Thema: Werkzeugeingabe in NX6 (961 mal gelesen)
wahrerhig1 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 26.03.2009
erstellt am: 26. Mrz. 2009 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche unter NX6 Werkzeuge in einer Template Datei vorzudefinieren. Unter NX 4 gab es ein Dropdown-Menü in dem man zwischen einem 5-, 7- und 10 Parameter Werkzeug wählen konnte. Dieses Menü fehlt mir. Wo kann ich denn ein 10 Parameter Werkzeug definieren? Vielleicht könnt Ihr mir da ja helfen :-) LG wahrerhig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wahrerhig1 Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das 10- Parameter Werkzeug jetzt aus der NX6 Datenbank herausgenommen und modifiziert. Das kann aber nicht der Weisheit letzter Schluß gewesen sein. Es muß doch eine Möglichkeit geben dieses Werkzeug zu generieren. Gruß wahrerhig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MR HH Mitglied Zerspanungsmechaniker
Beiträge: 8 Registriert: 07.03.2009
erstellt am: 25. Jun. 2009 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wahrerhig1
Habe auch das problem und bin noch nicht dahinter gekommen!!! , mache es so wie du und nehme ein vorhandenes werzeug aus der Biblothek modifiziere es nach meinen wünschen und lege es erneut ab in die library. Aber das kann es auch nicht für die zukunft sein. gruss
[Diese Nachricht wurde von MR HH am 25. Jun. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MR HH am 25. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 26. Jun. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wahrerhig1
>>Ich habe das 10- Parameter Werkzeug jetzt aus der NX6 Datenbank herausgenommen und modifiziert. Die Werkzeugbibliotheken sind Textdateien. Warum nicht im Texteditor erweitern? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wahrerhig1 Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das man sich da behelfen kann ist schon klar. Hab ich ja bisher auch gemacht. Aber warum verschwindet ein Auswahlfenster das es bisher gab einfach ersatzlos? Zumal das was ist was man ständig braucht um komplexe Werkzeuge zu erzeugen. LG Jens
erstellt am: 26. Jun. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wahrerhig1
>>Aber warum verschwindet ein Auswahlfenster das es bisher gab einfach ersatzlos? Diese Frage solltest Du nicht hier im Forum stellen, sondern als Beschwerde bei der Hotline vortragen.
cammac Mitglied Technischer Leiter Additive Fertigung Conmatix Engineering Solutions GmbH
Beiträge: 67 Registriert: 27.05.2007
erstellt am: 27. Jun. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wahrerhig1
Hallo zusammen, das Auswahlmenue ist nur unterdrückt. Wenn man bei einem Standardwerkzeug, mit --> Rechte Maustaste --> Objekt --> Anpassen --> den Parametertyp ins Menue schiebt, dann ist das das alte Auswahlmenue wieder vorhanden. Danach das Template speichern und alles ist wie früher. Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Produktdesigner Medizintechnik (m/w/d) | CODAN Medizinische Geräte GmbH hat sich auf die Herstellung und den Vertrieb von medizinischen Übertragungssystemen spezialisiert. Durch mehr als 60 Jahre Forschung und Entwicklung ist CODAN als Lieferant von qualitativ hochwertigen Produkten anerkannt. An unserem Hauptsitz in Lensahn arbeiten rund 480 Mitarbeiter erfolgreich an der Entwicklung und Herstellung dieser Medizinprodukte mit.... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
wahrerhig1 Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2009 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
