Hallo Chillmasta2k,
ich versuche Dir mal zu helfen.
Grundsätzlich sollte der Datenaustausch zwischen Maschine und PC-Programm (ich denke mal SinuTrain) funktionieren.
Dein Problem kann verschiedene Ursachen haben.
1.) Das Übertragungskabel muss ein Nullmodemkabel sein.
2.) Die V24-Einstellungen sollten auf Maschine und PC gleich sein.
Vorzugsweise sind folgende Einstellungen vorzunehmen.
Schnittstelle: COM1, COM2 usw. (Wichtig, diese kann natürlich unterschiedlich sein.)
Protokoll: RTS-CTS
Baudrate: 19200
Datenbits: 8
Parität: Keine
Stopbits: 1
XON (Hex): 11
XOFF (Hex): 13
Übertragungsende: 00
Bei den Sonderfunktionen sollte nichts angekreuzt sein.
Das vorletzte Feld (Auswahlfeld) auf “Lochstreifen“ stellen.
Dann sollte die Übertragung funktionieren.
Versionskonflikte.
Programme die auf der Maschine (05.03.16) erstellt wurden laufen auf einem höheren Softwarestand (05.03.18) ohne Probleme (Aufwärtskompatibel).
Anders herum kann es Probleme geben, da eventuell in neueren Softwareständen Funktionalität vorhanden ist, die der ältere Softwarestand noch nicht kennt.
Von 05.03.16 auf 05.03.18 meines Wissens nach nicht.
Nach der Übertragung (die auf jeden Fall funktionieren muss) ist dies aber leicht zu erkennen.
An Stelle dieser Zyklen stehen dann nur Hyroglyphen. Dieser Zyklus muss dann eben neu geschrieben werden.
Update auf neueren Softwarestand.
Grundsätzlich geht alles. Ist nur eine Frage des Aufwandes und der Kosten.
Bis zu welchem Softwarestand die vorhandene Hardware kompatibel ist, kann Dir am besten der Maschinenhersteller beantworten. Der weis am besten, was in der Maschine ist.
Wenn weitere Fragen vorhanden sind, melde Dich.
Harry
JobShop-Meister
