Thema: Rückwärtsfrässenker (1337 mal gelesen)
kometler Mitglied NC-Programmierer
Beiträge: 23 Registriert: 05.06.2007
erstellt am: 13. Mai. 2009 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schrottkiste Mitglied CAM Programmierer, Zerspaner
Beiträge: 138 Registriert: 08.11.2006 NX4 CAD/CAM NX5 CAD/CAM NX6 CAD/CAM
erstellt am: 16. Mai. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kometler
Hallo würde mich auch mal interessieren...
Nehme mal an über Benutzerdefinierte Werkzeuge mit definierten Verfahrpunkt. Stehe bald vor dem gleichen Problem. Grüße ------------------ Fehler vermeidet man indem man Erfahrung sammelt, Erfahrung sammelt man indem man Fehler macht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe den PP angepasst. Wenn ich nun eine Operation Drill verwende. Mit Bohrer Rück.. kann ich es ganz einfach machen. Tiefe ist das Maß wo er durch das Teil fährt. Retrect ist die senktiefe. CAM ist das wo er aussteuern muss. Der rest ist eine Sache es PP. Werde es nächste Woche dokumentieren dann kann ich es hier reinstellen. mfg Michael Wüst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kometler
Hallo kometler gibt dein Post dann den Rückwärtssenk-Maschinenzyklus aus??? Bei Heidenhain z.Bsp. dann Cycle 204 ?
| (Software-) Entwickler CAD/CAM (w/m/d) | Wir, die Eckelmann IBE-Software GmbH mit Sitz in Wilhelmshafen, entwickeln und vertreiben Softwarelösungen auf internationaler Ebene für die Blechverarbeitende Industrie. Unsere unterschiedlichen Lösungen finden sich hauptsächlich im Einsatz von Schneidverfahren wie Laser-, Wasserstrahl-, Plasma und Autogen-Schneiden wieder. Darüber hinaus bieten wir Lösungen an, welche Aufträge ... | Anzeige ansehen | Softwareentwicklung |
erstellt am: 05. Jun. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist für MillPlus Es wird so ausgegeben. N1245 S2122 T9 M6 ( RUECKZUGSSENKER ) N1246 (---- RUECKZUGSENKEN ----) N1247 M7 N1248 G0 X275. Z-200. B0.0 M3 N1249 G0 Y50. N1250 M0 ( Rueckzugssenken ) N1251 G0 X275.000 Y20.0 Z-200.000 N1252 M5 N1253 M19 D90.0 N1254 G0 Z-195.0 N1255 G1 Y-51.0 F555 N1256 G1 Z-200.000 N1257 M3 N1258 G1 Y-33.0 F100.000 N1259 G4 X1 N1260 G1 Y-51.0 N1261 M5 N1262 M19 D90.0 N1263 G1 Z-195.0 F555 N1264 G1 Y20.0 N1265 M3 N1266 M0 ( Rueckzugssenken ) N1267 G0 X203.000 Y20.0 Z0.000 N1268 M5 N1269 M19 D90.0 N1270 G0 Z5.0 N1271 G1 Y-51.0 F555 N1272 G1 Z0.000 N1273 M3 N1274 G1 Y-33.0 F100.000 N1275 G4 X1 N1276 G1 Y-51.0 N1277 M5 N1278 M19 D90.0 N1279 G1 Z5.0 F555 N1280 G1 Y20.0 N1281 M3
