Thema: Ausmessen von Rundkörpern (692 mal gelesen)
Menne Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 06.12.2005
erstellt am: 04. Jan. 2006 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, wir haben eine 4 Achsen horizontal Fräsmaschine.Wir fertigen ausschließlich Bohrungen,Langlöcher und diverse Formen am Außendurchmesser von Rundteilen,bei außermittiger Spannung.Meine frage nun,gibt es bei der Siemens 840D die Möglichkeit mit dem Meßtaster den Mittelpunkt und den Durchmesser des Rundteiles zu ermitteln?Meines Wissens ist mit den Meßzyklen z.b.für Bohrung oder Welle nur das Außmessen in der X/Y Ebene möglich.Ich bräuchte es aber für X/Z ebene. Mit freundlichem Gruß Menne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 09. Jan. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Menne
Hi! Keine Antwort sondern eine Frage; hast du es schon gelöst? Der Durchmesser sollte ja eigentlich nicht das Problem sein. Liegt ja eh in der X-Achse,oder? Und den höchsten Punkt des Durchmessers könnte man ja vielleicht mit einer Meßuhr ermitteln? Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauingenieur, Geowissenschaftler als Projektingenieur oder Projektmanager (m/w/d) | Gehen Sie mit CDM Smith auf Zukunftskurs! Für eine bessere, sichere & resiliente Welt ? Das ist unser Motto. CDM Smith ist ein unabhängiges, privates Ingenieurunternehmen für Planungs- und Bauleistungen rund um Wasser, Umwelt, Infrastruktur, Energie und Bauwerke. Mit Teamgeist und Leidenschaft arbeiten wir für die Zufriedenheit unserer Kunden und meistern mit intelligenten und nachhaltigen Lösungen die Herausforderungen des globalen Wandels.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
Menne Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2006 00:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi,Martin. Ganz gelöst noch nicht.Den X-Nullpunkt hole ich mit dem Taster über 2 Stegmessungen bei 30°und bei 60°.Die Werte werden verglichen und ein Mittel daraus gebildet,das wird in den X-Nullpunkt geschrieben. Dann fahre ich auf X-Null und Messe Z mit dem Taster aus.So habe ich X und Z.Den Durchmesser hole ich mir oldstyle mit dem Meßschieber.Es geht,aber es scheint sehr umständlich zu sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
