  NX CAM Programmierung
  Temporäre Dateien beim Parallel Generate
Autor Thema:  Temporäre Dateien beim Parallel Generate (1167 mal gelesen)
logan
MSc Distributed Computing Systems Engineering Dipl.-Ing. (FH) Softwaretechnik
Sehen Sie sich das Profil von logan an!   Senden Sie eine Private Message an logan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für logan
NX 8.0.1.5
WinXP 32 Bit / WinXP 64 Bit
Dell Precision M4500 / HP Z400
4GB / 12GB
Nvidia Quadro 512MB / Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 06. Dez. 2011 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Während einer Tool Path Berechnung über den Befehl Parallel Generate wird im Verzeichnis des Work Part temporär eine .prt-Datei erstellt.
Besteht die Möglichkeit den Speicherort dieser Dateien auf einen bestimmtes Verzeichnis (lokales Temp) festzulegen? Damit würden diese Dateien im Falle eines über ein Netzwerk-Share geladenen CAM Setup nicht über das Netzwerk übertragen.
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen,
Logan
Ingenieur (m/w/d) Maschinenbau
Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Ingenieur:in im Maschinenbau, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte....
Anzeige ansehenMaschinenbau
logan
NX 8.0.1.5
4GB / 12GB
erstellt am: 28. Aug. 2012 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Laut Siemens ist das nicht möglich.
Mit lokal gespeicherten CAM-Daten hat man jedoch keine Performance-Nachteile.
Viele Grüße,
Logan
