Thema: NX-CAM unter Teamcenter (2612 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 03. Feb. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Gibt es jemanden der NX-CAM in Verbindung mit Teamcenter einsetzt? Wir sind gerade bei der Umstellung auf NX-CAM. Erfolgt die Programmierung im selben Dataset wie die Konstruktion, oder erfolgt das in einem seperaten Dataset. Es geht bei uns auch die Idee um, die Daten aus Teamcenter zu exportieren und im Windows Filesystem zu verwalten, was mir eigentlich gar nicht gefällt. Würde mich sehr freuen wenn mir da jemand weiterhelfen könnte! Vielen Dank!! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cammac Mitglied Technischer Leiter Additive Fertigung Conmatix Engineering Solutions GmbH
Beiträge: 67 Registriert: 27.05.2007
erstellt am: 03. Feb. 2010 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, die NX CAM Programme sind genau wie Zeichnungen zu behandeln. Sie haben eine eigenen Itemtyp, ein sogenanntes MENC Machining Item. Man öffnet den NX Master und startet die Fertigungsumgebumg. Darauf folgt eine Auswahl der Fertigungsumgebung und NX CAM erzeugt automatisch eine Baugruppe. An dieser Stelle erkennt der Programmierer ob bereits CAM Programme, zu dieser Masterkomponente gehören! Dieser Vorteil entfällt natürlich wenn Ihr die Daten nativ verwaltet. Natürlich kann unter TC auch eine Referenzsuche gemacht werden, z.B. Master XY basiert auf Master AB und dieser hat bereits ein CAM Part. Dementsprechend braucht, im CAM Programm, nur die Komponetente XY gegen AB getauscht zu werden und gegebenenfalls ein paar Änderungen gemacht zu werden. Ich hoffe das hilft Die weiter. Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank! Recht herzlichen Dank für deine Info!! Dieses sogenannte MENC Machining Item, ist das standarmässig in TC vorhanden oder muss dieser Itemtyp erst erstellt werden? So wie Du das beschreibst würde mir das sehr gut gefallen! Die Daten nativ zu verwalte halte ich auch für keine gute Idee, wenns nicht unbedingt sein muss. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Beiträge: 67 Registriert: 27.05.2007 NX1851 TC Manufacturing MRL
erstellt am: 04. Feb. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, natürlich kennen sich Masterdateien und CAM auch nativ, die Referenzen sind aber nicht abbildbar wie im TC. Der MENC Machining Itemtype ist Standard in TC. Ab der NX6 genügt es z.B. eine Neue Datei aus dem Reiter "Fertigung" zu nutzen. Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner (m/w/d) TGA / HLKS | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 04. Feb. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank! Dieser Reiter "Fertigung" ist bei uns nicht vorhanden. Ich habe aber den PAX File aus dem NX Verzeichnis kopiert und angepasst. Leider haut das noch nicht hin. Im Protokoll kommt das hier: No handler found for template %UGMGR=V3.2 PH=CuBAAAQwza42IB PN=mill_planar_assy_metric PRN=A , application type CamTemplate. Template ignored. Ich denke das werde ich mit unserem Support klären müssen, weil ich nicht weiss was diese Meldung bedeutet Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
