  Tebis
  Datenkonvertierung
Autor Thema:  Datenkonvertierung (2391 mal gelesen)
Biltong
Sehen Sie sich das Profil von Biltong an!   Senden Sie eine Private Message an Biltong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Biltong
erstellt am: 27. Nov. 2009 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich werde im Moment mit Dateneingängen im Catia Format regelrecht zugeschüttet.
Ich habe auf meinem Rechner die Catia Dateiendung so verknüpft das sich bei einem Doppelklick Tebis öffnet und dementsprechend die Catia Datei eingelesen wird.
Allerdings ist es sehr Zeitaufwendig diesen Vorgang bis zu 100!! mal am Tag zu machen.
Ich wünsche mir eine Möglichkeit Tebis auf einen Ordner loszulassen. Tebis soll diesen Ordner durchsuchen und mir mir einen Datensatz nach dem anderen konvertieren.
Das ganze möchte ich über Nacht laufen lassen.
Die Tebis Hotline konnte mir nicht helfen.
Jemand eine Idee wie ich das ganze lösen kann?
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 27. Nov. 2009 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biltong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Biltong,
herzlich Willkommen im Forum!
Reichen nicht auch die Flächendaten?
Dann könntest Du die Daten über den Umweg VDA-FS konvertieren.
Es gibt VDA Konverter, die im Batchmodus laufen können.
Schau mal was Google dazu sagt!
Viel Glück,
Nina
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Tebis V3.4 mit Simulator unter Win XP
CatiaV5 R19 auf XP
Brain.exe V1.0 - aucune mise à niveau
erstellt am: 28. Nov. 2009 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biltong 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm... wenn der Speicher ausreicht... abends alle *.CATpart mit TCAD öffnen  und am Morgen schliessen.
da du aber von Konvertieren sprichst, willst du die Daten nach dem Einlesen in ein anderes Format schreiben?
Das wird wohl händisch bleiben.
Ansonsten eine WSH,Bat oder VBA aus Excel heraus schreiben
ala
durchlaufe markierte Dateien
Warte xxxxx Secunden ' bis der Datenvorgang komplett eingelesen ist -bei einem über Nachtlauf - kann man ja 10 Stunden / Anzahl der Dateien in Minuten geben.
taskkill /im tcad.exe /F 'Datei sollte ja dann angelegt sein - nicht die sauberste Art TCAD zu beenden
Next
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
CatiaV5 R19 auf XP
erstellt am: 30. Nov. 2009 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biltong 10 Unities + Antwort hilfreich
no comment? no idea?
hmmm...
Code:
Dim fso, oShell, oSource, strPath
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set oShell = CreateObject("Shell.Application")
Set oSource = oShell.BrowseForFolder(0, "Verzeichnis auswählen:", 22, 12)
strPath = oSource.Items().item().Path
If strPath <> "" Then
  KonvFiles strPath
End If
WScript.Echo "Vorgang beendet"
Sub KonvFiles(strPath)
  Dim oFolder, oFiles, item, strNewName
  On Error Resume Next
  Set oFolder = fso.GetFolder(strPath)
    Set oFiles = oFolder.Files
  For Each item In oFiles
   If Right(item, 8) = ".CATPart" Then
        'item.Name ' Dateiname
        'item      'Verzeichnis & Dateiname
     WScript.Echo "Hier der Aufruf des Catparts: " & Item
     WScript.Echo "Waitstate...:"
     WScript.Echo "Hier nun den Task killen: tcad?"
     else
      WScript.Echo "Dies ist kein .Catpart: " & Item
    End If
  Next
End Sub
t-zanger
Teilkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von t-zanger an!   Senden Sie eine Private Message an t-zanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t-zanger
erstellt am: 27. Apr. 2010 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biltong 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
könntest du mir ne *.cad Datei konvertieren???
gruß
t-zanger
