Thema: Werkzeuglängenaufmass (4852 mal gelesen)
chiemseepaul Mitglied CNC Einrichter, CATIA V5 Programmierer
Beiträge: 1 Registriert: 19.06.2005
erstellt am: 19. Jun. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Siemens Mitstreiter. Bräucht mal eure Hilfe Es gibt für die Radiuskorrektur das Radiusaufmaß mit OFFN= Super Funktion, jetzt will ich das gleiche für die Länge.. Nicht aber mit D2 Aufruf oder ähnliches in diese Richtung NEIN einen ganz einfachen Befehl wie z.B: G?? oder OFFL= Gibt es sowas bei der 840D??
CNCler Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 17.09.2001
erstellt am: 19. Jun. 2005 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chiemseepaul
Eine solche Möglichkeit gibt es nicht. Alternativ käme in Frage: Korrektur in das Verschleißmaß eintragen, Zusätzliche Länge über einen orientierbaren Werkzeugträger aktivieren, zusätzliche Länge über eine Nullpunktverschiebung "vortäuschen" (geht nur, wenn Werkzeugorientierung während der Bearbeitung unveränderlich ist). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sit22 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 22.09.2005
erstellt am: 12. Okt. 2005 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chiemseepaul
Menne Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 06.12.2005
erstellt am: 06. Dez. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chiemseepaul
Hallo, es gibt einen Befehl für Längen-und Radiuskorrektur. z.b.:L_39(2,0.5) Der erste Wert gibt die Längenkorrektur an,in diesem Fall 2mm. Der zweite Wert gibt die Radiuskorrektur an,in diesem Fall 0.5mm. Dieser Befehl wird einfach in das Programm geschrieben. Wichtig ist das er am Programmende wieder mit L_39()aufgehoben wird,da der Wert hinterlegt wird und evtl.beim Aufruf des Werkzeuges in einem anderen Programm noch aktiv ist.Der Befehl gilt nur für das in der Spindel befindliche Werkzeug.Ich hoffe es klappt. Gruß Menne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CNCler Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2005 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chiemseepaul
Einen solchen Sprachbefehl für die 810D / 840D gibt es nicht. Man kann natürlich ein Unterprogramm schreiben, daß die entprechenden Werte (z.B. Verschleißwerte) im aktiven Werkzeug überschreibt und das Werkzeug mit den veränderten Daten neu aktiviert (deshalb ja auch die "wichtige" Forderung, das mit L_39() wieder aufzuheben. Es dürfte zu interessanten Effekten führen, wenn man das vergißt oder sonstwie dureinander kommt). So etwas ist aber kein Sprachbefehl mit der von chiemseepaul gewünschten Funktionalität (entsprechend OFFN für den Radius). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Menne Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2005 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chiemseepaul
Ich dachte es wäre das was Chiemseepaul meinte.Unser Lehrgangsmensch hat uns das nur gesteckt das es sowas gibt.Wir haben nur alte Siemens Steuerungen und nu haben wir eine neue Deckel/Maho bekommen. Erste neue Steuerung!!!Leider mit vielen Software Problemen.Traori und Cycle 800 waren bis jetzt Fremdwörter,da müssen wir uns jetzt alleine Durchbeissen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
