Thema: Postprozesor für NX-CAM (2530 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007
erstellt am: 25. Sep. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX-CAM Gemeinde! Gleich mal vorweg, ich bin kein CAM Spezialist. Wir planen einen eventuellen Umstieg auf NX-CAM und haben uns von Siemens ein Anebot machen lassen. Dieses umfasst auch das Erstellen des Postprozessors. Nun wird bei uns darüber diskutiert ob man das Erstellen dieses Postprozessors auch selber machen kann. Gibt´s jemanden der mir weiterhelfen kann? Vielen Dank!! Thomas
Schrottkiste Mitglied CAM Programmierer, Zerspaner
Beiträge: 138 Registriert: 08.11.2006 NX4 CAD/CAM NX5 CAD/CAM NX6 CAD/CAM
erstellt am: 03. Okt. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
es gibt den NX Postbuilder dazu brauchst du aber wieder eine Lizenz. Darin kannst du selber Posts erstellen oder vorhandene Posts anpassen welche du dir auf der Supportseite von Siemens runtergeladen hast. Bei einer PP Anpassung macht der PP Schreiber im Grunde alles was ihr haben wollt... kassiert aber dafür ein paar tausend Euro für 5Achs und Simultan würde ich den auch anpassen lassen. Am Ende weißt du aber das es funzt und kannst den PP Schreiber auch immer wieder nerven wenn du nach einer bestimmten Zeit merkst... dies und das üsste noch anders werden. gehts um nen einfachen 3Achs PP dann könnte man den auch selber anpassen. ------------------ Fehler vermeidet man indem man Erfahrung sammelt, Erfahrung sammelt man indem man Fehler macht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Dich! Danke für deine Antwort! Bei uns geht es um einen PP für eine 3-Achs CNC-Maschine. Wenn ich dich richtig verstehe, muss man sich diesen NX Postbuilder kaufen wenn man sich das selber schreiben will, das ist nicht automatisch bei NX CAM dabei? Übrigens, das mit den paar Tausend Euro stimmt, wir haben uns ein Angebot machen lassen Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2212 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 05. Okt. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, für's Postprocessing gibt's viele Möglichkeiten. Du musst nicht zwangsläufig den NX Postbuilder verwenden. Auf Basis des CLDATA- Files läßt sich ein 3-Achs-PP durchaus selber schreiben, etwas Programmierkenntnisse vorausgesetzt. Daneben gibt es weitere, sog. generalisierte PP's, deren Anschaffung sich i.d.R. dann lohnt, wenn man mehrere PP's damit erstellt. Hast Du schon einen PP für die Maschine ? Dann läßt der sich evtl. anpassen oder das CLDATA drauf abstimmen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael! Danke dir ebenfalls für deine Antwort! Ja wir haben schon einen nehm ich jetzt mal Wir fräsen ja mit dieser CNC Maschine. Programmieren tun wir aus HyperMill heraus. Wie dieser PP enstanden ist weiss ich leider nicht, das war vor meiner Zeit. Da muss ich mich mal intern umhören, vielleicht weiss ja da jemand Bescheid. Gar nicht so einfach das auf die Reihe zu kriegen Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, der günstigste Weg könnte dann so aussehen: CLDATA von HyperMill und NX vergleichen, NX CLDATA anpassen und damit den PP von HyperMill weiter verwenden. Hab' das in der Vergangenheit selbst ein paar mal praktiziert. Die Anpassung des CLDATA war in ca. 2 Stunden erledigt, so schnell ist kein PP geschrieben/geändert. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 06. Okt. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, der klassische Weg ist folgender: Das CAM System erzeugt ein neutrales Ausgabeformat, i.d.R. CLDATA Der PP macht daraus das NC Program nach DIN (G-Code) Manche der heutigen Systeme machen den PP- Lauf intern, was ja zunächst für den Anwender durchaus Sinn macht, da kein zusätzlicher Arbeitsschritt notwendig ist. Damit sind allerdings die Möglichkeiten eines Eingriffs an der Stelle u.U. eingeschränkt. Frag' einfach mal die Kollegen, die damit arbeiten, ob der PP separat gestartet wird. Falls ja, muß es den PP als .exe geben und die CL-Files liegen irgendwo auf der Festplatte. Ist der PP bei Hypermill integriert, ist die Frage, wie diese Integration aussieht und ob das einen Eingriff zuläßt. Mit NX läßt sich jedenfalls ein eigenes CLDATA erzeugen. Wenn der Hypermill-PP separat aufgerufen werden kann, sollte er das, mit eventuellen Änderungen, verarbeiten können. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX12 NX1961 Win10
erstellt am: 08. Okt. 2009 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 08. Okt. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wede! Danke dir! Hab gerade geschaut, genau die ist nicht dabei. Wir haben eine fanuc_16. Die Maschine ist eine 4-Achs Maschine. Die Frage ist ob man sich einen von den downlods anpassen kann. Ich werde mal Kontakt mit einem von der Fa. Fanuc aufnehmen, der sollte mir da ja auch weiterhelfen können, hoff ich mal Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Praktikum im Bereich Instandhaltung | Wirtschaftlich, präzise, sicher und energieeffizient: Antriebs- und Steuerungstechnik von Bosch Rexroth bewegt Maschinen und Anlagen jeder Größenordnung. Unter der Marke Rexroth entstehen innovative Komponenten, maßgeschneiderte Systemlösungen und Dienstleistungen für mobile Anwendungen, Anlagenbau und Engineering sowie Fabrikautomation. Die Bosch Rexroth AG freut sich auf Ihre Bewerbung!
| Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 13. Okt. 2009 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
