Thema: an 45° Schräge fräsen und bohren - Aufruf Lg? (6493 mal gelesen)
pelzi124 Mitglied Techniker
Beiträge: 5 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 02. Feb. 2009 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich brauche Eure Hilfe !!!! Habe vor kurzem einen neuen Job angefangen und soll nach einer längeren Auszeit wieder eine 840D Steuerung programmieren. Das nachfolgende Programm und so aufgebaut, dass eine Nute in X- / X+ in G17 herstellen werden kann. Jetzt brauche ich aber das gleiche Programm unter einem Winkel -45° (der Winkelkopf ist nicht NC-steuerbar - manuell). Meine Frage: Wie bekomme ich eine Verdrehung um -45° und gleichzeitig die Längenverrechnung der Werkzeuge. Meine Unterlagen geben den Befehl: CUT2D - bohren und CUT2DF - fräsen an. Weis aber nicht wie ich es beschreiben muß! Version der S>teuerung ist 4..... ???? ca. 2002 Kann mir einer helfen. Gruß pelzi124 %_N_SNUTE100P9MOD_MPF ;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_SNUTE100P9_WPD ; ; N1 ROT N2 G00 G19 ; Grundblock N3 $TC_CARR1[1]=0 ;x-wert fuer l1 N4 $TC_CARR2[1]=0 ;y-wert fuer l1 N5 $TC_CARR3[1]=0 ;z-wert fuer l1 N6 $TC_CARR4[1]=0 ;x-wert fuer l2 N7 $TC_CARR5[1]=0 ;x-wert fuer l2 N8 $TC_CARR6[1]=0 ;z-wert fuer l2 N9 $TC_CARR7[1]=0 ;x-komponente der Drehachse v1,1 oder0 N10 $TC_CARR8[1]=0 ;y-komponente der Drehachse v1 N11 $TC_CARR9[1]=1 ;z-komponente der Drehachse v1 N12 $TC_CARR10[1]=0 ;x-komponente der Drehachse v2 N13 $TC_CARR11[1]=0 ;y-komponente der Drehachse v2 N14 $TC_CARR12[1]=0 ;z-komponente der Drehachse v2 ; ; N15 T8 S318 F239 N16 G0 G53 V0 N17 G53 Y0 N18 M06 N19 MSG("T8, ECKMESSERKOPF, D80") N20 STOPRE ; N21 $TC_CARR13[1]=180 ;Drehwinkel 180= x+ ; N21 $TC_CARR13[1]=0 ;Drehwinkel 0= x- ; N22 TCOABS TCARR=1 N23 G54 N24 TRANS N25 ;---SCHRUPPEN--- VOR 99,40 MM BREIT UND 19 MM TIEF = 0,3 MM AUFMASS/SEITE: N26 X+5 D1 N27 X-4 N28 M3 N29 SCHR: N30 G0 V163 Y0 N30 G0 V63 Y0 N31 M8 N32 G1 G41 G64 Y-49.7 N33 V-430 N34 Y+49.7 N35 V63 N36 G0 G40 G60 Y0 N37 ENDLABEL: N38 ;------ N39 X-8 N40 REPEAT SCHR N41 ;------ N42 X-12 N43 REPEAT SCHR N44 ;------ N45 X-16 N46 REPEAT SCHR N47 ;------ N51 X-19 N52 REPEAT SCHR N53 V300 N54 M0 ;MESSEN N55 G0 X-19 N56 Y0 N57 V63 M03 N58 ;---GRUND SCHL.--- = 19.65 MM TIEF N59 X-19.65 N60 G1 G41 G64 Y-49.7 N61 V-430 N62 Y+49.7 N63 V63 N64 G0 G40 G60 Y0 N65 G0 X+5 N66 M05 ; ; N67 T9 S404 F404 N68 G0 G53 V0 N69 G53 Y0 N70 M06 N71 MSG("T9, Heli_Fraeser, D63") N72 STOPRE ; N73 $TC_CARR13[1]=180 ;Drehwinkel 180= x+ ; N73 $TC_CARR13[1]=0 ;Drehwinkel 0= x- ; N74 TCOABS TCARR=1 N75 ;---SCHLICHTEN--- NUTENBREITE= FTG-MASS 99.92 MM - MESSEN: N76 G0 X+5 D1 N77 M3 N30 G0 V163 Y0 N78 V63 Y0 N79 X-19.55 N80 G1 G41 G64 Y-49.96 N81 V-430 N82 Y+49.96 N83 V63 N84 G0 G40 G60 Y0 N85 X+5 N86 M05 ; N87 T0 N88 G0 G53 V0 N89 G53 Y0 N90 M06 N91 ROT N92 M30 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 03. Feb. 2009 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pelzi124
Hallo! Könnte es funktionieren mit dem Befehl AROT? Ich weiß nicht genau was du vorhast, aber ich denke mir, du möchtest eine Nut schief in der Ebene fräsen. Bzw. die Ebene drehen. Das sollte IMHO mit AROT Y45 funktionieren. Wenn ich morgen Zeit habe, teste ich das mal. Kannst du eventuell eine Skizze anhängen? Gruß, Martin
erstellt am: 03. Feb. 2009 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, erstmal Danke für die schnelle Antwort. Richtig ist, dass eine Nute mit einem ,von Hand eingerichteter Winkelkopf, unter einem Winkel von -45° gefräst werden soll. ZUsätzlich bohren und Gewinde usw. Meine Bohrachse ist hier die V-Achse (Z ist hier der Tisch an der Maschine. Mein Problem ist nicht nur die Verdrehung sondern auch die Werkzeuglängen-Verrechnung. Bisher führte die Maschine nach meinen Test die Längenk. in beiden X+Y Achsen gleichzeitig aus statt in der V-Achse. Eine Skizze kann ich höchsten per E-Mail am Mittwoch vormittag senden. Gruß und vielen Dank Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pelzi124
erstellt am: 05. Feb. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pelzi124
Hallo! Ich hab das jetzt mal ausprobiert. Ich habe einfach mal eine Rechtecktasche programmiert. X=20mm Y=50mm. Gefräst, passt. Jetzt habe ich alles um 10° gedreht, mit AROT Y10. Nach der Fehlermeldung wurde mir auch klar warum das so nicht funktiopnieren kann Wenn überhaupt, kann das ja nur mit einem Kugelfräser gehen, wie soll denn der Zylindrische Fräser die Schräge machen? Also muß entweder der Fräser oder das Werkstück schräg stehen. Oder man verwendet CAM dazu Gruß, Martin
erstellt am: 05. Feb. 2009 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CNCler Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 17.09.2001
erstellt am: 05. Feb. 2009 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pelzi124
Wenn man den Winkel in $TC_TCARR13 (in den Sätzen N21 bzw N73) einträgt, wird die Werkzeuglänge richtig verechnet (unter der Vorraussetuzung, daß alle alle TCARR-Daten zu dem Winkelkopf passen). So wie es aussieht, hat der Kopf nur eine Drehachse, und die dreht um Z. Ist das richtig so? Im Prgramm steht vorne G19, du schreibst aber von einer Nut in G17. Wie sind die geometrischen Verhältnisse jezt genau? Eine Drehung des Werkzeugs sollte man mit dem Toolcarrier beschreiben, und nicht versuchen, das mit einer Drehung des Koordinatensystems mit ROT oder AROT hinzupfriemeln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CNCler Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2009 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pelzi124
Und noch zur Radiuskorrektur: Falls die Verhältnisse so sind, wie in dem Anhang von Martin Kern (17:01) dargestellt, ist CUT2D der richtige G-Code zum Fräsen, weil damit die Korrektureben unabhängig vom aktuellen Koordinatensystem senkrecht zum Fräser eingestellt wird. Frage am Rande: Was ist der Sinn der Anweisung "CUT2D beim Bohren"? Beim Bohren ist ja wohl keine Werkzeugradiuskorrektur aktiv und ohne aktive Werkzeugradiuskorrektur ist CUT2D bedeutungslos.
erstellt am: 06. Feb. 2009 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
