Thema: Queerbohrung 3,27 mit 3mm fräser (1912 mal gelesen)
norman.kleinoth Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 05.05.2009
erstellt am: 06. Jun. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe da ein problem, ich muß 12queerbohrungen 3,27 auf einer index g200 sinumeric 840-c an der hauptspindel mit einem 3mm fräser fräsen. ich weis das das über die c-achse funktioniert, jedoch weiß ich nicht genau wie es programmiert wird. kann mir da jemand helfen? danke im voraus. norman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 11. Aug. 2009 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norman.kleinoth
Hallo! Hab deinen Beitrag leider erst jetzt gelesen. Ist das Problem noch aktuell? Wie du richtig schreibst, funktioniert dies über die C-Achse. Das braucht dich aber nicht zu kümmern, das erledigt die Steuerung für dich. Du mußt das genau so programmieren, wie wenn du an der Fräsmaschine stehst. Was du aber vorher brauchst ist folgendes: SPOS[1]=0 ;HAUPTSPINDEL - RUNDACHSBETRIEB TRANSMIT ;FIKTIFE Y-ACHSE ERZEUGEN - HIER EINE STIRNSEITENBEARBEITUNG SETMS(2) ;SPINDELSETZEN DAMIT S UND M FUER REVOLVERSPINDEL GILT G94 S3000 M3 F50 *** hier Fräsprogramm schreiben***
M5 TRAFOOF ;ABWAHL VON TRANSMIT SETMS(1) SPCOF ;RUNDACHSBETRIEB AUS Vielleicht kannst du dich ja nochmal melden, Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2009 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für deine antwort. leider ergab sich der fehler in der programmierung der fäßung selbst, (kreispunktfehler!!!!) das loch soll ein durchgangsloch werden. außendurchmesser 16,4 innendurchmesser 9,9 durchmesser loch 3,27. vielleicht kannst du mir ja an dieser stelle weiter helfen. danke im voraus norman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2009 00:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norman.kleinoth
Hallo! Ok, machen wir es mal ganz von vorne damit ich mich auskenne. 1. möchtest du auf einer Fräsmaschine fräsen, oder (was ich glaube) auf einer Drehmaschine fräsen? 2. was bedeutet "(kreispunktfehler!!!!)"? Du meinst wahrscheinlich Kreisendpunktfehler, oder? Das ist leicht zu beheben. 3. wie weit kommt deine Maschine? Fährt sie die Position an und bricht dann ab? Was genau passiert? 4. kannst du dein Programm hier posten? Gruß, Martin
| Meister / Techniker SHK Gas- und Wasserversorgung (m/w/d) | Die Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasserversorgungs GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt: Meister / Techniker SHK Gas- und Wasserversorgung (m?/?w?/?d) Ob nachhaltige Energie oder sicheres Trinkwasser, zukunftssicheres Internet über Glasfaser, moderne Mobilität oder attraktive Freizeitangebote: Wir bewegen Bamberg, Tag für Tag. Wir bieten verlässliche Sicherheit und aus unserer langen Tradition gewachsene Werte.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 12. Aug. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich möchte das auf einer drehmaschine machen, index g200 mit einer 840-c steuerung. vom rev1 klappt es, da habe ich eine y-achse nur vom rev2 will es nicht. ich werde das programm mal rein stellen, dauert ein wenig, muss es noch holen. ja ich meinte wohl kreisendpunktfehler. ist schon wieder ne ewigkeit her, da vergisst man die hälfte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
