  NX CAM Programmierung
  Bohren mit Spanbrechen
Autor Thema:  Bohren mit Spanbrechen (2307 mal gelesen)
ISTVAN
Sehen Sie sich das Profil von ISTVAN an!   Senden Sie eine Private Message an ISTVAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ISTVAN
erstellt am: 07. Nov. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
ich möchte eine Tieflochbohrung mit Rückzug erzeugen.
(Sinn ist der, das die Späne aus der Spannut enfernt werden, um ein Verstopfen der Spannut zu vermeiden.)
Ich habe jetzt ein bischen rum experimentiert, aber die Simulation sieht aus, wie eine Normalbohrung.
Kann mir jemand weiter helfen ?
Istvan
Maschinenbauingenieur für Elektronik (w/m/d)
?We will wow your world!? Das ist unser Versprechen, wenn es um Arbeiten bei Freudenberg geht. Als globaler Technologiekonzern machen wir die Welt nicht nur sauberer, gesünder und komfortabler, sondern bieten unseren 51.000 Mitarbeitenden auch ein vernetztes und vielfältiges Arbeitsumfeld, in dem sich alle individuell entfalten können. Lassen Sie sich überraschen und erleben Sie Ihre eigenen ?Wow?-Momente....
Anzeige ansehenMaschinenbau
Schrottkiste
CAM Programmierer, Zerspaner
Sehen Sie sich das Profil von Schrottkiste an!   Senden Sie eine Private Message an Schrottkiste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schrottkiste
NX4 CAD/CAM
NX5 CAD/CAM
NX6 CAD/CAM
erstellt am: 08. Nov. 2008 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISTVAN 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Sim kannst du nicht sehen welcher Bohrzyklus verwendet wird...
um z.Bsp. Universal oder Universal Tiefbohren (bei Heidenhain ist das Zyklus 203 und 205) verwenden zu können muß dein PP dafür vorbereitet sein.
Dann kannst du durch die richtige Einstellung des Bohrungstyps und der richtigen Kombination der STEP-Werte
die Ausgabe unterschiedlichster Bohrzyklen durch den PP bewirken.
Wenn ich zum Bsp. bei meinen Post die Einstellung auf Normbohrer Tief habe und bei den Step-Werten ,
Step#1 auf 8 habe...
Step#2 auf 5 habe...
dann spuckt mir der PP den Zyklus 203 (Universalbohren) aus mit einem Abnahmebetrag von
Differenz Step#1 und Step#2= 3Millimetern
hab ich dagegen nur Step#1 definiert dann spuckt mir mein PP einen ganz anderen Zyklus aus
bei mir ist das dann Zyklus 200 (Bohren)
Bei der Einstellung auf Normbohrung,... wird mir dann zum Bsp. Zyklus 201 (Reiben) ausgegeben
das ganze ist Sache der PP-Anpassung... wenn es im PP nicht vorgesehen ist wird er es auch nicht ausgeben.
Sim-technisch hast du da keine Kontrolle.
Fehler vermeidet man indem man Erfahrung sammelt, Erfahrung sammelt man indem man Fehler macht
