Thema: NX10 Post builder starten (3260 mal gelesen)
panther88 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 23.07.2015
erstellt am: 08. Aug. 2015 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben in unserem Bundle den Post builder mitgekauft. Er lief immer einwand frei und wir waren sehr zufrieden damit. Nun haben wir den neuen Lizensserver 7 und die NX10 R2 installiert. Funktioniern soweit. Ich habe heute einen neuen PP schreiben wollenfür die kürzlich gelieferte Maschine, und siehe da der Postbuilder bringt beim Start eine Fehlermeldung! NX License Error: License server system does not support this feature. Ich denke kein Problem unter NX8.5 lief das Ding immer einwandfei. Schluck, keine Post builder Version läuft mehr. Nun habe ich ein größeres Problem: Da heute Samstag ist und ich unsern Support nicht fragen kann, wende ich mich an Euch. Sonst steht nächste Woche bei der Einweisung die Verbindung Maschine Rechner nicht und dann müssen wir den Service 2 mal kommen lassen was nicht gerade Preisgünstig ist. Hat irgend Jemand auch schon solche Probleme gehabt? Weis jemand einen Rat für mich? Muß eine Variable beim Start gesetzt werden? Danke für die Hilfe!
------------------ panther88 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 08. Aug. 2015 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für panther88
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 08. Aug. 2015 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für panther88
>>Muß eine Variable beim Start gesetzt werden? Wenn Du denn tatsächlich die entsprechende Lizenz hast - in seltenen Fällen geschehen da bei Siemens PLM auch mal Fehler - dann vermute ich dass Du den Post Builder losgelöst von der NX-Oberfläche aufrufst. Dann muss natürlich die entsprechende Umgebungsvariable gesetzt sein, was bei NX meist in einer Startroutine gemacht wird: SPLM_LICENSE_SERVER=<port@hostname> wobei der Standard-Port den Wert 28000 hat und hostname der Name des Lizenzservers ist. (Schau Dir die ersten Zeilen der Lizenzdatei an.) Ich bin nicht mit den Details der PostBuilder-Konfiguration vertraut. Eventuell wird da noch der alte Variablen-Name UGS_LICENSE_SERVER verwendet. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
panther88 Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2015 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2015 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für panther88
>>Anbei das Logfile. Ah - da steht ganz klar, dass der Lizenzserver Deine Anfrage erhalten hat, dass aber die entsprechenden Funktionen nicht für Dich verfügbar sind. >>NX10440_nx_post_config_adv >>NX10440_ug_post_mill Hast Du vielleicht nicht das richtige Bündel NX10440 ausgewählt? (Windows-Startmenü ... NX Licensing Tools) oder direkt die Variable setzen: SPLM_LICENSE_BUNDLE=NX10440. >>UNSUPPORTED: "ug_post_mill" Das sieht so aus, als hättest Du keinerlei Lizenzbündel ausgewählt. ------------------ Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 08. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
panther88 Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2015 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Rainer das war der zündende Funke! Auf dem Computer musste die Systemvariable SPLM_LICENSE_BUNDLE gesetzt werden Wert: SPLM_LICENSE_BUNDLE=NX10440 Dann konnte ich PB 10 Starten. Warum PB8,5 nicht mehr läuft weiß ich allerdings nicht! ------------------ panther88 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur/-in (m/w/d) für Automatisierungstechnik | Die Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft, aktive Mitgestaltung beim Ziel Klimaneutralität und CO2-neutraler Produktion, das Jahrhundertprojekt Energiewende ? all das können wir Ihnen bieten! Sie suchen eine anspruchsvolle und eigenverantwortliche Tätigkeit in einem internationalen Unternehmen mit Zukunftsperspektive? Dann unterstützen Sie unser junges und innovatives Team in Münster bei spannenden Projekten in der Chemie- und Energiebranche.... | Anzeige ansehen | Automatisierungstechnik |
erstellt am: 08. Aug. 2015 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für panther88
>>Warum PB8,5 nicht mehr läuft weiß ich allerdings nicht! Erhältst Du da auch eine Fehlermeldung zur Lizenz? Ich weiß jetzt so aus dem Stegreif nicht, in welcher Version die Namen der Systemvariablem geändert wurden. Aber setze doch mal zusätzlich UGS_LICENSE_FILE und UGS_LICENSE_BUNDLE. Und die Variable UGS_ROOT_DIR (oder ist es UGS_BASE_DIR?) muss auf den richtigen Pfad verweisen. Also ein kleines Startscript schreiben, das die Variablen entsprechend setzt... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
