  ENOVIA V6
  Fehler beim AutoVue Applet Aufruf
Autor Thema:  Fehler beim AutoVue Applet Aufruf (855 mal gelesen)
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 01. Nov. 2010 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mach der Standard Installation vom VueLink 20 zu ENOVIA V6R2011 kann es vorkommen, dass beim Aufruf des Applet eine Fehlermeldung mit einem Verweis auf /ematrix/servlet/  angezeigt wird.
Dann ist die Datei emxSystem.properties  im Parameter  emxFramework.Viewer.ServletPreFix=/ematrix/servlet/ noch default.
Lösung :
emxFramework.Viewer.ServletPreFix=/enovia/servlet/   .. wenn enovia = applicationname während der Installation. Wenn ein andere Name verwendet wurde, dann entsprechend den eigenen Namen eintragen.
Christian
[Diese Nachricht wurde von ChristianS am 01. Nov. 2010 editiert.]
