  hyperMILL
  CAD/CAM hilfe gesucht
Autor Thema:  CAD/CAM hilfe gesucht (2092 mal gelesen)
Miniflyer
Sehen Sie sich das Profil von Miniflyer an!   Senden Sie eine Private Message an Miniflyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Miniflyer
erstellt am: 21. Mrz. 2007 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe HyperMill gemeinde.
Ich bin flugmodellbauer und studiere derzeit Maschinenbau an der TU in München. Im rahmen eines studentischen Projektes der Modellbaugruppe an der Uni verwenden wir Catia V5, bisher zusammen mit VisualMill und DeskProto, auf eine Mach3 gesteuerte Fräse. Diese können jedoch die 4. achse nur zwischen 3-achs Bearbeitungsschritten drehen, oder auch nur normal zur a-achse bearbeiten. Eine "nut" wie auf dem Bild im Anhang zu sehen ist, kann also nicht als g-code erstellt werden (x-achse stellt zu derweil rotation interpoliert wird).
Eine Anfrage nach einem passenden CadCam modul im allgemeinen Bereich des Forums wurde mit einem wink u.A. in Richtung HyperMill gelohnt.
Da wir als studentische Gruppe nicht die dicken finanziellen Mittel zur verfügung haben, und es sich dabei voraussichtlich nur um 6 betroffene bauteile handelt, steht eine anschaffung eines so teuren Moduls ausser Frage.
Daher möchten wir hier um Hilfe mit der erstellung der G-Codes bitten.
Kann uns da vielleicht jemand behilflich sein?
Vielen Dank
Hank
