Thema: Schneidenlänge vom Step Drill (1052 mal gelesen)
Christioph Mitglied Anwendungstechniker
 Beiträge: 8 Registriert: 28.02.2016 NX 11.0.1 MP2
erstellt am: 05. Mrz. 2016 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen ich habe ein Problem beim erstellen eines Stufenbohrers und zwar ich kann die Schneiden länge nicht ändern. Ich habe 2 Stufen und die 2. Stufe wird nicht mehr als Schneide angegeben(siehe Bild). Weiß jemand was ich falsch mache? Vielen dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 05. Mrz. 2016 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christioph
>>Ich habe 2 Stufen und die 2. Stufe wird nicht mehr als Schneide angegeben(siehe Bild). Das kann ich dem Bild nicht ansehen. Ich habe den Eindruck, Du hast nach der Definition von NX eher 6 Stufen und das EINE Bild kann nicht die Paramater aller Stufen anzeigen. Hast Du mal einen Blick in die Hilfe zu NX geworfen? Startseite -> CAM -> Formelement-basierte Bearbeitung -> Werkzeuge für die Bohrungserzeugung -> Stufenbohrer
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2016 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort Hier noch mal ein neues Bild. Sorry es sind 3 Stufen die eine Stufe ist gerade. Hab das WZ übers Hole Making eingefügt. Mir ist auch aufgefallen das es keine Rolle spielt wie viele Stufen es sind sondern die Schneidenlänge ist immer ein konstant Wert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2016 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christioph
>>Sorry es sind 3 Stufen In Ordnung. Mein Fehler, die Übergänge ebenfalls als Stufen zu zählen. >>die Schneidenlänge ist immer ein konstant Wert. Wie kommst Du zu solch einer Aussage? Das Bild sagt etwas anderes. Oder SOLL die Schneidenlänge immer gleich sein? (Du hast ein Werkzeug, aber die Feature-Erkennung erzeugt es in NX nicht so wie es tatsächlich aussieht?) >>Hab das WZ übers Hole Making eingefügt. Automatische Feature-Erkennung? Und wie ist die Bohrung bemaßt? Im Augenblick erkenne ich noch immer nicht, was in Deinen Augen das Problem ist. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2016 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>>Wie kommst Du zu solch einer Aussage? Da ich egal was ich eingebe immer nur eine Schneidenlänge von 25mm habe. Mir fehlt auch die Eingabemaske für die Schneidenlänge. >>Automatische Feature-Erkennung? Ne habe das Werkzeug über Einfügen->Werkzeug erzeugen->Hole Making->Sufenbohrer selber eingefügt. Ich habe mir jetzt erst mal so geholfen das ich das WZ in die tooldatabase.def expotiert habe und dort den Wert geändert habe aber das kann ja auch nicht die Lösung sein. Ich dachte bei älteren NX Versionen war die Schneidenlänge immer gleich gesamt Länge aller Stufen oder lieg ich da Falsch? Asso und die Schneide soll bis zum grünen Schaft sein.
[Diese Nachricht wurde von Christioph am 06. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cammac Mitglied Technischer Leiter Additive Fertigung Conmatix Engineering Solutions GmbH
 Beiträge: 67 Registriert: 27.05.2007
erstellt am: 06. Mrz. 2016 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christioph
Hallo Christioph, der Fehler liegt am CAM Template der NX10. Der Wert Schneidenlänge wurde aus dem Werkzeug rausgenommen. Wenn Du dein Werkzeug mit der rechten Maustaste anklickt und dann zu -> "Objekt" -> "Anpassen" wechselst, dann kannst Du über die "Anpassbaren Elemente", die Schneidenlänge wieder hinzufügen. Danach wirst Du auch sehen, dass dort ein Standard Wert 25mm hinterlegt ist. Viele Grüße aus Hamburg Frank ------------------ Leiter Consulting Fertigung ComputerKomplett ASCAD GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2016 04:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super vielen Dank das klappt. Danke Aber jetzt hab ich noch eine Frage wie kann ich das Template so anpassen das die Schneidenlänge immer angezeigt wird. Habe die Schneidenlänge schon im hole_making.prt angepasst wird aber leider nicht geladen wenn ich das Template lade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2016 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christioph
Hi, wenn Du das im Template angepasst hast, dann ist es auch da. Daher gehe ich davon aus, dass es das falsche Template war. Im Ordnder "Mach" gibt es einen Ordner "Update". Dort liegen auch Templates. Pass mal dor an. Man kann über einen Anwenderstandard steuern aus welchen Ordner NX die Templates lädt. Gruß Frank ------------------ Leiter Consulting Fertigung ComputerKomplett ASCAD GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2016 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
