Thema: Gravieren mit NX (7349 mal gelesen)
fräsmurml Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 27.08.2010
erstellt am: 11. Feb. 2011 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie graviert ihr z.B. die Teilenummer in euer Teil? Die Funktion wo NX bietet überzeugt mich nicht wirklich. --> bei der Möglichkeit mit Zeichnungstext (Mill Planar Text) scheitere ich da ich den Text im Cam nicht platzieren kann. Liegt bei mir immer in Z-Richtung zum absoluten Koordinatensystem. Bin ich zu doof??? --> nächste Möglichkeit mit platzieren von einem Text in der Konstruktion und diesen dann als Begrenzung selektieren ist doch sehr umständlich und fehleranfällig Gibt es sonst noch eine Möglichkeit im Standart? Gibt es eventuell ein zusatztool oder Software von einer anderen Firma? Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Es muss doch eine einfache Möglichkeit geben eine Teilnummer in ein Teil zu gravieren. Mfg
Fräsmurml Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX12 NX1961 Win10
erstellt am: 18. Feb. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fräsmurml
Servus Fräsmurml! Auf welche weise versuchst du Text im CAM zu platzieren? Kenne nur den Weg über Drafting - View - Display Sheet zwischen der Zeichnung und der Konstruktionsansicht umzuschalten und so einen Text in der Konstruktionsansicht zu platzieren. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Normteildompteur Mitglied Techniker
Beiträge: 304 Registriert: 24.09.2007
erstellt am: 23. Feb. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fräsmurml
Hallo Fräsmurml, was Wede sagt, ist im Prinzip nicht verkehrt, so kann man es auch machen. Aber extra für dich als CAM-Graveur gibt es im Menü "Einfügen" den Befehl "Hinweis...", sogar der Balloon-Tipp sagt "Erstellt Hinweise für das Eingravieren" Und die Ebene, auf der der Text platziert wird, ist nicht das absolute KSYS, sondern das WCS- und das musst du dir nur vorher so orientieren, wie du es haben magst. Der Text landet dann auf der XY-Ebene und ist in +X-Richtung lesbar. ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schrottkiste Mitglied CAM Programmierer, Zerspaner
Beiträge: 138 Registriert: 08.11.2006 NX4 CAD/CAM NX5 CAD/CAM NX6 CAD/CAM
erstellt am: 24. Feb. 2011 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fräsmurml
in der NX CAM Umgebung: Einfügen/Beschriftung... Schrift wird in X-Achse des WCS ausgerichtet... und dann Operation PlanarText oder 3D Text je nach Teil Grüße ------------------ Fehler vermeidet man indem man Erfahrung sammelt, Erfahrung sammelt man indem man Fehler macht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2011 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fräsmurml
Wede Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fräsmurml
Wede Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2011 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fräsmurml
Habe jetzt das Problem gehabt, einen Text ändern zu müssen. Da geht es anscheinend nicht anders als über den Umweg des Zeichenblattes... Oder weiß jemand, wie man einen bestehenden Text direkt im Manufakturing ändert? Gruß Wede Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektleiter erneuerbare Energien (m/w/d) | Die HOWOGE ist mit rund 75.400 Wohnungen im Portfolio eines der großen kommunalen Wohnungsunternehmen des Landes Berlin und einer der größten Vermieter Deutschlands. Die HOWOGE Wärme GmbH betreibt für die HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Wärmeversorgungsanlagen mit den Energieträgern Erdgas und Fernwärme sowie Stromversorgungsanlagen wie Blockheizkraftwerke (BHKW) und Photovoltaik (PV). Der ... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
cammac Mitglied Technischer Leiter Additive Fertigung Conmatix Engineering Solutions GmbH
Beiträge: 67 Registriert: 27.05.2007
erstellt am: 28. Apr. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fräsmurml
