  ENOVIA V6
  Aktionsleiste
Autor Thema:  Aktionsleiste (1408 / mal gelesen)
Pius Bühlmann
Sehen Sie sich das Profil von Pius Bühlmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pius Bühlmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pius Bühlmann
3DExperiance CatiaV6/Enovia
CatiaV5/Enovia Smarteam R20
SolidWorks...2020/EPDM 2014..19
erstellt am: 29. Feb. 2016 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Superusers
Bin schon etwas weiter und frage mich, was man alles einstellen könnte am Catia V6.
Gleich zu Beginn stolpere ich über die Aktionsleiste.
Es wäre super genial, wenn statt der kleinen Punkte, all die Reiter nebeneinander aufgegliedert und beschriftet wären. Ich und bestimmt viel weitere V6 Anfänger müssten dann nicht dauernd über die Punkte hinweg klicken um zu schauen was wo drin ist.
Hat sich schon jemand das selbe gefragt?
Weiss jemand ob man diese Reiterbeschriftungen anzeigen kann, so wie ich es im Bild versucht habe darzustellen?
Für einen Input wäre ich seher dankbar.
Pius
Auch das Chaos gruppiert sich um einen festen Punkt, sonst wäre es nicht einmal als Chaos da. (Arthur Schnitzler, 1862 - 1931)
artle
CAx-Administration, ehem. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von artle an!   Senden Sie eine Private Message an artle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für artle
erstellt am: 17. Mai. 2016 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pius Bühlmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pius!
Ja das mit den Aktionsleisten ist so eine Sache!
Auch wir sind an einem Pilotprojekt mit der V6-Umsetzung beschäftigt und nicht glücklich mit dieser Lösung :-(
Dies haben wir auch unserem Systemhaus weitergegeben und diese stellten einen Call bei DASSAULT - leider bis dato ohne befriedigende Rückmeldung, da anscheinend von den größeren OEMs hierzu keine Nachfrage oder Nachbesserung besteht.
Mal sehen was kommt!
Sollte sich unsererseits was einstellen, so werde ich mich melden.
Ciao, Alexander
[Diese Nachricht wurde von artle am 17. Mai. 2016 editiert.]
Pius Bühlmann
erstellt am: 17. Mai. 2016 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V6 Fans
Mittlerweile kann ich mir meine Antwort selbst geben.
Geht mit der Maus auf die Reiter-Leiste mit den Punkten, klickt mit der rechten Maustaste drauf. Es öffnet sich ein Menü welches viele weitere Optionen eröffnet. Unter anderem können die "Section" Punkte mit Namen ersetzt werden aber auch zu jedem Feature die Beschreibung unterlegt werden. Dies ist aus meiner Sicht aber nur anfangs hilfreich, weil dadurch die Aktionsleiste sehr breit wird. Zudem können einzelne Sections ein oder ausgeblendet werden oder festgepinnt.
Gruss Pius
Pius
