  Siemens-Sinumerik
  Sinumerik 802D Solution Line
Autor Thema:  Sinumerik 802D Solution Line (1096 mal gelesen)
erstellt am: 28. Nov. 2007 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Prog+Konturen.zip
Ich habe jetzt eine Drehmaschine mit der neuen Sinumerik 802D Solution Line bekommen.
Nun habe ich vor die Programme am PC zu schreiben.
Programmierplatzsoftware von Siemens habe ich keine.
Nu ja die Programme bekomme ich im Windowseditor lauffähig hin, auch mit den Cyclen –Aufrufen habe ich keine Probleme.
Aber wenn ich die Konturen auf meinem Rechner schreibe, dann laufen diese einfach nicht auf der Steuerung. Die Steuerung meldet mir dann Kreismittelpunktfehler oder Fehler bei Text, obwohl ich gar keinen Text in der Kontur habe.
Gibt es irgendein Software Tool zum schreiben der Konturen für die 802D ???
Marcohektor
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2021
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 28. Nov. 2007 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Was mir auffällt wäre folgends:
in 42101_00107.mpf Satz
"N100  CYCLE95( "K_42101_00107_1", 1.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.150" hier würde ich Leerzeichen löschen. Also ich müßte auf meiner Steuerung (840D)folgendes eingeben (bzw. am PC)
"N100  CYCLE95( "K_42101_00107_1",1.00000,0.00000,0.00000,0.00000,0.150"
Und in k_42101_00107_2.spf fällt mir folgendes auf:
G2 G90 Z-7.88973 X84.58480 K0.00000 I1.00000
Hier würde ich das G90 weglassen. Das würde ich sowieso nur ein einziges mal reinschreiben weil es ja sowieso selbsthaltend ist.
Kann es zur Zeit leider nicht nachprüfen.
Martin
Praktikum im Bereich Instandhaltung
Wirtschaftlich, präzise, sicher und energieeffizient: Antriebs- und Steuerungstechnik von Bosch Rexroth bewegt Maschinen und Anlagen jeder Größenordnung. Unter der Marke Rexroth entstehen innovative Komponenten, maßgeschneiderte Systemlösungen und Dienstleistungen für mobile Anwendungen, Anlagenbau und Engineering sowie Fabrikautomation.
Die Bosch Rexroth AG freut sich auf Ihre Bewerbung!
Anzeige ansehenMaschinenbau
erstellt am: 29. Nov. 2007 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dateien.zip
Danke erst einmal
Also in den Konturen muss man jedes Mal das G90 schreiben.
Ist bei der 802 so.
Ist ja nicht so, dass ich sonst nichts mit Siemenssteuerungen zu tun hätte.
Wenn ich an der 802 eine Kontur am Rechner schreibe habe ich immer Fehlermeldungen.
Aber wenn ich die Kontur an der Steuerung zusammensetze sieht die Datei genau so aus, läuft aber.
Offensichtlich habe ich dabei dass gleiche Problem wie bei der „810D Manual Turn“ denn da habe ich es auch nicht geschafft die Konturen am Rechner zu schreiben.
Schau dir auch mal die Dateien zum Problem an, welche ich Heute (29.11.) hoch geladen habe.
Marcohektor
