  NX CAM Programmierung
  Restmaterial NX7
Solid Edge 2025 First Look Online-Event 14.11.2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Restmaterial NX7 (1963 mal gelesen)
Netzer
Sehen Sie sich das Profil von Netzer an!   Senden Sie eine Private Message an Netzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Netzer
NX7.5
TC8.3
Win7 Pro x64
erstellt am: 02. Jun. 2010 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Fräsbearbeitung unter NX7 kann man sich das Restmaterial anzeigen lassen und über zwei Wege die Abweichung von Restmaterial und Endgeometrie anzeigen.
Worin unterscheiden sich hier "Excess" und die farbig unterlegte Darstellung des Restmaterials? Die Werte an der gleichen Stelle sind bei meinem Problem unterschiedlich.
Vielen Dank.
Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) Innendienst für Frankreich
Mit mehr als 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie einem Jahresumsatz von 1,659 Milliarden Euro sind wir als größter Hersteller von Einbauküchen der Marktführer in Deutschland und haben eine führende Stellung in Europa. Unsere Werke im ostwestfälischen Verl sowie unser Werk im saarländischen Saarlouis zählen europaweit zu den modernsten und leistungsfähigsten Produktionsstätten für Küchenmöbel....
logan
MSc Distributed Computing Systems Engineering Dipl.-Ing. (FH) Softwaretechnik
Sehen Sie sich das Profil von logan an!   Senden Sie eine Private Message an logan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für logan
NX 8.0.1.5
WinXP 32 Bit / WinXP 64 Bit
Dell Precision M4500 / HP Z400
4GB / 12GB
Nvidia Quadro 512MB / Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 10. Nov. 2011 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Netzer,
was meinst Du mit: ...zwei Wege?
Ich habe mir dazu folgende Erklärung notiert:
Excess: Facettierter Solid der Bereiche mit Restmaterial. Excess = IPW vorher – IPW nachher. Bei der letzten Operation würde Excess das komplette zerspante Material darstellen.
Die Farbdarstellung (Show Thickness by Color) wird über den Abstand der Punkte auf dem IPW nachher in Richtung der Flächennormalen IPW nachher zum IPW vorher berechnet.
Viele Grüße,
Logan
