  NX CAM Programmierung
  Werkzeughalter
Autor Thema:  Werkzeughalter (1064 mal gelesen)
darker68
werkzeugmacher,cam
Sehen Sie sich das Profil von darker68 an!   Senden Sie eine Private Message an darker68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für darker68
NX4
erstellt am: 04. Jun. 2009 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,habe da ein kleines Problem.
Ich muss eine tiefe Tasche fräsen.
Der Werkzeughalter kolodiert mit der Wandung.
Der Halter ist bei der Werkzeug Erzeugung definiert.
Wenn ich nun in der Fräsoperation  (Bearbeiten-Begrenzung-Werkzeughalter verwenden)das Häkchen setze und das Programm erzeugen,gibt der Rechner keine Verfahrwege aus.
MfG.Stefan
Schrottkiste
CAM Programmierer, Zerspaner
Sehen Sie sich das Profil von Schrottkiste an!   Senden Sie eine Private Message an Schrottkiste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schrottkiste
NX4 CAD/CAM
NX5 CAD/CAM
NX6 CAD/CAM
erstellt am: 06. Jun. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darker68 10 Unities + Antwort hilfreich
nehme an das ist in NX4 der Fall... bei welcher Operation genau? FaceMill???
Fehler vermeidet man indem man Erfahrung sammelt, Erfahrung sammelt man indem man Fehler macht
darker68
werkzeugmacher,cam
NX4
erstellt am: 09. Jun. 2009 05:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja,nx4
cavity mill
Projektingenieur (m/w/d) Bau
Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) sucht einen Standort für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle und baut das Endlager Konrad für schwach- und mittelradioaktive Abfälle. Die BGE hält das Endlager Morsleben offen bis zur Stilllegung und plant die Rückholung der radioaktiven Abfälle aus der Schachtanlage Asse. Die BGE ist eine bundeseigene Gesellschaft im Geschäftsbereich des Bundesumweltministeriums....
Anzeige ansehenProjektmanagement
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 12. Jun. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darker68 10 Unities + Antwort hilfreich
Du beschreibst ein Problem, aber Du stellst keine Frage.
Was willst Du denn wissen?
Sieht so aus, als müsstest Du die Kollision beseitigen.
Zum besseren Verständnis der Situation habe ich aber eine Frage:
Entspricht der Halter der Realität, oder sieht der in der Praxis völlig anders aus?
Im ersten Fall musst Du wohl ein anderes Werkzeug wählen, im letzteren den Halter selber definieren.
Und sei froh, dass das Programm Dir keine scheinbare Lösung zeigt, die Deine Maschine beschädigt!
R.Schulze
