Thema: Simulation eines CNC-Programms unter NX3? (3973 mal gelesen)
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 21. Mai. 2006 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zusammen, habe in einem anderen Forum auf CAD.de mal nach einem kleinen Mini-Programm gefragt, das schnell und einfach CNC-Programme simulieren kann. An dieser Stelle möchte ich mal fragen, wie sowas mit UG geht. Und zwar habe ich ein Programm erstellt. Jetzt möchte ich den Block, aus dem eine Kontur herausgefräst wird (Rohteil) und die Werkzeuge festlegen. Danach möchte ich den Werkstücknullpunkt festlegen, dann das Programm ablaufen lassen. Geht sowas, oder geht es nur in umgekehrter Richtung (Teil erstellen, CNC-Programm rauslassen)? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
volodja Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 19.03.2006 TEBIS,CATIA V4-V5 UG ab NX2
erstellt am: 24. Mai. 2006 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
"Und zwar habe ich ein Programm erstellt..." Hi Markus, ich habe nicht ganz verstanden, wie Du das vorstellst, ohne Werkstück, WKZ das Programm zu erstellen. Nicht vom anderem Modell als template zu übertragen, sondern zu erstellen... Wie kann man überhaupt ein Programm aus nichts erzeugen??? "Jetzt möchte ich den Block, aus dem eine Kontur herausgefräst wird (Rohteil) und die Werkzeuge festlegen..." Dort musst Du schon! einen Bauteil, einen WKZ und ein Achsensystem haben. Oder möchtest du vielleicht z.B. Bauteile austauschen? Ich habe die Frage überhaupt nicht verstanden. ------------------ mfg Vladimir Werkzeugkonstruktion und NC-Programmierung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab ich mir so gedacht: Ich möchte einen Block nehmen, und einfach gesagt, eine Kontur rausfräsen. Wie das fertige Teil ausschaut weiß ich ja. Habe "von Hand" ein entsprechendes Programm geschrieben und möchte dieses (genau dieses) Programm jetzt am PC simulieren. Dazu muss ich ja das Rohteil und die Werkzeuge definieren und dann das Programm eingeben. Normalerweise macht man ja aus einem Teil ein CNC-Programm, ich möchte jetzt aber wissen, ob man auch ein manuell erzeugtes Programm eingeben und simulieren kann. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
volodja Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo, "...Normalerweise macht man ja aus einem Teil ein CNC-Programm, ich möchte jetzt aber wissen, ob man auch ein manuell erzeugtes Programm eingeben und simulieren kann..." Ehrlich gesagt, ich kenne kein Unteschied zwischen manuell erzeugtes Programm und einem CNC-Programm. Vielleicht möchtest Du ein Programm als eine Schablone erstellen und andere drive/part geometrie, WKZe usw. eintragen und simulieren lassen? Das geht in UG genauso wie in jedem CAD/CAM-System. Benutze Suchen, diese Thema (CNC-Schablone erstellen und importieren/exportieren) wurde an Forums mehrmals diskutiert.
erstellt am: 26. Mai. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
volodja Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo, vielleicht geht es "...in umgekehrter Richtung...", aber dann bin ich überfragt. Ich habe die Frage falsch verstanden. ------------------ mfg Vladimir Werkzeugkonstruktion und NC-Programmierung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2006 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist nicht so schlimm. Am Wochenende werde ich mich mal ein bisschen damit beschäftigen, vielleicht komme ich auf eine Lösung. Auf jeden Fall vielen Dank dafür, dass du mir helfen wolltest ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker / Ingenieur Anlagenqualifizierung (m/w/d) | Seit 50 Jahren gelten wir durch die Entwicklung, Fertigung und den Vertrieb von Produktionssystemen zur Medikamentenverpackung als innovativer und zukunftsweisender Partner der Pharmaindustrie. Als einer der Marktführer verdanken wir unseren Erfolg nicht zuletzt unseren 2.100 kompetenten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in unseren Werken in Ilshofen, Neuenstein und Büchen. Sie arbeiten ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX12 NX1961 Win10
erstellt am: 17. Aug. 2006 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus! Hab da vor einiger Zeit was auf der UG Homepage gefunden. Es ist allerdings ein Zusatzmodul und sicher mit extra Kosten verbunden. Mit diesem Modul ist es möglich, bestehenden NC-Code in UG zu simulieren. Weiters kann man (wenn ich´s noch richtig im Kopf habe) dann die erzeugte Geometrie in UG weiterverwenden. Das Suchen auf der UG-Site überlass ich dir... Gruß Chris
