  NX CAM Programmierung
  Toleranzen
Autor Thema:  Toleranzen (382 mal gelesen)
darker68
werkzeugmacher,cam
Sehen Sie sich das Profil von darker68 an!   Senden Sie eine Private Message an darker68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für darker68
NX4
erstellt am: 16. Dez. 2008 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo,habe ein kleines Problem.
Beim schlichten einer Form(ZLEVEL_PROVIL)bekomme ich immer Macken in die Oberfläche.(1 Grad konisch)
Die Toleranzen habe ich auf 0.01 gesetzt.(innen und aussen)
Wenn ich die Toleranzen noch feiner wähle,werden die Macken noch größer.
Habe mal ein Bild von der Fräserbahn angehangen.
Im vorraus schon mal ein Dankeschön und frohe Weihnachten
[Diese Nachricht wurde von darker68 am 16. Dez. 2008 editiert.]
Wede
Sehen Sie sich das Profil von Wede an!   Senden Sie eine Private Message an Wede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wede
NX12
NX1961
Win10
erstellt am: 16. Dez. 2008 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darker68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Darker!
Definierst du die Geometrie im Operation Navigator?
Wenn ja dann versuch mal folgendes:
Part Geometry --> Edit --> Topology --> kleinere Werte eingeben
--> Rebuild Topology
Wede
Fräser (m,w,d) mit fundierten Kenntnissen
Die P. Walczok GmbH fertigt seit 1995 Fräs - und Drehteile für die verschiedensten Branchen von Maschinenbau bis Rennsport, vom Prototyp bis zu Kleinserien u.a. auf 5-Achsen Fräsmaschinen von Hermle. Wir fertigen Prototypen, Einzelteile nach Muster bzw. Zeichnung, kleine Serien, Probenvorbereitung für Materialprüfungen.
  • Fertigen von Einzelteilen und Prototypen an 3- und 5-Achs ...
Anzeige ansehenMechaniker
darker68
werkzeugmacher,cam
NX4
erstellt am: 16. Dez. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die Geometrie im Operation Navigator definiert,
und die Werte verkleinert,klappte aber auch nicht.
Wenn ich den Haken bei "Kanten verlängern" ausschalte klappt es.
Aber der Fräser fährt dann nicht mehr so schön an der Kontur ab.
