
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Hawasile an!   Senden Sie eine Private Message an Hawasile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawasile
Windows10, CADdy classic
erstellt am: 09. Sep. 2017 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kech63 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns hier (Windows10) hilft es eine TXT-Datei zu öffnen und wieder zu schließen --> Brummton aus
georghuber
Sehen Sie sich das Profil von georghuber an!   Senden Sie eine Private Message an georghuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für georghuber
erstellt am: 03. Jun. 2020 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kech63 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hawasile:
Ich habe dieses Problem auch. Muss die TXT Datei mit einem bestimmten Programm geöffnet werden?
