  PEPS
  PEPS und SWX
Autor Thema:  PEPS und SWX (2189 mal gelesen)
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 10. Sep. 2003 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo allerseits!
hat jemand schon erfahrung gemacht mit PEPS und Solidworks?
welche dateien kann PEPS von SWXSolidWorks am besten einlesen bzw. bei welchen dateitypen gibt es die wenigsten fehler?
danke für die antworten und bis dahin...
stahly
Peter Glönkler
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Peter Glönkler an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Glönkler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Glönkler
HP xw4400
SWX Premium 2009 SP3
MaxxDB Vers. 2.89
ME10 10.50
ABAS (ERP)
erstellt am: 28. Aug. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Späte Antwort, aber immerhin.
Wir setzen SWXSolidWorks 2009 SP3 ein und übertragen eine bereinigte DXF-Kontur der Blechabwicklung. Dabei ist zu beachten, dass in der DXF-Version 12 abgespeichert wird.
mit freundlichem Gruß
Peter Glönkler
Maurer-Atmos GmbH
Peter Glönkler
Informatik
krasch
Anwendungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von krasch an!   Senden Sie eine Private Message an krasch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krasch
erstellt am: 10. Nov. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
PEPS kann SolidWorks- Daten als sldprt bzw. sldasm lesen, was den Vorteil hat, dass die Konstruktion keine Konvertierung vornehmen muss. Man benötigt hierfür allerdings die Erweiterung SolidCut CAD und eine SolidWorks- Direktschnittstelle. Bei dieser Konstellation ist auch ein Wartungsvertrag für PEPS ratsam.
Des Weiteren besteht die Möglichkeit, über Parasolid-Daten .x_t zu arbeiten. Hierzu ist das Modul SolidCut CAD nötig, eine extra Schnittstelle braucht man dann nicht.
Bei weiteren Fragen hilft auch gerne der zuständige Vertriebspartner oder Camtek selbst weiter.
Viele Grüße,
krasch
