Thema: Werkzeugwechsel (1377 mal gelesen)
Meko44 Mitglied Student
Beiträge: 12 Registriert: 11.06.2012
erstellt am: 23. Nov. 2012 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich bin gerade dabei eine CAD-CAM-Kopplung für eine Zahnradherstellung herzustellen. Soweit bin ich schon fertig, nur eine Sache fehlt mir: Ich will das Zahnrad in 2 Schritten bzw. mit 2 verschiedenen Fräsern nacheinander fräsen. Ich habe die beiden Werkzeuge auch schon ausgelegt, sodass ich beide auch unter "Operation erzeugen - Werkzeuge" auswählen kann. Mir ist auch bewusst, dass ich die Werkzeuge auch mit einer Nummer versehen muss. Dies habe ich unter "Werkzeuge - Bearbeiten" unter dem Reiter "1-n" die Werkzeugnummer 1 bzw 2 eingegeben.(siehe Anhang) Trotzdessen wird bei der Maschinensimulation nur ein Werkzeug verwendet. Ist es überhaupt möglich den Werkzeugwechsel wiedergeben zu lassen? MfG Meko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 23. Nov. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meko44
>>Ist es überhaupt möglich den Werkzeugwechsel wiedergeben zu lassen? Zeig doch mal Deinen Programmaufbau. Üblicherweise reihst Du mehrere Operationen aneinander, und für jede Operation wählst Du das gewünschte Werkzeug. Im Operationsnavigator gibt es eine Spalte "Werkzeugwechsel". Dort siehst Du, wann ein Wechsel statt findet. Im Anhang ein Beispiel. ------------------ Rainer Schulze >>bei der Maschinensimulation Ah - das hatte ich nicht genügend beachtet. Siehst Du denn den Werkzeugwechsel im Info-Fenster "Wkz-Weg auflisten"? [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 23. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Rainer! Danke erst einmal für die schnelle Antwort! Ich habe 2 Operationen ausgelegt, mit jeweils derselben Methode (Variable_Streamline) aber mit 2 verschiedenen Werkzeugen: a) Mill und b)Ball_Mill Wie meinst du das mit den Plätzen im Werkzeugmagazin? MfG Meko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2012 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meko44
| Ingenieur / Techniker TGA Planung (m/w/d) | Wir sind planting. Premium-Partner der Prozessindustrie. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl in Projekten, in der betriebsnahen Planung als auch im technischen Consulting. Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll, unser Leistungs- und Branchenspektrum breit: von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Dafür suchen wir Verstärkung - kompetent und motiviert. In der rheinischen Domstadt schlägt das Herz der planting.... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
09ppan Mitglied Dipl. Wirtsch. Ing. (BA)
Beiträge: 57 Registriert: 25.05.2012 NX 7.5
erstellt am: 23. Nov. 2012 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meko44
Theoretisch sollte bei einer Maschinensimulation auch ein Werkzeugwechsler zur Maschinenperipherie gehoeren. Ich kenne das Problem zwar nicht, bei mir wechselt er immer das Werkzeug, aber ist denn ein Werkzeugwechsler in deiner Maschine definiert? Mach doch mal ein Screenshot wie deine Maschine aufgebaut ist (siehe mein Bild). Und wie hast du das Werkzeug definiert? Wenn Du ein neues Werkzeug erstellst, dann kannst du eigentlich gleich den entsprechenden Pocket des Werkzeugwechslers auswaehlen. Das musstest dann noch machen damit das Werkzeug richtig zugeordnet ist. Lass mal hoeren ob das hilft. ------------------ - Gruss 09ppan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
