  CADdy++
  Caddy++, Version 2005, Build 133 unter Win 8.1 (64 Bit). Dongle wird nicht erkannt
Autor Thema:  Caddy++, Version 2005, Build 133 unter Win 8.1 (64 Bit). Dongle wird nicht erkannt (1189 mal gelesen)
Maenu
Sehen Sie sich das Profil von Maenu an!   Senden Sie eine Private Message an Maenu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maenu
erstellt am: 06. Jan. 2014 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
In unserer Firma verwenden wir schon länger Caddy++. Nun haben wir uns eine neue Arbeitsstation, auf welcher Win 8.1 (64 Bit) installiert ist, zugelegt. Dort wird aber der USB-Dongle vom Programm nicht mehr erkannt. Ebenso erkennt das Dongle-Initialisierungs-Programm, welches Caddy++ beiliegt, den Dongle nicht (Error 150). Die aktuellsten Treiber von Aladdin haben wir mit Hilfe von DiagnostiX 1.10 installiert.
Ich nehme an es liegt an der 64 Bit Version von Windows. Gibt es einen Weg dieses Problem zu umgehen? Ich habe gelesen man kann das komplette Programm von einem 32 Bit Rechner kopieren, dies hat aber bei uns nicht funktioniert.
Mfg
fschultze
Sehen Sie sich das Profil von fschultze an!   Senden Sie eine Private Message an fschultze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fschultze
erstellt am: 06. Jan. 2014 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maenu 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist nicht möglich CADdy++ von einem Rechner auf einen anderen zu kopieren, das funkt. nur mit CADdy 17.0.
Evtl. liegt ein Defekt des USB-Dongles vor, testen Sie diesen bitte an einem anderen Rechner.
Da es sich um eine alte Version handelt, kann es evtl. auch an der CADdy++ Version liegen, hier hilft dann u. U. nur ein Update.
Sollten Sie hierzu Informationen haben wollen, setzen Sie sich bitte mit mir in Verbindung.
Mit freundlichen Grüßen
DataSolid GmbH
Frank Schultze
Tel.: 0 21 66/9 55 - 7 21
Email: fschultze@datasolid.de
Maenu
erstellt am: 06. Jan. 2014 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Der Dongle funktioniert an den anderen Arbeitsstationen ohne Probleme. Dort lässt sich auch das Dongle-Initialisierungs-Programm ausführen.
fschultze
erstellt am: 06. Jan. 2014 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maenu 10 Unities + Antwort hilfreich
sind Sie sicher den richtigen Treiber installiert zu haben?
Hier der Link zu der Herstellerseite:
http://sentinelcustomer.safenet-inc.com/DownloadNotice.aspx?dID=8589947119
Sollte das alles nicht helfen, rufen Sie mich bitte an.
DataSolid GmbH
Frank Schultze
