  PEPS
  PEPSV7.0 3D Milling installieren geht nicht!!
Autor Thema:  PEPSV7.0 3D Milling installieren geht nicht!! (1264 mal gelesen)
Amann-Duong
Konstrukteur/CAM Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Amann-Duong an!   Senden Sie eine Private Message an Amann-Duong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amann-Duong
Solid Edge ST4
erstellt am: 21. Mai. 2013 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Pepsler,
folgendes Problem. Habe eine Lizenzerweiterung der Firma Camtek erhalten. Habe die Wibu Datei und 3D Milling installiert.
Doch wenn ich in 3D wechseln möchte kommt folgende Fehlermeldung (siehe Anhang)
Für eine schnelle Antwort wäre ich sehr Dankbar
LG
Marcel
CAM-Alex
Werkzeugmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von CAM-Alex an!   Senden Sie eine Private Message an CAM-Alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAM-Alex
erstellt am: 22. Mai. 2013 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amann-Duong 10 Unities + Antwort hilfreich
na das scheint so als wäre entweder die Lizenzerweiterung nicht auf dem Dongle installiert.
Oder du möchtest etwas starten wofür du noch keine Lizenzerweiterung bekommen hast.
Gruß CAM-Alex
Amann-Duong
Solid Edge ST4
erstellt am: 22. Mai. 2013 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAM-Alex,
habe mein Dongle über den Codemeter upgedatet mit der Wibu_Datei die ich bekommen habe. Und wenn ich auf WebAdmin gehe, steht unten die Freischaltung "Machining Strategist v10".
Hat noch jemand eine Idee...
LG
Marcel
CAM-Alex
Werkzeugmechaniker
erstellt am: 22. Mai. 2013 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amann-Duong 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann evtl. den Support fragen
Amann-Duong
Solid Edge ST4
erstellt am: 22. Mai. 2013 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich schon, die können mir da auch nicht wirklich weiter helfen.
Ich frag mal unseren ITler, vlt. hat er eine Lösung. kann sein das die Firewall im Weg steht oder einfach ein Adminrecht braucht.
Ich geb bescheid.
CAM-Alex
Werkzeugmechaniker
erstellt am: 23. Mai. 2013 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amann-Duong 10 Unities + Antwort hilfreich
Adminrecht - ist denk ich der entscheidende Hinweiß
Unsre CAM-Rechner haben alle Adminrechte
Gruß  CAM-Alex
