Thema: ungültige Konfigurationsdatei (2110 mal gelesen)
ISTVAN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 15.08.2005
erstellt am: 18. Nov. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ all, nach dem testweisen Umstieg auf NX 5 kommt die Fehlermeldung "ungültige Konfigurationsdatei". Ich kann das CAM-Modul nun nicht mehr starten. Unser Admin ist diese Woche nicht zu erreichen. Könnte mir von euch jemand sagen, wie ich NX an dieser Stelle wieder zum Laufen bekomme? Dank im Vorraus
Istvan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schrottkiste Mitglied CAM Programmierer, Zerspaner
Beiträge: 138 Registriert: 08.11.2006 NX4 CAD/CAM NX5 CAD/CAM NX6 CAD/CAM
erstellt am: 18. Nov. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISTVAN
Mahlzeit haste irgendwas in der ugii_env.dat gemacht??? oder irgendwo einen Umlaut drin??? bei Umlauten startet UG nicht mehr Grüße ------------------ Fehler vermeidet man indem man Erfahrung sammelt, Erfahrung sammelt man indem man Fehler macht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udai Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 12.11.2008
erstellt am: 21. Jan. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISTVAN
cammac Mitglied Technischer Leiter Additive Fertigung Conmatix Engineering Solutions GmbH
Beiträge: 67 Registriert: 27.05.2007 NX1851 TC Manufacturing MRL
erstellt am: 26. Jan. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISTVAN
Hallo, euer Problem kommt aus dem MACH Verzeichnis. eventuell ist eine Template Konfigurationsdatei "alt" also aus NX4. Sind die Werkzeugdatenbanken aus NX4 konvertiert worden? Oder aber es ist eine falsche Variable in der Startbatch gesetzt. Leider viele Möglichkeiten... Grüße CAMMAC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Meister / Techniker als Werkzeugmanager (m/w/d) Einkauf ? Spritzgusswerkzeuge | Wegweisende Ideen, höchste Qualitätsansprüche, maximaler Kundennutzen: Rund um den Globus setzen wir mit mehr als 5.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 52 Landesgesellschaften und 39 Ländern Maßstäbe. Unser Handeln wird weltweit bestimmt von unserem Leitbild und unseren Werten ? innovativ, eigenverantwortlich und seriös. Kern unseres fischer ProzessSystems (fPS) ist es, in allen Unternehmensbereichen ... | Anzeige ansehen | Einkauf |
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX12 NX1961 Win10
erstellt am: 02. Feb. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISTVAN
