Thema: Fehler: Raster kann nicht erstellt werden (1485 mal gelesen)
jan1988 Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 22.09.2014
erstellt am: 07. Okt. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum! Ich habe mal wieder ein Problem und zwar geht es um das Verketten von Offset-Flächen in der Fertigungsumgebung von NX9.0. Die Offsetflächen beziehen sich auf eine Kantenverrundung. Allerdings ist diese an einer Stelle äußerst "unschön", sodass sich scharfe Radien und Kanten in der Offsetfläche der Kantenverrundung an eben dieser Stelle ausbilden. Daher habe ich mich der Bridge Curve und anschließend dem Through Curve Mesh bedient, um einen stetigen Kurvenzug nachzubilden, der dann dieses unschöne Segment ersetzt. Nun tritt bei der Auswahl der "Verfahrmethode" "Flächenbereich" leider folgender Fehler auf, wenn ich die einzelnen Segmente des Flächenzugs auswähle: "Raster kann nicht erstellt werden, Hinweis: Verkettungstoleranz usw.". Hat jemand dieses Problem auch schon einmal gehabt? Wenn ich statt "Through Curve Mesh" "Überbrückungsfläche" anwähle, dann funktioniert es, allerdings entspricht das Resultat nicht meinen Vorstellungen. Also, schon einmal einen herzlichen Dank für eure Hilfe! ) Viele Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2206 ("NX20")
erstellt am: 07. Okt. 2014 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jan1988
Hallo jan1988, ein Bild deines Problems wäre sehr hilfreich. Es gibt ein schlaues NX9-Freiformflächenbuch von unserer Firma. Ich hab' dir mal die Funktion "Curve Mesh" daraus ausgeschnitten. Vielleicht klärt sich dann schon etwas. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2014 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter! Herzlichen Dank für deine Antwort und die beigefügte Beschreibung der Through Curve Mesh Funktion! Vor allem die Funktion, dass man die Flächen tangentenstetig ineinander überlaufen lassen kann, hat mir sehr geholfen! Außerdem habe ich das Problem nun endlich lösen können, und zwar muss man unter DATEI - VOREINSTELLUNGEN - ALLE VOREINSTELLUNGEN - AUSWAHL bei VERKETTEN die Toleranz hochschrauben (Bezug auf NX9.0). Vorher war sie auf 0.000 gestellt, nachdem ich sie erhöht hatte, hat es prima funktioniert! ) Weiterhin gutes Gelingen beim Konstruieren! VG sendet Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2014 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jan1988
Hallo Jan, deine Verkettungstoleranz ist nicht null, weiter rechts kommen dann noch Werte, wenn du das Feld betrittst ;-) Verkettungstoleranz und Konstruktionstoleranz haben nicht viel miteinander zu tun. Die Toleranz ist ein schwieriges Thema. Ich hab nochmal einen Buchauszug erstellt. Die Kenntnis über Toleranzen ist elementar beim Thema Freiformgeometrien ... in allen CAD-Systemen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrotechniker / Elektromeister Konstruktion (w/m/div.) ? Gebiet Waltenhofen | Möchten Sie Ihre Ideen in nutzbringende und sinnvolle Technologien verwandeln? Ob im Bereich Mobility Solutions, Consumer Goods, Industrial Technology oder Energy and Building Technology - mit uns verbessern Sie die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt. Willkommen bei Bosch. Die Bosch Sicherheitssysteme GmbH freut sich auf Ihre Bewerbung! Anstellungsart: Unbefristet
| Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 15. Okt. 2014 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter! Herzlichen Dank für den angefügten Auszug! Dann wird die Sache mit der Toleranz doch etwas klarer! )) Ich habe auch ganz schön lange dran gesessen, aber dann hat es glücklicherweise mit der Verkettungstoleranz funktioniert. Die Sache mit den Toleranzen ist wirklich ein sehr schwieriges Thema, aber man kommt halt nicht drumherum! Aus diesem Grund noch einmal vielen Dank für den Anhang!))) VG sendet Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
